Internet on mobile VOIP
augustm
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Beste Userbase vrienden,
Ik zou graag overstappen op het internet on mobile aanbod van Orange, maar vind het aantal belminuten wel wat weinig.
Is er een goede VOIP-app, die jullie mij kunnen aanraden, met nummerbehoud van mijn gsm-nummer?
Bedankt!
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Je kan gelijk welk VOIP aanbod nemen er zijn apps die daar mee kunnen werken. Bv. Zoiper
Het enige nadeel is dat je GSM nummer verschilt van je VOIP nummer.
Wat je ook zou kunnen doen is Lycamobile nemen maar Dan heb je een hogere ping en lagere snelheden. Maar geeft wel veel belminuten.
Nog een andere optie is Mobile Vikings waarbij je goedkoop kunt bellen met Viking Talk en je GSM nummer daarvoor gebruikt.
jnsvr
Bedankt: 130 keer
Ter info, Viking Talk kan je ook gebruiken als je geen Mobile Vikings simkaart hebt.
Zie: https://vikingco.com/nl/mobile-vikings/ ... -probleem/
Je koopt dan Vikingpunten aan (€1 = 1VP) en je kan vervolgens met jouw gsmnummer VoIP'en.
Met 1Vikingpunt kan je 40 minuten naar een BE nummer bellen ofwel 20 minuten naar een EU/US nummer bellen.
De Viking Talk-app heb je daarvoor nodig: https://vikingco.com/nl/products/viking-talk-app/
Je kan ook Vikingpunten (dus belminuten) verdienen via aankopen van de Viking Deals (o.a. bol.com / Coolblue / Zalando / ...)
Zie: https://vikingco.com/nl/viking-deals/online-deals/
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
Ik ken er een paar die FVD gebruiken, ook een paar die triing van telenet gebruiken ( maar dan moet je telenetklant zijn voor vaste telefonie en heb je een gejailbreakte gsm nodig, dus misschien teveel hindernissen)
lyca zou ik wegblijven.
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
bruma
Bedankt: 94 keer
je wil dus de mogelijk hebben om via een app via VOIP te bellen.
Mobilevoip is de app van de dellmont (ex-batamax) groep.
Je kan bellen via WiFi of 3G of je kan de call-back gebruiken, bij de laatste oplossing betaal je wel connectiekost van +/-4ct
De laatste oplossing laat toe dat je je tijdens het gesprek verplaatst gezien dit een mobiel gsm gesprek geworden is.
Indien je voor de laatste oplossing kiest als meest gebruikte gesprekken dan ga je best voor cosmovoip, die rekenen maar 0,2ct/min aan (+ connectiekost, altijd)
Nadeel is wel da je altijd connectiekost hebt en dat bellen naar vaste lijnen 5ct/min kosten
Bel je meestal stilstaand (zelfde gsm mast) en ook naar vaste lijnen dan kan je beter hotvoip overwegen: 1ct/min vaste en 1,5ct/min gsm lijnen.
Met call back + connectiekost anders niet.
Je kan dit uitproberen door belkrediet te kopen per sms voor 2€ krijg je 1€ belkrediet (wat verdubbeling van bovenstaande prijzen is)
Indien tevreden dan ga je op zoek zoek naar een reseller, je maakt het geld per overschrijving over, stuurt een mail met rekeninguittreksel van de betaling, en een uurtje later staat voor 10,5€ of 11€ er 10€ belkrediet bij op je rekening.
Indien je dan toch niet meer belt met IOM dan kan je dit gebruiken om ofwel belkrediet te kopen bij hotvoip of voucher kopen voor IOM
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Bedankt: 395 keer
Bellen met csipsimple
https://play.google.com/store/apps/deta ... mple&hl=nl
Ik gebruik mijn OVH lijn die ik ook thuis gebruik :-D
Betamax voip en csipsimple: slechte ervaringen, dus doe ik niet meer.
Voiptiger (aka Belgian Telecom*)
https://www.voiptiger.com/en/smartphone
tarieven
https://www.voiptiger.com/en/callrates
OF call-back (betrouwbaarder en je kan U verplaatsen)
als je U registreert krijg je test belwaarde!
https://www.call-tiger.com/en
Eens bekeken, en calltiger komt goedkoper -en vooral beter!- uit dan Betamaxen (hoge connectiekost bij call-back)
* off-topic: zijn ze verhuisd? Zaten toch vroeger in Gent (of omstreken)? Nu Terhagen (rond Boom)
webDOLfijn
Bedankt: 11 keer
Je kan
-Mobilevoip client op je telefoon installeren , een voip provider uit hun lijst kiezen die je het meest bevalt . je laadt dan 10€ op of zo . daar kan je heel lang mee bellen . nadeel is dat je data verbruikt tijdens bellen (+-1mbyte per minuut denk ik) . Je kan ook externe apps gebruiken indien gewenst mits je SIP optie bij de provider aanzet .
-Lycamobile , zij geven heel veel belminuten naar alle netwerken . Geen gedoe met voip en dataverbruik . Goede gesprekskwaliteit .
-Viking talk , werkt enkel op android en ios . verbruikt data en bellen over hun voip is niet heel goedkoop . werkt enkel met hun eigen app , geen SIP access mogelijk .
1 vraag die ik heb en die jij misschien wel weet : is bij Orange het onderling bellen (dus Orange naar Orange) gratis ?
internet : CV8560E Telenet Oneup 1000/40
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
medion/alditalk GSM bellen voor 2,5 cent/minuut (bundel M van 8 € voor 320 eenheden)...
http://www.alditalk.be/nl/mix-bundels/bundel_m.php
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
wied aldi is pokkeduur.
