WIFI sneller dan UTP kabel
buthead
Bedankt: 134 keer
Beste usebasers,
Onlangs heb ik de nieuwe witte modem van TN.
Het viel mij op dat via de wifi men snelheden hoger liggen dan men LAN snelheden
LAN kabel: CAT6. 20m lente ( http://www.allekabels.nl/searchresult.p ... rd=1097663 )
Speedtest LAN ( gemiddelde )
Via kabel ALTIJD 192.x mbps down nooit minder of meer, vroeg mij gewoon af hoe kan dit?
WIFI speedtest
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
serialchiller
Bedankt: 89 keer
heb je dat met een speedtest zonder flash ook? bv speedof.me
buthead
Bedankt: 134 keer
Heb enkele keren getest en het gem genomen
http://speedof.me/show.php?img=160512095936-7213.png
*Wou afbeelding niet weergeven via BB code
Via nog ander speedtest
http://openspeedtest.com/results/2389542
petzl
Bedankt: 83 keer
Wireless kan sneller zijn dan Fiber of koper, dit heeft te maken met de afstand welke draadloos gezien korter is, maar ook met het feit dat de lichtsnelheid door de lucht sneller is dan door glas of koper.
maar of je dit gaat merken op 20 meter afstand lijkt me straf.
Sneller in de zin van kleinere latency... maar niet in de zin van 6 Mbits extra bandbreedte.
Bedankt: 1238 keer
Wireless is niet met licht maar met radiogolven.
Ethernet is niet met licht, maar met elektrische pulsen via koper.
Sinister
Bedankt: 39 keer
Licht is dan weer wel een radiogolf maar een radiogolf is niet altijd licht.
Bedankt: 786 keer
Aangezien er bij UTP niet met photonen wordt gemaakt, maakt de snelheid van het licht in dat medium niet veel uit.
Bij fiber wel, maar of het nu 200k km/s is of 300k km/s, gaat dat niet veel uitmaken voor die 5-10m afstand tussen je router en je laptop.
johan.devos
Bedankt: 182 keer
Zou het niet kunnen dat de TN modem een trage (goedkope?) Ethernet switch aan boord heeft?
Doe eens een test met 2 PC's die elk via een GBit Ethernet poort en kabel verbonden zijn met de TN modem (geen switches of zo ertussen) en kopieer eens wat grote files van de ene PC naar de anderen. Als het een beetje deftige PC's zijn met snelle schijven moet je bijna 1Gbit/sec (100Mbyte/sec) halen.
johan.devos schreef:Zou het niet kunnen dat de TN modem een trage (goedkope?) Ethernet switch aan boord heeft?
Je wireless komt normaal gezien intern ook toe op diezelfde switch chip hoor (al zou je een blokdiagram moeten hebben om dat te zien).
buthead
Bedankt: 134 keer
Ik zal morgen eens testen momenteel werken
Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk
petzl
Bedankt: 83 keer
Wireless zit vermoedelijk op de CPU
brubbel
Bedankt: 179 keer
petzl schreef:Wireless kan sneller zijn dan Fiber of koper, dit heeft te maken met de afstand welke draadloos gezien korter is, maar ook met het feit dat de lichtsnelheid door de lucht sneller is dan door glas of koper.
Het spijt me, maar dit is onzin.
Wie weet is het iets zoals de mtu die wat verschilt zodat de header overhead een paar procent afwijkt.
petrol242
Heb je ook je intern netwerk eens getest? Ik denk dat je daar een voordeel gaat zien van utp vs wifi.
En welke netwerk kaart(en) gebruik je voor de tests? Die kunnen ook een verschil geven.
buthead
Bedankt: 134 keer
Netwerk kaart vaste pc ( kabel met 20m daar): Realtek PCIe GBE Family Controller
test; Afbeelding
Intern netwerk getest, heb een NAS draaien ook, met lan max 999( gem. van 955)mbps gehaald wifi was +/- 600-700mbps.
Alle kabels bij interne netwerk zijn cat 6 shielded.
test met andere pc en korte kabel: ( ook een Realtek PCIe GBE Family Controller )
AndRo555
Bedankt: 273 keer
Latency, kan, kleiner zijn door dat verschil, echter maakt dat enkel verschil op grote afstanden, op kortere afstanden in de processing voor en na de transmissie de grootste factor in de latency.
Op vlak van pure bandbreedte is het helemaal afhankelijk van welke specifieke technologie en omgeving. Er zijn wireless oplossingen die vele malen sneller zijn als fiber, maar ook omgekeerd.
Grote kans inderdaad dat het aan de MTU ligt, of aan het feit dat de wireless rechtstreeks aan de CPU hangt en de LAN poorten via een switch chip aan dezelfde CPU hangen.
Wat zegt de volgende speedtest? http://www.dslreports.com/speedtest
buthead
Bedankt: 134 keer
Hier de resultaten
test cable genomen
1/2/3de test( zelfde resultaat op 0.2mbps na
5de test
6de test
