Enkele zenders niet beschikbaar met CI+, wel met Digibox
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Nog mensen waarvan onderstaande zenders opeens niet meer beschikbaar zijn op CI+ maar wel probleemloos op Digibox werken? Er verschijnen afwisselend de bekende regenboog strepen/pixels met hoog gepitched geluid of een melding zender is gecodeerd. TV op verschillende manieren eens doen laten scannen maar verhelpt niets.
Het betreft onder andere Euronews, Al Jazeera Eng en het regionale Ring-TV.
:troosten:
petzl
Bedankt: 83 keer
ik weet dat signalen op 122mhz veel zwakker worden verzonden over de kabel dan andere signalen, dit is vooral zo in de buurt van de luchthavens, omdat deze anders last hebben van storingen. (gezien er eigenlijk overal vliegverkeer is kan dit wel eens overal zo zijn)
hierdoor heb ik heb ook al gehad dat een TV pas bij een 2de scan deze vond.
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Hieronder een Spectrum van de Telenet signaalsterkte t.o.v de frequentie
Hoewel redelijk dicht bij een Luchthaven (Deurne), zie ik toch geen specifieke dip rond de 122 Mhz.
Als alles in orde is (binnenkomende kabel, NIU, binnenbekabeling), zou je toch op alle frequenties een goed signaal moeten hebben.
PS.
Een "goed" signaal is een combinatie van een goede signaalsterkte en/of een goede SNR.
Een zwak signaal (kleiner dan -7dBmV) kan nog altijd een goed digitaal beeld geven, als dat gecompenseerd wordt door een hoge SNR (> 33 dB).
Hoe is jouw televisie aangesloten? Via de doorlussing van de digicorder? Of rechtstreeks op de NIU? Op de 0dB of +4dB uitgang?
Al eens geprobeerd om de coax van de digicorder uit te trekken, en de TV op deze plaats aan te sluiten (om uit te sluiten dat het aan de bekabeling ligt)?
Bedankt: 3912 keer
Hieronder zie je hoe de aansluiting en de binnenbekabeling een grote invloed hebben op de signaalsterkte.
  • 1) de eerste grafiek is gemeten op de 0dB uitgang van de NIU.
    2) de tweede grafiek is ook rechtsreeks op de NIU, maar op de 4dB uitgang.
    3) de onderste grafiek is gemeten in de TV kast (met een "T-stukje" om de coax te splitsen). NIU 4dB uitgang.
Lokatie: Waregem.
Je ziet op de laatste grafiek duidelijk hoe het signaal van de 4dB uitgang verzwakt wordt door de binnenbekabeling (en het T-stukje), waardoor sommige frequenties echt onder een aanvaardbare signaalsterkte vallen. Dat kan het slechte beeld verklaren op sommige kanalen ...
JoskeVermeulen
Bedankt: 131 keer
Bedankt voor alle hulp maar gelukkig is het zover niet moeten komen want de stoorzender is gevonden :!: Het was de powerline van TP-Link die in verbinding staat met de TV via kabel op dezelfde elektriciteitslus. Na het loskoppelen werken de bovenstaande zenders weer zoals normaal. Nu als ik deze terug insteek lijkt alles wel nog te werken dus lijkt dit precies op willekeurige momenten te gebeuren. :think:
Ik herinner mij nu vaag dat ik vorig jaar ook regenboog pixels had (ik dacht eerst dat dit gerelateerd was aan mijn andere topic hier ook in Telenet ivm Samsung TV + CI+ blokjesvorming wat dus blijkbaar een losstaand geval is want dit geval zijn het grotendeels groene strepen/pixels terwijl het andere meer echt blokjes waren) maar dan op een Vlaamse zender in de periode nadat ik mijn oude 200Mbps TP-Link powerlines had vervangen met mijn laatste nieuwe van 500Mbps maar omdat ik toen andere dingen aan mijn hoofd had had ik gewoon willekeurig de powerline eens uitgetrokken waardoor het gefixed was en is het mij vergaan dat er een probleem was geweest.
:troosten:
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Er is geen verzwakking voorzien voor de lage frequenties. Als er een verzwakking is dan is dat toevallig, of door slechte filters die niet steil genoeg zijn.
De installaties thuis is niet zo'n probleem, maar wel op het net. Daar liggen de niveau's doorgaans veel hoger.
Waar je thuis gemiddeld rond de 5 dBmV hebt, is het op het net 40 tot zelfs bijna 50 dBmV. Maar het net hoort 'dicht' te zijn en daar is er dus ook geen probleem.
Die powerline ondingen kunnen inderdaad storen op de laagste frequenties, als dat toevallig een breedband powerline is. Als er meer trafiek over die powerline gaat, kan het probleem terugkomen.
