OVH: DID in België
BertG3
Bedankt: 264 keer
In de Fritz heb ik via Telnet G711 geforceerd en daarna nooit meer kwaliteitsproblemen gehad.
Uitgedeelde bedankjes: 712 keer
Bedankt: 427 keer
Als je een OVH nummer hebt, kan je nadien een C530IP bestellen? Nu lijkt het als je terug een nieuw nummer moet meebestellen?
Kan ik daar dan ook 1 betamax instoppen?
Of moet ik mijn ovh nummer opzeggen, om dan een nieuwe te vragen (samen met een telefoon)?
beetje off-topic, ja Philippe! :eek: Deze Duitse is wss. niet compatibel met de analoge fiche in BE?
http://www.amazon.de/Gigaset-Hybrid-Dec ... _pC_nS_ttl
Bedankt: 247 keer
Satsurfer je kan via de manager een telefoon bestellen op een bestaande lijn.
Ken
Bedankt: 113 keer
Best apart een telefoon bestellen, als je bij OVH ene meebesteld wordt deze aan uw lijn gekoppeld en ben je niet vrij te doen wat je wil met je SIP account, gezien deze gebonden is aan hun telefoon!
Bedankt: 247 keer
Ken schreef:Best apart een telefoon bestellen, als je bij OVH ene meebesteld wordt deze aan uw lijn gekoppeld en ben je niet vrij te doen wat je wil met je SIP account, gezien deze gebonden is aan hun telefoon!
Ik dacht dat dat enkel was als je een forfait bestelde met gsm erin.
Ken
Bedankt: 113 keer
Neen, heb een ligne sip Enterprise en van zodra ik bevestigde dat ik de telefoon had ontvangen werd het wachtwoord aangepast en kon ik niet meer ik de menu om het zelf aan te passen.
Pas na opzeg van de telefoon kreeg ik nieuwe logingegevens.
Heb dan maar een betere, kleinere en meer design Gigaset gekocht :)
Zo amper een weekje hun telefoon gehad... Neen danku :D
Bedankt: 427 keer
heb een nieuwe 7490 geconfigureerd. Telkens ik met OVH wil bellen staat er 'switching congestion' op de Fritz!Fon. Heb een 2de ovh account geactiveerd (toekomstige voor mijn ouders), en daar lukt bellen wel perfect mee.
Doe ik iets verkeerd?
Bedankt: 2036 keer
Recent bedankt: 13 keer
Ja, hoogstwaarschijnlijk is het vorige toestel op de eerste account niet uitgelogd. Je probeert dus best eerst eens met het vorige toestel om uit te loggen. (Ofwel SIP-instellingen volledig wissen en toestel herstarten.)
Bedankt: 427 keer
nee hoor, die ovh account van mijn ouders wordt niet gebruikt, dus enkel op mijn fritzbox actief. Mijn eigen OVH account werkt langs geen kanten :-(
mijn oude fritzbox is volledig afgekoppeld
op mijn ovh manager:
11 incidents détectés (telkens ik bel, komt er 1 bij)
bij ovh zeggen ze dat het verkeerd pw en of username is (voor zekerheid eens nieuw ingestopt) ?! zou op 2 plaatsen proberen te connecteren? Maar dit kan onmogelijk, enkel ovh account 1 en ovh account 2 in 1 fritzbox ingesteld.
zou dit kunnen dat het komt omdat ik alles geimporteerd heb uit oude fritzbox (en fouten ingeslopen)? Oude fritzbox ligt af momenteel.
Update: account gewist en de fritzbox eens gereseted (zoals je aangaf)! werkt terug! oef!.... :-D bedankt Raf!
Bedankt: 427 keer
vraagje:
Op mijn manager staat
12/05/16 20:25:54 050****** 00:03:58 international OVH VoIP - (dit is het nieuwe ovh nr. van mijn ouders)
12/05/16 20:23:43 050****** 00:01:35 national belgium (geografisch nr.)
Hoe komt dat er 'international' staat, terwijl bij mij 'national'?
Als ik 50 keer bel nr. 1 nr. vb. 02/555 55 55, telt dit dan als 1 keer bellen?
Want er staat Appel(s): 12, waarvan 7 naar hetzelfde nr. (dus eigenlijk maar 5 van de 99 keer gebeld?)
* 1,19 € Inclus vers 99 numéros différents
Bedankt: 2036 keer
satsurfer schreef:Hoe komt dat er 'international' staat, terwijl bij mij 'national'?
