Vectoring rollout
Blino
- Bedankt: 4 keer
Is dat niet omdat je een Start hebt? Je synced dan wel aan 100 maar je krijgt maar 60/4.Glitchdj schreef:Hier is vectoring ook ingegaan denk ik (Turnhout). Fritzbox zegt 100down/15up. Praktijk is wel maar 57down/3up.
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Iemand ervaring mee ? als men de broadcom kaarten steekt dat de download dan iets minder is ( 1 Mbps minder) dan normaal... (mss switch van ikanos naar broadcom?)qless schreef:Zo nu ook in (iedergeval 1) rop in Lokeren een broadcom kaart. Zag wel dat de attainable van 85/17 naar 79/24 gegaan is, vectoring staat nog niet aan, DLM profiel van 50/10 is netjes behouden
Omdat ik hier een 5 tal dagen geleden paar disconnects heb gehad en sindsdien heb ik steeds 1 Mbps minder dan voorheen in download, was altijd 47 Mbps en nu geraak ik met moeite aan 46 Mbps .... mijn vermoeden is dat men hier mogelijks iets hebben gedaan aan de Rop ,(daarom ik denk wegens plaatsen van Broadcom kaarten). Zou dit eventueel de verklaring kunnen zijn ?
In ieder geval binnen enkele weken gebeurt er iets ofwel niets
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Bij mij is de "attainable throughput" voor zowel download als upload gestegen na het plaatsen van de broadcom kaart. Speedtest(s) blijven evenwel exact hetzelfde als bij de Ikanos kaart. Ik heb nog overwogen om een TBF erdoor te jagen, maar ik wacht geduldig af tot wanneer de vectoring effectief actief word.
De lijn wordt intussen al gemeten op ruis en crosstalk want G.Vector is "full". Nu nog wachten op dat signaal in tegenfase
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Zijn er hier nog veel UB'ers die nog geen vectoring hebben? Ik heb een vermoeden dat er redelijk veel zijn die vectoring hebben.
Hier Malle(Oost) in ieder geval nog geen spoor van vectoring...
daydreamke
- Bedankt: 32 keer
Ik heb nog geen vectoring want ik zit in zone 4
TV: BASE TV app -> €9
Totaal = €36 + €9 + €4 = €49
conexio
- Bedankt: 16 keer
Ik denk dat ik op de enige ROP van de Rupelstreek zonder vectoring zit
Volgens de technieker die vorig jaar de switch van SNOW naar Proximus kwam doen waren er dan ook heel weinig aansluitingen op de ROP.
- cptKangaroo
- Bedankt: 261 keer
Voorlopig nog niet maar sommige nabije straten die een paar maanden geleden nog allemaal 70Mbit max hadden, zitten nu op 100Mbit volgens de Proximus snelheidstest.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
En ik dacht dat mijn "ze laten niets weten waarom ze niet afkomen" periode al "lang" was. Dit geeft mij geen goede hoopxming schreef:Nog geen vectoring hier, ondanks dat de px de snelheidsverhoging aangeeft sinds nov. 2015 voor mijn adres.
Hier rondom in de gemeente ook vectoring, maar ik zit nog op zone 2 non-vec 30/10 (8 cap door dommel?)
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 125 keer
Hier is vectoring al wel actief (full), maar ik zit in zone 4 (16/4), dus helaas (nog) geen verhoging voor mij.
Alhoewel de Proximus site al een tijdje 50/4.6 aangeeft als beschikbare snelheid op mijn adres...
s****
s****
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Zone 050 - stedelijk gebied
Ter info: exact na 14 dagen met nieuw BB3 is DLM voorbijgekomen.
6/20/2016 7:07 PM GMT down: 84.73 Mb/s up 7.56 Mb/s ping 11 ms
Nog andere gebruiker online dus kan nog iets beter.
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Ik heb mijn licht eens opgestoken bij PX en inderdaad klopte mijn vermoeden, de swap is gebeurt begin deze maand en mogelijk vanaf volgende maand wordt Vectoring hier actief ... oefffPatje schreef:Iemand ervaring mee ? als men de broadcom kaarten steekt dat de download dan iets minder is ( 1 Mbps minder) dan normaal... (mss switch van ikanos naar broadcom?)qless schreef:Zo nu ook in (iedergeval 1) rop in Lokeren een broadcom kaart. Zag wel dat de attainable van 85/17 naar 79/24 gegaan is, vectoring staat nog niet aan, DLM profiel van 50/10 is netjes behouden
road rebel
- Bedankt: 45 keer
17a, 30/6(10) geen vectoring.
