onmogelijk domain in te geven ?
XInIX
Hello,
Ik wil mijn desktop aan een domain toevoegen maar die optie blijkt uit te staan :???:
De "network ID" button in system properties is niet voor klikken vatbaar :-)
En ik ben wel degelijk als hoofdgebruiker aangemeld...
Heeft dit met één of andere instelling te maken?
specs: XP pro sp2 slipstreamed
Greetzz,
XInIX
Polleke
Om een Win XP pc aan te melden op een domein moet je als administrator aangemeld zijn. Als enkel hoofdgebruiker zal dat niet lukken...
De DNS moet trouwens verwijzen naar je domeincontroller. Als je via DHCP werkt moet dat normaal standaard zo zijn...
Onder dat netwerk-id knopje staat normaal ook een "wijzigen" knopje. Daar kan je zonder die wizard naar je domein fietsen.
Met vriendelijke groeten,
Polleke
XInIX
Sorry, aangemeld als admin bedoelde ik...
Die button "change" beneden had ik ook al gevonden :wink:
Daar kan ik enkel de "computer name" wijzigen, domain en workgroup zijn niet te wijzigen :evil:
Kan het iets te maken hebben met de geslipstreamde versie van Win XP ?
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
XInIX schreef:Kan het iets te maken hebben met de geslipstreamde versie van Win XP ?
normaal niet want ik draai er ook zo eentje, en ik kan dat wel wijzigen
Polleke
Hm, vreemd... Ik draai hier ook een Win XP SP2, en daar kan ik dat zonder problemen aanpassen.
Het enige waar ik kan aan denken is dat die optie ergens in de "lokale beveiligingsinstellingen" ingesteld is (kan je via configuratiescherm onder systeembeheer vinden). Alleen heb je daar een hele waslijst instellingen, en ik zie niet direct welkeen je nodig hebt). Via die instellingen kan je zowat alles van XP instellen, bv. ook zorgen welke software iemand mag kunnen gebruiken en wat niet, welke icoontjes nog onder je start-knop mogen gebruikt worden... Heel handig voor een domein-beheerder die zijn users wat wil inperken (je kan die instellingen ook vanaf de server laten lopen hé...)
Daarnaast heb je de registry ook natuurlijk, maar ook daar...
Polleke
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 785 keer
Bedankt: 264 keer
Probeer dit eens:
-- typ services.msc in de START>Run box
-- zoek de Fast User Switching Compatibility service en rechtsklik erop voor zijn "eigenschappen" >> stop de service en zet het startup-type op disabled.
-- doe hetzelfde met de Secondary Logon service
Misschien de computer eens herstarten en dan het domein nog eens proberen.
XInIX
Hmm, Heb liggen snuffelen in de "lokale beveiligingsinstellingen" maar niets gevonden...
De "fast user switching" setting stond op manual, nu op disabled
De "secundary logon" stond op auto, nu ook op disabled.
Na reboot ---> still the same :-(
Peterken
Voeg het systeem toe op/vanaf de domeincontroller zelf.
hologic
Bedankt: 4 keer
Wat bedoel je met slipstreamed :
--> enkel SP2 toegevoegd
of
--> nog wat extra windows-zooi eruitgesloopt (met nlite)
Kan zijn dat je met de 2e optie een deel van je netwerkfunctionaliteit hebt verwijderd.
SasAtWork
Beste,
Hetgene je zegt lijkt duidelijk op een XP Home PC. Ben je zeker dat je Windows XP Professional hebt ? (schiet me niet dood, 't is maar een vraag).
Indien ja ... als jouw PC reeds in aangesloten is in een netwerk met domein/server kan het zijn dat jouw PC reeds een policy heeft meegekregen die zegt dat de domeinconfig niet aangepast mag worden. Je kan altijd eens proberen door de PC uit dit netwerk te halen (ff ander IP adres toekennen), en dan gpupdate /force ingeven in de cmd prompt.
Regards,
Sasuke
Terug naar “Software en apps”