Als je van OVH naar een Belgisch OVH-nummer belt, staat er international, de oproep verloopt dan volledig over internet via het OVH-datacenter in Roubaix naar een Belgisch IP-adres, wellicht duidt men het daarom aan als international. Als je van OVH naar een Belgische operator belt, staat er national belgium omdat de oproep naar het Proximus-netwerk wordt gerouteerd en op een klassieke geografische telefoonlijn terechtkomt.
satsurfer schreef:Als ik 50 keer bel nr. 1 nr. vb. 02/555 55 55, telt dit dan als 1 keer bellen?
Ja. De limiet van 99 betekent dat je 99 verschillende correspondenten kan opbellen.
Bedankt: 427 keer
Bedankt Raf1 voor de nuttige info.
Dus als OVH herkent dat het 2 nummers zijn van OVH, dan bel je eigenlijk 'on-net'?
Kan ik dan ook via g722 codec bellen (zo ingesteld in ovh) en gebruik fritzbox bij beller en opgebelde. Alleen moet ik dit wijzigen in fritzbox naar HD. Alleen werken de betamaxen dan niet meer.
Onlangs belde ik naar ouders (ovh & fritzbox) en merkte enorm betere kwaliteit in vergelijking met telenet (en dec-t)
Bedankt: 3910 keer
Recent bedankt: 14 keer
In de logs van je FritzBox (Telephony > Telephone Numbers > Voice transmission) zou je moeten kunnen zien of je een end-to-end SIP call had. Hier zou je het IP adres van de FritzBox van jouw ouders moeten zien (in plaats van het IP adres van de OVH server).
Bij WeePee is het jammer genoeg zo dat je geen end-to-end SIP gesprek hebt, ook niet als je "on-net" belt.
het zijn dus altijd 2 gesprekken:
  • - van jouw FritzBox naar WeePee.
    - van WeePee naar de FritzBox van de bestemmeling.
Het SIP protocol was oorspronkelijk wel bedoeld om end-to-end verbindingen mogelijk te maken.
  • - via SIP (5060) wordt het gesprek opgebouwd: via de registrar (provider) kom je het IP adres en de poort van de tegenpartij te weten.
    - de data (RTP), met andere woorden het gesprekskanaal, zou dan rechtsreeks moeten gaan tussen de toestellen van de oproeper en bestemmeling.
Logic3S
Bedankt: 9 keer
Weet er eigenlijk iemand of het nog mogelijk is om een domiciliëring aan te vragen bij OVH?
In dit topic las ik reeds dat er ergens een brief moet staan om je domiciliëring aan te vragen, maar ik kan die nergens terugvinden.
Dat bericht dateert intussen ook wel van 2014...
ISP: Scarlet Loco (100/20Mbps (down/up), 100/35sync)
Modem/Router: Fritzbox 7530 (modem) + Opnsense (router)
Wifi: TP-Link Omada
Mobiel: Samsung Galaxy S20 FE met Hey!
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Je bankrekening koppelen aan paypal, zodat deze altijd kan aftrekken via domiciliëring.
OVH authoriseren om altijd van je paypal te mogen nemen.
Komt op hetzelfde neer, niet?
En 2014 zou wel kunnen, sinds 2014 zijn domiciliëringen europees geregeld via SEPA.
Bedankt: 1272 keer
Of via uw credit card, en credit card een SEPA mandaat geven.
conexio
Bedankt: 16 keer
Volgens deze handleiding op hun site kan je nog steeds een domiciliëring activeren.
  • Je moet naar facturatie (rechts boven) gaan.
  • 'Mijn betaalmethodes' (links)
  • Bij betaalmethode 'bankrekening' aanklikken en het formulier invullen, vervolgens krijg je een document dat je moet ondertekenen en naar OVH opsturen.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Wanneer ik met mijn gsm bel naar mijn OVH lijn ,hoor ik de telefoon 3 keer overgaan via de gsm,pas na de derde keer rinkelt de ovh telefoon.
Is dit bij iedereen zo?
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Bedankt: 427 keer
Waterboy: Ik heb een avm Fritz box en een fritz!fon c5 en als ik van Orange nr ovh bel, dan rinkelt hij simultaan met Orange (gsm). Duurt wel 7" eer bij gsm/telefoon rinkeltoon begint. Ook een analoge telefoon die op de fritz is aangesloten simultaan.
Hopelijk ben je hier iets mee.
