FritzBox 7490: Firmware 06.52
Uitgedeelde bedankjes: 1023 keer
Bedankt: 3819 keer
Recent bedankt: 11 keer
Eindelijk ... de lang verwachte upgrade staat on-line:
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... e/english/
Pas op:
Deze Firmware is op dit ogenblik nog niet Proximus (vectoring) approved.
Klanten die al op vectoring staan, mogen de upgrade niet doen, op straffe van een fall-back profiel.
Deze Firmware zal dus ook niet automatisch aangeboden worden als jouw Fritz staat op België.
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Hopelijk komt deze (snel) ook uit voor mijn 7390. Staat nog een 7360 voor dus geen issues met profiel. Any idea Philippe?
Orange Go Extreme
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Allez, hopelijk snel gewhitelisted door proximus!
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 688 keer
Bedankt: 158 keer
Ik heb nog geen vectoring, dus wat is het risico dan?
Als ik upgrade en ik krijg vectoring voordat de FW op de Proximus whitelist staat, kan ik dan nog eenvoudig downgraden?
Bedankt: 3819 keer
Downgraden kan middels een "Firmware Recovery".
Je zou dus best uit veiligheid de Recovery voor 06.31 downloaden van de FTP site, voor die verdwijnt :)
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... c/belgium/
Bedankt: 3819 keer
Roygenz schreef:Allez, hopelijk snel gewhitelisted door proximus!
Inderdaad.
Ik heb die nieuwe FW al eens bekeken. De lijst van voorgeprogrammeerde ISP's is duidelijk langer geworden:
Onder "Proximus" zitten er 3 voorgeprogrammeerde configuraties:
provider = "proximus_ata";    MEDIUM=ATA_EXCL;  > Internet via LAN1 (with Dynamic Bridge)
provider = "belgacom";        MEDIUM=ADSL;      > ADSL (zonder Dynamic Bridge)
provider = "belgacom_vdsl";   MEDIUM=VDSL;      > VDSL (met Dynamic Bridge)
De keuze tussen deze 3 profielen gebeurt automatisch.
  • - Als de FIRTZ!Box een DHCP offer ontvangt op de LAN1 poort, dan wordt de ATA configuratie geladen (gebruik achter een B-box).
    - De FRITZ!Box probeert eerst een ADSL verbinding, indien geen ADSL Sync, dan wordt VDSL geprobeerd en de VDSL config geladen (met de dynamic bridge voor TV).
Kiwivogel
Bedankt: 22 keer
ik denk dat bij de eerste optie de decoder ook nog dynamisch gebridged word?
Bedankt: 3819 keer
Ja (staat er toch bij) :wink: .
Phuncz
Bedankt: 24 keer
Deze is nu ook beschikbaar voor de FB 3490, in de English map: http://download.avm.de/fritz.box/fritzb ... e/english/
Is er al meer geweten over de whitelist van Proximus van deze versie ?
@ 10MB/sec Unlimited
Bedankt: 410 keer
super, in mijn fritzbox 7490 ingeladen.
Bedankt: 3819 keer
Ik neem aan dat vectoring niet actief is bij jou, anders zit je binnen enkele uren op een fall-back profiel.
Tenzij ... Proximus 06.52 voorlopig gewhitelisted heeft (om de Firmware in het veld te testen, zoals ze ook deden voor de 06.30).
Blino
Bedankt: 4 keer
Al verdere info bekend wanneer deze op de whitelist zou komen?
EasyDone
Bedankt: 2 keer
ik heb de upgrade op mijn fritzbox 7360 gezet, ben van 40 Mb teruggesukkeld naar 7,5 Mb...
Bedankt: 3819 keer
Dat wist je toch op voorhand? :-D
EasyDone
Bedankt: 2 keer
Nope.
crazydavid
Bedankt: 6 keer
Hij is nog niet toegelaten. Heb hem enkele dagen even getest en ben op fallback gegaan. Rop is reeds veranderen naar nieuwe broadcom. En vectoring staat op Full maar is nog niet actief. :cry: Dan maar teruggevallen op provisionering profiel :bang: :bang: :bang: :bang:
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Gisteren zag ik dat 6.52 ook beschikbaar was voor mijn 7390. Vermits ik hiervan de VDSL modem niet gebruik dacht ik maar meteen te upgraden.... oh wat was dat een slecht idee. Toen de modem terug op kwam bleek hij geen PPPoE meer te willen doen via LAN1 nochtans stond alles nog steeds hetzelfde als bij 6.31. Ook was de 7390 vreselijk traag, pagina's laadden heel traag of niet. Na wat tijdverlies en verschillende testjes met configs restoren en factory default resets heb ik een recovery gedaan. Dan heb ik de PPPoE settings manueel teruggezet om te testen. Dit werkte. Nadien de backup gedeeltelijk teruggezet (alles behalve het WAN gedeelte) en na de reboot werkte alles terug behalve mijn DECT toestellen die terug moesten geregistreerd worden (met behoud van settings gelukkig).