- Bedankt: 750 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Hier, rand Gent, ook nog altijd niets. Zelfs van 50/10 naar 40/10 gegaan. Er zijn werken aan de gang in de buurt en de kabels liggen bloot onder een tentje, dat zal wel de oorzaak zijn. Hopelijk snel terug op normale snelheid en liefst ook ineens vectoring.
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
23/5 : Broadcom kaart in ROP
7/6 : Vector full (vectoring nog niet geactiveerd)
29/6 : Vectoring eindelijk geactiveerd en sync op 70/15
Reken dus op een 5-tal weken vanaf implementatie.
Nu afwachten of DLM nog iets extra's wil geven.
Edit : Gisteren was er voor mijn adres op lijntest.be nog een max download van 70 en vanmorgen is dat naar 100 gegaan. Ze passen de database dus precies wel consequent aan.
brampiec
- Bedankt: 4 keer
Sinds kort ook blijkbaar vectoring op mijn lijn. Al weet ik niet vanaf waneer juist, ik heb hiervan geen enkel bericht gehad.
Mijn speedtests komen wel nooit hoger als 46 a 47 mbit, dit was zo al toen ik een 50/10 profiel had. Moet ik mijn bbox3 herstarten? Of een automatische lijntest laten uitvoeren. Wanneer ga ik 100 down kunnen krijgen?
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.1
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 69,999 kbps
Upstream current bit rate: 20,000 kbps
Downstream max bit rate: 116,548 kbps
Upstream max bit rate: 23,773 kbps
Downstream attenuation: 11.4 dB
Downstream noise margin: 21.9 dB
Upstream noise margin: 7.4 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2
DSL profile: 17a
Estimated distance: 244 m
Proximus profile name: 70/20
Proximus DLM profile: no
Proximus repair profile: no
- Patje
- Bedankt: 110 keer
@brampiec, Welk abo heb je en bij welke provider ???
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Een lijntest zou ik niet doen aangezien je DLM toch de sync omhoog brengt, alleen is het raar dat je blijft steken op die snelheid....
al eens de modem bbx3 herstart ?
ronron261
- Bedankt: 6 keer
Begin november 2014 brief gekregen van EDPnet dat Proximus (toen nog Belgacom) de kaart zou aanpassen naar vectoring maar tot op heden is het nog altijd een Ikanos kaart.
Als het is zoals met de omschakeling van ADSL naar VDSL zal ik nog een tijdje geduld moeten hebben.
Blijkbaar zit ik ergens op een plaats die altijd laatst op de lijst staat als het op veranderingen aankomt.
Ronald
Ronald
update, jaartal was verkeerd: moest 2014 ipv 2015conexio schreef:Ik denk dat ik op de enige ROP van de Rupelstreek zonder vectoring zit![]()
Laatst gewijzigd door ronron261 06 jul 2016, 19:22, in totaal 1 gewijzigd.
- buthead
- Bedankt: 132 keer
Vandaag hier ook andere snelheden opgemerkt. max 95/10
Vroeger max 60mbps en min 27mbps
Lijkt erop dat er vectoring is
Laatst gewijzigd door buthead 12 jul 2016, 18:56, in totaal 2 gewijzigd.
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Onze vriend vector(ing) is er hier nu ook
Max.: 94,7 Mbps download - 5,7 Mbps upload
Min.: 45,5 Mbps download - 1,8 Mbps upload.
Zone II op 50 Mbps basis profiel gestart en actief!
brampiec
- Bedankt: 4 keer
En sinds kort ook eindelijk een 100/20 profiel.
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 20 000 kbps
Downstream max bit rate: 121 028 kbps
Upstream max bit rate: 23 398 kbps
Downstream attenuation: 11,4 dB
Downstream noise margin: 13,1 dB
Upstream noise margin: 7,1 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL standard: VDSL2
DSL profile: 17a
Proximus profile name: 100/20
Proximus DLM profile: yes
- Bedankt: 1232 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ik heb gisteren een brief gekregen van Proximus.
