Ik heb gemerkt dat er blijkbaar een probleem is met de upload test.. die doet het wel, maar geeft veel te lage resultaten.
Ik zit nu midden in de examens, hopelijk lost het probleem zichzelf op anders zal ik wel even ingrijpen.
Speedtest upload te laag
http://www.adslbox.be speed test results:
- Download speed : 2742 kbit/s or 343 kbyte/s
- Upload speed : 204 kbit/s or 26 kbyte/s
Wed Jan 12 2005 at 22:52:29 UTC+0100
Plus abo
Speedtest.nl
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Wed Jan 12 2005 om 22:56:09 UTC+0100)
Download : 337.2 KByte/sec
Upload : 25.5 KByte/sec
Connection : 575.0 Conn/min
Ping test Nederland : 16.0 ms
Greetz
Weetgraag
Plus abo
Speedtest.nl
Greetz
Weetgraag
"Carpe Diem"
Hier is het ook in orde.
- bke
- Bedankt: 6 keer
Hier werkt ook alles.
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
ik heb hetzelfde probleem
11kbyte/s upload
en als ik ftp naar mijn school haal ik wel de normale snelheden
11kbyte/s upload
- NuKeM
- Uitgedeelde bedankjes: 129 keer
- Bedankt: 270 keer
Blijkbaar zijn er waar het goed gaat en waar het niet goed gaat, want ik ben duidelijk de enige niet.
Ik heb gemerkt bij mij dat de snelheid piekt naar de correcte waarden en dan ineenvalt en dan terug piekt etc... ook bij speedtest.nl
Blijkbaar allemaal gevallen met Skynet?
NuKeM
sander
Your current download speed:
3230kbit/s
or
404kbyte/s Your current upload speed:
421kbit/s
or
53kbyte/s
3230kbit/s
or
421kbit/s
or
53kbyte/s
- PowerSoft
- Bedankt: 3 keer
ik heb scarlet en ik merk wel een verschil als ik de speedtest uitvoer in suse linux (virtual pc) of in windows zelf, het scheelt en toch 5 KB in de upload, en +-15KB in de download, mssn doordat het in vpc is, dunnoNuKeM schreef:Blijkbaar zijn er waar het goed gaat en waar het niet goed gaat, want ik ben duidelijk de enige niet.
- NuKeM
- Bedankt: 270 keer
In mijn geval geeft de speedtest toch 1/10de à 2/10de van wat het zou moeten zijn.
Een ftp upload geeft dan weer een stabiel een 6/10de van wat het normaal is.
Ofwel ligt het aan een stukje software op mijn pc (betwijfel ik) ofwel heeft skynet wat problemen...
NuKeM
NuKeM ik heb idd ook Skynet
En die upload klimt in het begin ook naar zijn normale waarde, om dan ineens zwaar terug te vallen.
Gast
Skynet hier : download speed geupdate en hetzelfde probleem met de upload....(verschillende pieken met laag resultaat)
Gast
Wat steken ze daar toch weer uit bij skynet?
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 768 kbit/sec
Attainable Atm rate : 672 kbit/sec
Used line rate : 608 kbit/sec
Fast used Atm rate : 512 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 79
Noise Margin : 10 dB
Line attenuation : 16 dB
Output Power : 12 dBm
Maar ik haal hier met de speedtest nog geen 128kbit/s
En als ik iets begin up te loaden wordt alles mega traag, tot time-outs toe.
- Bedankt: 245 keer
Splitters ok enz ?Anonymous schreef:Wat steken ze daar toch weer uit bij skynet?
Dit lijkt echt een fysiek lijnprobleem ik zou met de storingen contact opnemen.
kamikaze
Ik ben hier wel niet de enige die het voor heeft, op het belgacom forum regent het ook gelijkaardige klachten.Tomsworld schreef:
Splitters ok enz ?
En intern is er niets verandert, vroeger kon ik vollen bak stabiel uploaden en traag surfen.
Nu kan ik bijna niet meer uploaden, en als ik het doe krijg ik time-outs tijdens het surfen.
Er is iets verandert in de manier waarop ze de upload regelen
Anders kan ik nooit Fast used Atm rate : 512 kbit/sec hebben en toch gelimiteerd 256 halen.
De speedtest meet gewoon niet lang genoeg om die grote schommeling in het begin op te vangen.
Met die schommeling in het begin kan ik nog leven, maar met die time-outs niet.
- Download speed : 3010 kbit/s or 376 kbyte/s
- Upload speed : 125 kbit/s or 16 kbyte/s
Mon Feb 7 2005 at 21:05:34 UTC+0100
leve adsl plus
leve adsl plus
Ik heb dit probleem ook, verschil in download en upload:
(Overgenomen op Mon Feb 14 2005 om 18:21:54 UTC+0100)
Download : 396.9 KByte/sec
Upload : 42.9 KByte/sec
- Download speed : 2186 kbit/s or 273 kbyte/s
- Upload speed : 268 kbit/s or 34 kbyte/s
Mon Feb 14 2005 at 18:23:12 UTC+0100
Op een andere pc heb ik dit verschil niet, daar is de speedtest op adslbox.be in orde.
Zou het kunnen dat dit ligt aan SP2 van win XP? Dat is het enigste verschil tussen de twee pc's.
De upload stort op het einde naar omlaag bij adslbox en geeft bijna altijd dezelfde waarde.
Er schijnt idd een probleem te zijn met Adslbox-speed test.
Vooral het downloaden, deze waarde heb ik nooit voordien gehad, de laatste maanden.
Skynet 1088 159 20:20 14/02/2005
_____________________________________________________
Test via Nederland : ->
Uitvoeren Test Status Resultaat
Download
Download van een bestand (128KB ~ 1MB afhankelijk van uw verbinding) vanaf een server in Nederland Klaar 339.0 KByte/sec
(=2712 kbps)
Upload
Upload van gegenereerde gegevens naar een server in Nederland om de upload snelheid te bepalen Klaar 19.4 KByte/sec
(=155 kbps)
Connection
Veelvuldig maken van een connectie naar een server in Nederland. Klaar 637.0 Conn/min
Download
(=2712 kbps)
Upload
(=155 kbps)
Connection
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
Wel, als je het op de ene PC wel goed hebt en op de andere niet, dan denk ik eerder dat het aan je PC ligt ipv aan de speedtest zelf. Maar wat het zou kunnen zijn, dat zou ik niet direct kunnen zeggen. Misschien je java virtual machine eens updaten. Hoeveel is je processorbelasting tijdens een speedtest?
Cheers
Cheers
Skynet Go
Download: 2278kbit/s or 285kbyte/s
Upload: 104kbit/s or 13kbyte/s
Hmm download ligt ook wat laag maar eerder vandaag lag die rond 2700kbit/s
En die upload ligt die niet veel te laag voor skynet, al enkele dagen op rij dat ik altijd rond de 100kbit/s zit
Of ligt dit nog altijd aan de speedtest?
[Intel Core 2 Duo E8400 | Gigabyte GA-P35C-DS3R | ATi Radeon HD 4800 512 MB | Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 4096MB CL4 | 1.8 TB HD intern / 500 GB HD extern | Windows Vista | Tele2]