ps. enige tip die ik kan geven is, zorg dat je een backup neemt voor je de upgrade doet :)
AVM sometimes :bang: :bang: :bang: :bang:
Orange Go Extreme
Evergreen
Bedankt: 5 keer
Ik heb vanmorgen hetzelfde gedaan (7390 van 6.20-6.52). Update lukte ook niet, tot ik eerst een simpele "reboot" deed van de router. Daarna verliep het upgraden perfect.
De laatste boot moet al vele weken of maanden geleden zijn gebeurd: de huidige pppoe liep al van half juli.
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Is het nu eigenlijk safe om de 06.52 te installeren of niet? (voor gebruik op VDSL2 netwerk bgc dus). Ik zie dat in de dir "belgium" nog steeds de 06.31 staat...
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
fryelectro
Bedankt: 177 keer
Neen, nog niet gecertifieerd, bovenstaand geval is van een fritzbox die niet rechtstreeks VDSL doet.
Orange Go Extreme
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Ok, dat dacht ik inderdaad, maar ik dacht dat er hier al waren die de test hadden gedaan. Anyway, geen zin om op fallback terecht te komen dus ik blijf er af ;-)
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
EasyDone
Bedankt: 2 keer
Is dat iets typisch Belgisch (het testen van een firmware)?
Ben het in NL nog niet tegengekomen.
Testen ze ieder modem of worden sommige modems buitengesloten ?
Ik las dat er gen lijst is van goedgekeurde firmware/modems, moet je dus maar hopen dat (als je een modem koopt) die door BGC/proximus goedgekeurd is?
Roygenz
Bedankt: 53 keer
Veel keuze is er niet EasyDone, ofwel de eigen apparatuur van proximus (de bbox2 & 3), ofwel enkele fritzboxen (en die fritzboxen zijn er gekomen doordat EDPnet hiervoor moeite heeft gedaan om ze whitelisted te krijgen). Typisch Belgisch denk ik inderdaad... ;-)
- TEL: OVH
- MOBILE: Proximus
EasyDone
Bedankt: 2 keer
Het wordt tijd voor een vrije modemkeuze zoals in Duitsland waar per 1-8-2016 dit per wet geregeld is:
https://www.mittelstandswiki.de/2015/08 ... bschaffen/
https://avm.de/service/freie-routerwahl/
Bedankt: 740 keer
Het is hier in een ander topic al eens aangehaald. België is het enige land ter wereld waar een telecomprovider een whitelist heeft voor (een paar) modems die niet door de provider zelf worden verdeeld. We zijn kampioen... in absurde regeltjes en wetten, zoveel is duidelijk.
Bedankt: 410 keer
en zeker bij Kabel! Daar kan/mag je gewoon niet kiezen!
vraagje: mijn fritzbox 7490 staat in bridge mode (connection: External modem or router). Kan ik geen 'online meter' instellen? Ik zie die functie niet. Dit omdat Orange ook geen internetmeter heeft. En ja, kan programma installeren op pc, maar daarmee reken ik de gigabytes niet van tablets en smartphone in huis. :-D
Bedankt: 740 keer
Als je de FB als modem gebruikt, dan zit die meter onder de tab (linkerkolom) "Internet" en dan de eerste optie "Online monitor". Rechts krijg je dan 2 tabbladen. Het uiterst rechtse tabblad is "online meter". Weet nu niet of er een verschil als je de FB in bridged mode zet.
Bedankt: 3819 keer
Internet > Online-Monitor > Online-meter (Online-Zähler) is inderdaad ook beschikbaar als de FritzBox als router gebruikt wordt (Internet via LAN1).
  • - Je kan de maandelijkse data limiet invoeren (in MB).
    - Je kan de dag van de maand invoeren waarop de afrekeningsperiode begint.
    - Je kan de "INFO" led zo instellen dat deze begint te pinken als je de limiet hebt overschreden.
tdemeyer
Bedankt: 46 keer
Even deze wat bumpen..
Iemand enig nieuws omtrent het (toegelaten) gebruik van 06.52 op Px VDSL?
Ik schakel binnenkort om van ADSl naar VDSL maar mijn 7490 staat op de laatste firmwareversie...
