Ben een VoIP newbie op zoek naar info om toch de vaste tel te kunnen behouden bij overschakeling naar een andere ISP waar geen vaste tel aangeboden wordt, ook niet voip.
Na al wat ik al gelezen heb, als ik het goed heb, zouden we hiervoor dan volgende stappen moeten doorlopen:
- een voipaccount en -nummer aanmaken bij een VSP zoals bv OVH of Weepee
- een nummeroverdracht doen naar de VSP om ons huidige vaste telnr te kunnen behouden
- een ATA plaatsen tussen modem router en teltoestel om ons huidig teltoestel verder te kunnen gebruiken.
1) Als je je nummer overdraagt naar OVH en na verloop van tijd bv toch wil overstappen naar een andere VSP, kan je je B telnr dan gewoon terug overdragen van OVH naar x?
2) Zowel op de website van OVH en Weepee wordt voor ATA de Cisco SPA112 aangeboden. Kan je dit ook instellen dat je via de ene VSP belt en via een andere VSP gebeld wordt (op 1 lijn)? Want dat is me nog niet duidelijk.
3) Onze huidige internetinstallatie is nog ADSL waarbij de tellijn in de garage binnenkomt, daar verder verdeeld wordt, met uiteindelijk in de woonkamer de ADSL-modem en telefoon. Voor het internet via de kabel hebben ze de modem in garage geplaatst. UTP bekabeling is er niet, vandaar dat er geopteerd wordt voor de ATA. Maar kan deze tussen de modem router en telefoonverdeler geplaatst worden?
Modem router -> UTP kabel naar -> Cisco ATA -> telefoonkabel naar -> telefoonverdeler -> telefoonkabel naar wandstekker -> telefoon
Alvast bedankt voor hulp en advies.
VoIP newbie vragen mbt behoud vaste tel bij overschakeling ISP
- Bedankt: 1216 keer
- Recent bedankt: 10 keer
1. ja
2. ja, je kan zelfs instellen dat "047x" via VSP1 loopt en "048x" via VSP2. Handig om bv vaste lijn, GSM via andere VSP's te laten lopen
3. volgens mij zal uw setup werken, maar mij lijkt een DECT setup veel handiger. Je trekt een UTP naar een VOIP bakje en alle telefoons moeten in die zone zitten. Je hebt geen bedrading meer nodig om meerdere toestellen te laten bellen. Als je meerdere toestellen hebt, kunnen die ook intern bellen, doorschakelen etc. Geen idee of dat met een ATA oplossing ook kan?
- Uitgedeelde bedankjes: 1012 keer
- Bedankt: 3796 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Dat zal normaal werken, en je kan uw huidige vaste telefonie set-up behouden.cin schreef:Maar kan deze tussen de modem router en telefoonverdeler geplaatst worden?
Modem router -> UTP kabel naar -> Cisco ATA -> telefoonkabel naar -> telefoonverdeler -> telefoonkabel naar wandstekker -> telefoon.
Zorg er wel voor dat de Proximus kabel naar de telefoonverdeler afgekoppeld wordt.
- Uitgedeelde bedankjes: 255 keer
- Bedankt: 779 keer
ATA doet enkel voip-pots conversie. Daarachter kan je gerust een dect toestel hangen.heist_175 schreef:3. volgens mij zal uw setup werken, maar mij lijkt een DECT setup veel handiger. Je trekt een UTP naar een VOIP bakje en alle telefoons moeten in die zone zitten. Je hebt geen bedrading meer nodig om meerdere toestellen te laten bellen. Als je meerdere toestellen hebt, kunnen die ook intern bellen, doorschakelen etc. Geen idee of dat met een ATA oplossing ook kan?
- Bedankt: 8 keer
Nog een vraagje ivm de SPA112 en 2 VSP
Het is toch zeker dat de inkomende (VSP1) en de uitgaande (VSP2) naar en van een en dezelfde FXS poort komen?
Dus niet: VSP1 inkommend op FXS 1 en FXS 2 uitgaand naar VSP2
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.50 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
- Bedankt: 136 keer
Je moet wel opletten met die SPA112. Die kan NIET werken met 2 providers op dezelfde FXS poort !
Hij heeft geen gateway accounts zoals de SPA3102.
Ik zou je aanraden een Fritzbox te gebruiken als je met meerdere providers wil bellen of werken.
- Bedankt: 8 keer
... en de SPA122 ?MarkDM schreef:Je moet wel opletten met die SPA112. Die kan NIET werken met 2 providers op dezelfde FXS poort !
De spa3102 is End-of-Sale en als vervanging wordt de SPA122 aangegeven
http://www.cisco.com/c/en/us/products/c ... 31409.html
Een FritzBox is misschien de beste optie maar niet direct een koopje op 2dehands!
Nu besef ik ook dat bij overstap naar weepee met de VOIP tel C530 IP (weepee starterpakket) je ook geen andere VSP kan gebruiken voor uitgaand verkeer!
Ik heb nog een FritzBox 7270 liggen: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=50484alfa_ajx732 schreef: Een FritzBox is misschien de beste optie maar niet direct een koopje op 2dehands!
- kan gebruikt worden achter jouw bestaande modem, of ter vervanging van jouw huidige ADSL2+ modem
- je kan die gebruiken als ATA achter een Telenet modem router (HGW)
- je kan er de bestaande telefoon bekabeling op aansluiten (2 PSTN uitgangen), maar ook DECT toestellen.
- je kan 2 verschillende VoIP providers instellen (max 20)
ideaal voor een VoIP newbie om de mogelijkheden van VoIP te leren kennen
Je kan de FritzBox al installeren op je huidige vaste lijn om een en ander te testen (inkomend via vaste lijn, uitgaand via VoIP)
Nadat het nummer geporteerd wordt, komen inkomende gesprekken dan ook via VoIP ...
- Bedankt: 33 keer
Heb nog een reserve Fritzbox 7113 liggen: https://tweakers.net/pricewatch/255483/ ... ificaties/
ADSL2+ modem en telefonie ATA (geen DECT in tegenstelling tot de 7270). Werkt perfect en kan meerdere telefonie accounts ingesteld krijgen. Kan eventueel je ADSL modem vervangen maar kan ook als ATA achter een andere modem (Proximus/Telenet) worden gehangen. Heeft 2 analoge telefonie connecties. Heb hem niet meer nodig daar ik momenteel een 7490 gebruik. Kan je eventueel helpen bij instellingen. Mag weg voor 15 euro. Laat maar weten via PM indien interesse. Heb ook de Cisco ATA's gehad, maar de Fritzboxen zijn veel eenvoudiger in gebruik en configuratie.
