Ik heb al een aantal jaar Openelec (4.95.2) op mijn RPI2 staan (op een Transcend 16Gb SD kaart).
Ik wilde de nieuwste versie (stable 6.0.3 - beta 6.95.3) uitproberen voor ik wilde overwegen om een RPI3 te kopen. Ik heb een SanDisk Ultra 32Gb gekocht om dat te proberen. Ik wilde de werkende SDkaart niet overschrijven met een nieuwe versie, zolang ik niet zeker was dat het werkte.
Ik krijg het niet aan de praat.
Wat heb ik al geprobeerd:
- OpenElec 6.0.3 Diskimage (stable) op de SanDisk32Gb -> RPI start niet op
- OpenElec 6.95.3 Diskimage (beta) op de SanDisk32Gb -> RPI start niet op
- Kopie van de huidige versie (OpenElec 4.95.2) naar de SanDisk32Gb -> RPI startte zonder problemen op
- OSMC op de SanDisk32Gb -> RPI start niet op
Bij elke 'RPI start niet op' heb ik ook geprobeerd op te starten zonder ethernet, HDMI en USB dongle (voor de muis). Dat leverde ook niets op.
Ik heb totaal geen idee waar het aan kan liggen?
De SD kaart werkt, ik kan er gewoon op lezen/schrijven in Windows en een kopie van de werkende OE4.95.2 werkt ook gewoon op de nieuwe SD kaart.
Suggesties?
Ik gebruik mijn RPI om films van mijn NAS af te spelen op mijn TV.
Met OpenElec gaat dat probleemloos, maar geen idee waarom het nu niet lukt.
Raspberry Pi - nieuwe SD kaart
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Ben je zeker dat hij helemaal niet start?
Ik had dat probleem ook maar omdat ik een HDMI naar DVI kabel gebruikte naar een monitor werd niet het juiste signaal uit gestuurd waardoor het leek dat hij niet startte.
Ik denk dat bij de oudere versies die configuratie-instellingen anders waren waardoor ik toen wel meteen beeld kreeg.
Door dan eens op een HDMI ingang aan te sluiten zag ik dat het wel werkte.
Is maar een idee.
Is maar een idee.
Heppie NY!
- Bedankt: 1273 keer
Ik ben zeker dat hij niet start.
Via HDMI geeft hij een veelkleurenbeeld (zoals dit), maar de lichtjes van de RPI blijven dood (op de rode power led na).
De "ACT" ledje knippert 2 keer en dat was het dan.
- Bedankt: 811 keer
En als je de nieuwe openelec via noobs deployed?
Je pakt toch niet per ongeluk de 64 bit versie (als die bestaat)?
Rpi3 is 64 bit iirc, dus mogelijks een verkeerde openelec gedownload?
- Bedankt: 2038 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Misschien ligt het aan een bug in de OpenELEC-software, probeer eens met de iets oudere OpenELEC 5.0.8: http://openelec.tv/get-openelec/categor ... pi2-buildsheist_175 schreef:Ik heb totaal geen idee waar het aan kan liggen?
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Ik gebruik al een paar maanden Xbian op een RPi 2, geen problemen.
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Is het niet makkelijker om OpenELEC gewoon via NOOBS of BerryBoot te installeren?
Via NOOBS is het wel gelukt.
Ik heb wel nog even moeten zoeken naar de config.txt file. Bij de standaard OpenElec staat die gewoon op de partitie die je via Windows kan uitlezen. Bij NOOBS moet je die edit'en via de NOOBS interface, omdat Windows maar 1 partitie laat zien.
Ik heb dus nu de 6.0.3 draaien, al had ik liever de beta al gehad.
Anyway, bedankt voor de tip/s!