Bedankt: 3819 keer
De 06.52 wordt op dit ogengblik getest.
Daarom staat deze Firmware (voorlopig) op de White list, en kan je die perfect gebruiken.
Enig risico: als de testen slecht aflopen, dan kan Proximus beslissen om deze niet op de whitelist te zetten. Dan zal je moeten downgraden (naar 06.31), anders val je op een fall-back profiel.
Maar deze kans is volgens mij redelijk klein (we zouden het al lang geweten hebben indien er problemen waren).
gm123
Bedankt: 116 keer
Is die white list ergens publiek beschikbaar?
Ik doe volgende week een nieuwe installatie van een 7490, ben nu wat aan het twijfelen of ik 6.31 zou gebruiken of toch direct de installatie op 6.52 doen. Als ik door de change log blader zijn er precies wel veel verbeteringen in de nieuwe firmware. Indien je op een fallback profiel valt, lost een downgrade dit dan meteen op? Of duurt het even vooraleer je terug de volledige snelheid krijgt?
pwr
Bedankt: 17 keer
hoe kan je de update naar 6.52 "forceren" ??
moet je dan terug gaan naar factory settings en een ander land dan België selecteren ??
een browse-knopje om de file te selecteren zie ik niet zo direct..
1) Open your Internet browser and enter the address "fritz.box" or "192.168.178.1"
2) Select the "System" menu and then the "Firmware Update" sub-menu.
3) Use the "Browse ..." button to enter the appropriate path to the update file.
4) Click the "Update" button.
Bedankt: 1979 keer
Gewoon in de webinterface bij "Region and Language" de regio even op Nederland zetten.
Daarna kan je updaten via de webinterface.
Als de update voltooid is, kan je de regio terug op België zetten.
pwr
Bedankt: 17 keer
ok,is gelukt
heb niet opnieuw de dect's moeten aanleren
bedankt !
Bedankt: 3819 keer
pwr schreef:een browse-knopje om de file te selecteren zie ik niet zo direct...
De optie om een manuele update uit te voeren, en de file te selecteren vanuit uw download, verschijnt alleen als je de "Expert" view hebt aanstaan op de FritzBox.
raf1 schreef:Gewoon in de webinterface bij "Region and Language" de regio even op Nederland zetten.
Ik herinner mij bij vroegere Firmwares, dat het wijzigen van Regio, een impact had op de Telefonie settings, in die mate dat zelfs je ganse kiesplan (dialing rules) verdween :(.
Hopelijk is dit dus niet meer het geval bij de recente Firmwares ...
Anders wel een goede tip (of als je een nieuwe FritzBox wil installeren).
pwr
Bedankt: 17 keer
blijkbaar kan je met de versie 6.52 ook geen Netflix bekijken via de decoder van Proximus ??
op zich geen probleem indien je een smart-tv hebt maar voor een 2de toestel bvb. zou het wel handig zijn..
johcla
Bedankt: 158 keer
philippe_d schreef: Ik herinner mij bij vroegere Firmwares, dat het wijzigen van Regio, een impact had op de Telefonie settings, in die mate dat zelfs je ganse kiesplan (dialing rules) verdween :(.
Dit is nog steeds het geval :-(
pwr
Bedankt: 17 keer
Philippe > voor zo ver ik mij kan herinneren staat die "advanced view" bij mij op sinds dag één ..
maar is dat knopje "bestand kiezen" niet enkel en alleen voor een firmware-file die voorafgaandelijk gesaved hebt op uw pc van een oude firmware-versie die reeds op de router stond of is dat ook bruikbaar voor een nieuwe versie gedownload van de ftp van AVM ??
dan heb ik het verkeerd begrepen,vind die uitleg wat verwarrend :bang:
Bedankt: 3819 keer
Dat heb je inderdaad verkeerd voor.
Met knopje "bestand kiezen" kan je een Firmware kiezen die je hebt gedownload van de AVM server.
Oude Firmware uit de router kan je niet saven (alleen de settings).
Wat je wel (verplicht bent) om te doen is de huidige configuratie saven voor je een manuele firmware upgrade kan doen.
liegebeestig
Bedankt: 84 keer
In dit verband heb ik iets anders voor: ik heb destijds al de firmware 06.52 op de fritzbox 7490 International gezet. Nu de officieel Belgische versie uit is valt de automatische firmware updater me lastig met mailtjes die zeggen dat de update die ze automatisch probeerden uit te voeren mislukt is. Tjaaah, de juiste versie staat er namelijk al op.
Iemand een voorstel om dat op te lossen? Misschien zelf nog eens de Belgische firmware uploaden?
Terug naar “VoIP”
