Access Point met gastnetwerk met eigen DHCP
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Ik ben op zoek naar een goedkoop access point/router onder de 100€ dat een eigen gastennetwerk kan opzetten met eigen DHCP server.
- VLANs hoeft niet
- DHCP op Ap/Router wordt uitgeschakeld maar mag de DHCP van gastennetwerk niet beïnvloeden
http://nl.tp-link.com/products/details/Archer-C7.html Deze heb ik voorlopig op het ook maar ik vind nergens terug wat er gebeurt met het gastennetwerk als ik DHCP uitschakel.. :(
Met dergelijke specifieke eisen lijkt het me best dat je kijkt naar bv. Mikrotik of Ubiquiti hardware... deze geven je alle flexibiliteit.
TP-Link en dergelijke WIFI spullen blijven huis-tuin-en-keuken gebruik.
Bedankt: 786 keer
Aparte dhcp range, dat ga je niet makkelijk vinden.
Zeker omdat ik aanneem dat je ook wil dat die range in een apart subnet zit, wat betekent dat je router toch vlans moet aankunnen (of op zn minst zelf ook een ip adres in dat subnet heeft), want anders kan hij dat subnet niet routen.
Dat wordt dus idd geavanceerd spul.
OF, je steekt gewoon een tweede router erbij, naast je bestaande.
gm123
Bedankt: 116 keer
Op mijn RT-AC66U werkt het alvast niet. Als ik de DHCP server afzet worden er op het gastnetwerk ook geen IP adressen meer uitgedeeld. Ik zou er vanuit gaan dat dit bij de meeste, zo niet alle, huis-tuin-keuken routers zo is.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
imho de "fonera" laat toe dacht ik om een fixed ip in te geven in het "internet" venster
de "klanten" krijgen een 192.168.10.x (denk dat het niet meer te veranderen valt en kan problemen geven als je privé dat al gebruikt?)
en privé (wpa) wifi wordt alles naar de "wan" kant doorgesluist dus als er geen DHCP is ... zal je je laptop manueel een ip moeten geven
serialchiller
Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
Bedankt: 89 keer
een UBNT Unifi AP is een goed idee. deze heeft ingebouwde guest policies (client isolation op niveau vd AP) zonder behoefte aan aparte dhcp, vlans,...
Gewoon een apart SSID voor gasten, instellen dat dat alle gebruikers daar het gastenprofiel krijgen. Instellingen moet je met de unifi-controller-software maken, maar het AP hoeft de controller in dergelijke setup niet steeds te bereiken.
Client isolation is iets totaal anders dan een guest netwerk (ook al heeft Unifi dit).
Je zal trouwens ook daar een DHCP server nodig hebben op het "guest netwerk".
Voor guest netwerken heeft de Unifi trouwens net wel de controller nodig (tenzij je misschien een fixed paswoord gebruikt voor je al je guests).
Persoonlijk heb ik de combinatie van Routerboard (met VLANs) en Unifi (met VLANs) en controller.
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Zoek een router waarop je openwrt kan flashen, mag zelfs een goedkope zijn, alles wat je wil kan in de GUI.
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/gu ... binterface
Met het uitgespaarde geld kan je een terrasje doen als het weer wat beter is. :wink:
