Electrabel Boxx
warpozio
Bedankt: 18 keer
Reklame ontvangen van de Electrabel (Engie) Boxx.
Het lijkt op een digitale thermostaat die ook je verbruik meet?
* Is dat niet duur (298€ aanschaf + 3.5€ abonnement per maand)
* Wat doet dit dat (bv) Nest en EnergieID niet doen?
* Heeft iemand meer info (of ervaring) hiermee?
Bedankt: 1233 keer
Het is trouwens dezelfde box als Eneco.
DeStandaard 07/04/2016 - Digitale thermostaat Engie Electrabel wordt gemaakt door ... Eneco
de 'boxx', een slimme thermostaat die meet hoeveel energie verbruikt wordt. Die toont verdacht veel gelijkenissen met de 'Toon', de digitale thermostaat die Eneco eerder lanceerde in Nederland. En dat is niet toevallig, zo blijkt.
Blijkt dat Engie Electrabel voor de 'boxx' in zee ging met het Nederlandse Quby, een startup die slimme informatica ontwikkelt voor huishoudens. Dat bedrijfje maakte ook de 'Toon' van Eneco.
Ik vind €300 en €3,5 per maand veel geld.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Ik mag hopen dat die voor die prijs wel Opentherm aansturen ipv aan/uit?! :eek:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Nope: is aan/uit
Wuter
Bedankt: 12 keer
Heb ook lang nagedacht over een slimme thermostaat. Omdat ik toch een junkers boiler had heb ik na wat zoekenn een Junkers CT100 aangekocht via een webshop die nog €50 goedkoper was dan via de winkel. Als je een modulerende CV-ketel hebt raad ik het je niet aan een AAN/UIT thermostaat te nemen. Want modulerende ketels zijn ten eerste al wat duurder dan AAN/UIT ketels. Veel modulerende ketels werken via het opentherm protocol maar bv Bosch/ Junkers die werken via het BUS protocol (eigen protocol). En dan zou je er eerst nog een converter moeten tussen zetten BUS -> Opentherm en deze kost ook rond de 60€ en dan moet je nog een slimme thermostaat aan kopen of huren (bv: Nest, Engie, ...)
MAAR in mijn geval bespaard dit wel heel wat euro's per maand op de gasfactuur :bdaysmile: :bdaysmile: ook omdat ik heel onregelmatige uren heb. En via de app detecteerd de thermostaat dat ik niet thuis ben. En pas op slaat wanneer ik in de buurt van men huis kom :-D
jeffke
Bedankt: 15 keer
Kan wel degelijk opentherm aan,heeft echter wel geen beweging detectors zoals nest,maar kan dan wel weer gas en electricitiet uitlezen
