Goedkoop klein versterkertje
Argon
Bedankt: 59 keer
Een kennis kocht 2 Sonos Connects om thuis te gebruiken. Hij zoekt dus momenteel nog 2 kleine goedkope versterkertjes om op aan te sluiten. Ikzelf gebruik een Scythe SDA35-2000 mini versterkertje op een Sonos Connect en dat werkt voor mij perfect.
Ik zie echter dat dat versterkertje niet meer te vinden is op amazon.de of .fr
Nu vroeg ik mij af of het volgende toestel voldoende zou zijn:
We zijn geen audiophiel, dus er zullen zeker beter dingen bestaan. Indien dat versterkertje zou volstaan, wat zou het verschil dan zijn tussen de 3A voeding en de 5A voeding?
De vesterker zal 2 Artsound Flatline luidsprekers aansturen.
Bedankt: 718 keer
Conrad heeft ook wel één en ander.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 369 keer
Bedankt: 258 keer
De 5A-voeding zal meer stroom kunnen leveren dan de 3A-voeding als de versterker dat vraagt.
Wanneer merk je dit? Als je behoorlijk wat volume moet hebben met zware bassen. Als die dubbelslaan, dan is je voeding wellicht ondergedimensioneerd.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Zelfde opzet hier. Afhankelijk van het vermogen van de speakers, maar ik ben bv. in m'n keuken (ingebouwde plafondspeakers van relatief laag vermogen) heel erg tevreden van deze: http://goo.gl/gupRty
Voor de tuin (grondspeakers met wat meer vermogen), heb ik van hetzelfde merk het iets straffere model staan: http://goo.gl/EUkcc7
Beiden geven prima geluid en nog absoluut geen problemen mee gehad. Opgelet: zeker van die laatste is de stroom"blok" quasi even groot als het ding zelf...
ooh. shiny.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Het versterkertje dat je opgeeft heeft 20 Watt vermogen en word door een 12 volt voeding aangestuurd. Je komt met andere woorden al toe met een 2A voeding. Het is ook een klasse T versterker dat op gebied van voeding niet vergeleken kan worden met de traditionele klasse A of A/B versterker.
Een review vind je hier.
http://www.cnet.com/products/lepai-lp-2020a-plus/
Edit. Het versterkertje geeft 20 watt per kanaal, dus is een 5A voeding aan te raden. Aan de andere kant kan je op de foto's van de aansluitingen zien dat een 2A voeding aangesloten dient te worden