Ze gaan werken uitvoeren aan hun netwerk, op 29/7, waardoor ik tussen 8u en 12u een kwartier zonder internet ga zitten.
Wilde gok: vectoring
- Ik kan de post met de profielen en snelheden met/zonder vectoring terugvinden
- Hoe fix ik een bbox3?
- Tussen de uitvoering van de werken en de activering van vectoring zit ook nog een paar weken, klopt dat?
- Als ik zou overstappen naar Scarlet, heb ik dan nog steeds vectoring, of kunnen ze me dan op een andere kast (of weet ik veel wat) plaatsen, zodat ik terugval op lagere (= niet vectoring) snelheden?
qless
- Bedankt: 160 keer
bbox3 of fritzbox 7360
tussen plaatsen kaarten en volledige activering: circa 8 weken.
Alle providers op VDSL zitten per kast op nieuwe kaarten, anders zou het systeem niet werken. (Alle lijnen moeten ook gemeten worden)
brampiec
- Bedankt: 4 keer
zoals ik eerder aangaf synced mijn modem nu op 100/20. Als ik echter naar de speedtest van proximus ga dan zie ik volgende resultaten:
Details over de snelheid van je internetabonnement
Je telefoonnummer
Je internetabonnement Internet Comfort
Max: 89,7 Mb/s download - 5,64 Mb/s upload
Min: 63,2 Mb/s download - 5,8 Mb/s upload
Wanneer ik pas op vectoring gezet was ongeveer 2 weken geleden had ik een 70/20 profiel, en toen krijg ik bij de proximus speedtest max 94,7 Mb/s te zien.
Waar zit dat verschil dan?
Je telefoonnummer
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Toevallig de vorige speedtest gedaan voor een maxi ipv comfort ? soms zit daar volgens hen een verschil in....
ps: Ben je dan van 70 meteen naar 100 gegaan, zonder een tussenhalte op 85 Mbps?
brampiec
- Bedankt: 4 keer
Dat kan ik mij niet meer herinneren of ik dat toen gedaan heb met een Internet maxi. Als ik ze nu doe met een internet maxi krijg ik volgende cijfers:Patje schreef:Toevallig de vorige speedtest gedaan voor een maxi ipv comfort ? soms zit daar volgens hen een verschil in....
Je internetabonnement Internet Maxi
Max: 93,1 Mb/s download - 7,51 Mb/s upload
Min: 63,3 Mb/s download - 5,8 Mb/s upload
Ik ben wel zeker dat er voorheen 94,7 Mbps stond.
Ik zou het niet weten, ik ben ondertussen op vakantie geweest. Op 03/07 had ik een 70/20 sync profiel, op 19/07 had ik een 100/20 profiel.Patje schreef:ps: Ben je dan van 70 meteen naar 100 gegaan, zonder een tussenhalte op 85 Mbps?
Ik blijf het eigenaardig vinden dat ik met een 100/20 profiel slechts een 89,7 Mbps download kan verkrijgen. Mijn speedtests komen momenteel ook niet boven de 90 Mbps uit. Ik zal nog eens wat meerdere tests doen.brampiec schreef: Je internetabonnement Internet Comfort
Wat ik ook niet begrijp is dat mijn minimum upload hoger ligt dan mijn maximum upload.
- Patje
- Bedankt: 110 keer
Ik vermoed dat het te maken heeft met de drukte in de ROP , dus bvb een overvolle kast krijgt mogelijks lagere download speeds... ze hebben wss een herberekening gedaan van de speeds.
Normaal mag men +- stellen twee weken (14) dagen voor DLM , dus dat zou ongeveer kunnen kloppen wat je zegt van 03/07 op 70 Mbps en op 19/07 op 100.
- petrol242
- Bedankt: 261 keer
Hou er rekening mee dat je iets meer dan 10% verliest tussen de opgegeven synchronisatie en de effectieve doorvoer. 100 000 kbit/s zal dus in de praktijk maximum zo'n 88 000 kbit/s zijn.
Ook nog mee te geven is dat de synchronisatie niet in Mbit/s is, maar kbit/s, ook weer een vermindering van een kleine procent.
Laatst gewijzigd door petrol242 21 jul 2016, 21:15, in totaal 1 gewijzigd.