Mensen denken tis aldi dus zal wel goedkoop zijn, en in sommige gevallen is dat zo, net zoals andere providers goedkoop zijn.
augustm hoeveel gb heb je nodig
imac : giga fiber
hoezo pokkeduur? 8 € delen door 320 eenheden geeft ca 2,5 cent/minuut! Geen geklungel met voip, callback e.d. maar altijd GSM kwaliteit en comfort :-D
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
iemand die denkt aan iom is het omdat hij veel data nodig heeft !!!
en dan is aldi pokkeduur
iom 1024*4 = 4096 + 55 = 4151 eenheden voor 15€
aldi 4151x0.025€ = 103.775€
conclussie POKKEDUUR
imac : giga fiber
BertG3
Bedankt: 233 keer
Bedoelt wied geen dual-sim oplossing met Orange IOM als main sim voor data en Aldi Mobile als 2nd sim om te bellen ?
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
Misschien wel, dan stelt hem de vraag welk toestel gebruikt augustm ?
Want als je een high end toestel hebt bestaat dit niet tot nauwelijks.
Moet ge dan een low budget kopen om zo te werken, of met 2 toestellen rond te lopen ?
Ik denk dat augustm weet wat hij wilt, en dat dit de beste oplossing is.
imac : giga fiber
@BertG3
uiteraard heb je dualsim nodig als je een "slimme" oplossing wil :wink:
@px'boyke
HTC, Experia, Samsung, Huawei, Motorola, ZTE, allemaal low budget toestellen dus!?
Laatst gewijzigd door wied 16 mei 2016, 14:49, in totaal 1 gewijzigd.
BertG3
Bedankt: 233 keer
proximusboyke schreef:Misschien wel, dan stelt hem de vraag welk toestel gebruikt augustm ?
Boh
- OnePlus 2
- OnePlus X
- Huawei Mate 8
- Sony Xperia C5 Ultra
- Huawei P9 lite
- Wileyfox Storm
- Moto G 2014
- Redmi Note 3
- Xiaomi Mi5
Low budget ?
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
jah ik heb het over iphone galaxy windows 950xl enz toestellen van 700 - 1200€
nu naast de kwestie.
best is dat we zouden weten hoeveel gb hij wilt en hoeveel min hij zou willen
imac : giga fiber
Bedankt: 395 keer
augustm: met voiptiger kan je uw nr. laten screenen, dus je kan met voiptiger bellen alsof het uw eigen nr. was via de reguliere gsmverbinding! geen dual-sim toestanden nodig.
Als je veel belt kan je vb. een ovh accountje aanmaken voor 1.2 € quasi onbeperkt nr vastr nr.'s bellen en via csipsimple en 4G of wifi verbinding probleemloos bellen
betamax is ook mogelijk, maar kwaliteit via 4G/Wifi nt stabiel (al tijd geleden dat ik dit getest heb), en via call-back zijn ze duurder dan voiptiger. :-o
bellen gratis met Orange Circle binnen 1 factuur, als je alles automatisch laat herladen.
kurtcockaert
Bedankt: 17 keer
Ik heb ook gekozen voor Voiptiger. Zeer gemakkelijk in gebruik en steeds zeer goede kwaliteit.
Dit in combinatie met Tempo Giga. Veel data. Meer dan voldoende sms.
bruma
Bedankt: 94 keer
wied schreef:hoezo pokkeduur? 8 € delen door 320 eenheden geeft ca 2,5 cent/minuut! Geen geklungel met voip, callback e.d. maar altijd GSM kwaliteit en comfort :-D
Geklungel met call back?
Je kiest in welliswaar een andere app je contact, druk op bellen en je ontvangt een oproep, neemt die aan en je krijgt je contact aan de lijn aan gsm kwaliteit en dat voor 20ct on een uur te bellen van gsm maar gsm. Met ons dochter op Erasmus in FR was het 50ct/u
Sent from my D6000 using Tapatalk
Bedankt: 395 keer
kan je vermelden welke voip operator? kostprijs/min. connectiekost? geen roamingkost gehad, daar in FR? het was toch call-back?
bruma
Bedankt: 94 keer
satsurfer schreef:kan je vermelden welke voip operator? kostprijs/min. connectiekost? geen roamingkost gehad, daar in FR? het was toch call-back?
Toen de dochter in FR was had zij een FR sim kaart met data en gratis een aantal belminuten op het FR net, collega studenten hadden een sim kaart van dezelfde operator.
Wij maakten gebruik van cosmovoip (1 account voor alle huisgenoten) via de mobilevoip app. Gsm FR 0,5ct/min, Gsm BE 0,1ct/min connectiekost call-back 3,9ct/min waren de kosten aan cosmo, we kochten belwaarde via een reseller à rato van 10,75 en een keer 11€ voor 10€ belwaarde bij cosmo. Belwaarde moets overgeschreven worden, enige betaalwijze. Of je nu de oproep lanceerde vanuit FR of BE maakte niet uit gebeurde met mobilevoip app waar je kon kiezen voor: via lokaal nummer, voip of callback. Callback verbruik enkel internet om in te loggen op uw account, 2 telnr door te sturen in internationaal formaat en dat is het. Wel moet je altijd je telnr's hebben in internationaal formaat in je contacten +32 voor BE.
Met de app voip-rates kan je per land de goedkoopste tarieven zien (via de app kan je ook naar zijn up to date website met tarieven) en maak je de keus tov welke landen je de beste tarieven hebt. Wel even de website van voip rates controleren voor alle zekerheid.
Bij cosmo betaal je altijd connectiekost ongeacht hoe je belt.
Bij rebvoice is het 0,5ct/min voor BE gsm geen connectiekost voor voip bellen wel voor callback
Bij megavoip is het 1ct/min voor vaste lijn en 1,5ct/min voor BE gsm geen connectiekost voor voip wel voor callback
