Ik ben op zoek naar een USB relay board om te gebruiken op mijn intel NUC icm met ubuntu 14.04.
Heb er een aantal gevonden van nen ebaychinees, maar ik weet niet of dit werkt in linux.
Zijn er mensen die dit in huis hebben ?
Deze is er ene die ik gevonden heb:
http://www.ebay.com/itm/For-Smart-Home- ... xyRNJSnpvy
Er staat een stukske code op hun pagina, zou dit simpel te vertalen zijn naar linux ?
De bedoeling is van dit relay board te laten schakelen met een scriptje / cronjob.
USB relay board
- Bedankt: 78 keer
Denk dat dat overkill is voor de toepassing
Aangezien ik onlangs mijn PV installatie en omvormer(s) verplaatst heb van een koele ruimte naar de in de zomer warme zolder, ben ik iets aan het fabriceren met een thermostaatje en enkele casefans.
Ik wil niet dat die dingen constant draaien/spanning krijgen, daarmee dat ik dat aan mijn ubuntu nuc wil hangen en laten schakelen tussen zonsop en ondergang.
- Bedankt: 223 keer
Niet eenvoudiger om gewoon een schemerschakelaar er tussen te plaatsen?
Hier ook eerst mijn permanente gevel en tuinverlichting willen aansturen met een arduino die de zons op-en ondergangtijden ophaalde en dan schakelde...
Maar na even wat 'out of the box' denken een schemerschakelaar daarvoor gebruikt.
Veel eenvoudiger, goedkoper en betrouwbaarder.
- Bedankt: 78 keer
Is een mogelijkheid, maar het gaat 'm ook om het prutsen om iets in gang te krijgen he
Momenteel kost me dit 2x4€ voor 2 thermostaatbordjes op minninthebox en 1x4€ voor een relaisbordje van een ebaychinees.
Casefans heb ik hier met hopen liggen
Kzal er nadien een paar fotokens van plaatsen.
- Bedankt: 78 keer
Update, ondertussen is alles binnen en geplaatst
Zie onderstaande fotokes.
https://www.dropbox.com/sh/lej5fl1qbeyg ... K5TVa?dl=0
USB relay board hangt aan mijn Intel Nuc met ubuntu op.
Hierop draait een cronjob-script dewelke de uitgang van de relais stuurt adhv de zonnestanden:
http://d64743be35453034eee88cc6361e94d6 ... ows/files/
Als de zon opkomt, wordt de relais gestuurd en deze activeert een voeding. Na de voeding hangen 2 ebaychinees thermostaat-printjes, dewelke dan de koeling gaan schakelen voor de inverters.
Na zonsondergang worden de printplaatjes zonder spanning gezet door hetzelfde script.
Hebben die fans zin... je blaast gewoon warme lucht in het rond ?
- Bedankt: 78 keer
De omgevingstemperatuur is er, maar door de circulatie zal de inverter zijn temperatuur wel dalen.
Onderstaande is een voorbeeld, je ziet de temp ongeveer 10°C dalen. Dit was gewoon de ventilatoren geschakeld op een timer.
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=450 ... 5&gs=0&m=1
Je kan zien wanneer ze 's ochtends in gang schieten en 's avonds afvallen.
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 170 keer
- Bedankt: 197 keer
StarWing, jij stuurt de omgevingstemperatuur naar PVoutput, of is dit de temperatuur van de SMA omvormer die automatisch meegestuurd wordt ?
- lacer
- Bedankt: 197 keer
Ah ok, heb nu wel naar Extended values moeten kijken via je link.
- Bedankt: 56 keer
Ik zie enkel de buitentemperatuur op uw pvoutput page. Waar zie ik ergens de temp van de SMA?
Ik heb ook een SMA en log ook naar pvoutput:
http://pvoutput.org/list.jsp?p=0&id=501 ... ate&d=desc
Je kan zijn dat mijn SMA bij zeer mooi weer piekt naar 83°. Was ook al eens aan het zien of ik op één of andere manier wat koeling zou kunnen bijzetten of niet. Leverancier gaf mij door dat dit normale temperaturen zijn bij zo'n mooie dagen en dat ik hier eigenlijk niet ongerust moet over zijn.
- Bedankt: 78 keer
De buitentemperatuur staat bij de live outputs, de inverter temp staat bij de extended data.
Bij SMA spot moet je daarvoor een DB-view parameter aanpassen, per default gaat deze de invertertemp loggen. Je kan deze zelf aanpassen in de database van SMAspot.