Bedankt: 427 keer
als ik naar mijn OVH nr. bel vanaf een telefoon van het werk verschijnt op mijn fritzbox **/*** 1613, bel ik op het weepee nr. met zelfde werktelefoon, krijg je een centraal nr. van het werk te zien. **/*** 1111. 2X getest.(met 2 verschillende werktelefoons)
conexio
Bedankt: 16 keer
Van Scarlet mobile > SPA112 > analoog toestel merk ik geen vertraging. Na 3 sec hoor ik ze gelijktijdig overgaan.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Denk dat het te maken heeft met de Fritzbox.
Vanaf ik het de eerste keer mijn gsm hoor bellen ,verschijnt het nummer in de Fritzbox logs.
Echter vanaf de derde keer mijn gsm overgaat ,rinkelt het analoog telefoontoestel.
Ik weet niet of er ergens een vertraging kan ingesteld worden in de Fritzbox.
Dat is iets voor Fritzbox specialisten. :-D
VoIP:OVH
Bssoft
Bedankt: 167 keer
satsurfer schreef:als ik naar mijn OVH nr. bel vanaf een telefoon van het werk verschijnt op mijn fritzbox **/*** 1613, bel ik op het weepee nr. met zelfde werktelefoon, krijg je een centraal nr. van het werk te zien. **/*** 1111. 2X getest.(met 2 verschillende werktelefoons)
@philippe_d, gewoon een vraagje,kan dit te maken hebben met:
CLIP = nummer sturen vb: van A naar B toelaten = **/***1111 op display thuis
COLP = reëel nummer zien vb: aanvraag B naar A voor het echte nummer te mogen zien = **/***1613 op display thuis
Sommige providers ondersteunen dat (pseudo ISDN protocol) !
@satsurfer, je kan ook eens bellen van je werktelefoon naar je GSM, welk nummer zie je dan .... **/***1613 of **/*** 1111 ?
Eerst kijken terwijl het belt en dan nog eens kijken bij het uithaken !
Bedankt: 427 keer
Bssoft: ik zie **/***1613, zowel tijdens het bellen (via Orange), als na het opnemen. Weepee wederom **/***1111.
Verstuurd vanaf mijn XT1572 met Tapatalk
Bssoft
Bedankt: 167 keer
@satsurfer, oeps .... ik ging er van uit dat je "werktelefoon" ergens anders stond dan bij jou thuis !
Bedankt: 427 keer
Is vanuit Brussel hoor dat ik bel. Ik kan helaas niet thuiswerken. :cry:
waar kan ik instellen in de manager dat ik geen é-mail meer krijg, telkens ik inlog? Je hebt 3-4 gelijkaardige schermen nl. door het bos zie je de bomen niet meer.
Bij ovh kan je geen systeem op poten zetten zoals weepee met een FWD-account zeker? Dus op 2 locaties bereikbaar zijn met 1 nummer? Dan moet je wss. 2 x sip individuelle hebben (en koppelen)?
nog even testen of de belkwaliteit van incoming calls evengoed is als bij weepee. van OVH naar OVH is alvast top. Veel beter dan van TN naar OVH vb.
Dan ga ik wss. mijn 47 € belkrediet van weepee via beltegoed opsouperen en een nummerportatie doen naar OVH. (ook dat ze noodnummers ook toelaten, en weepee niet).
Bedankt: 3910 keer
Bssoft schreef: @philippe_d, gewoon een vraagje,kan dit te maken hebben met:
Ik ben nu ook niet de ISDN specialist.
COLP (Connected line identification presentation) is een ISDN feature die pas in voeg treedt nadat de verbinding tot stand is gebracht. Hiermee wordt het telefoonnummer gegeven van de lijn/toestel waarmee verbonden wordt.
Bijvoorbeeld: ik heb een ISDN lijn met meerdere MSN's (056 601111 en 056 602222).
Het eerste nummer gebruik ik privé, het 2de nummer in mijn bureau.
Ik bel vanaf mijn werk (via een ISDN lijn) naar huis:
  • - zolang de toestellen thuis blijven bellen, zie ik op mijn display 056 60 1111
    - van zodra mijn vrouw opneemt, en ze neemt toevallig het toestel op mijn bureau zie ik in mijn display 056 60 2222
Ik zie dus met welk toestel het gesprek aangenomen wordt.
Ander voorbeeld:
- ik bel satsurfer op: ik zie in mijn display **/***1613
- stasurfer verbindt mij door met een collega (intern). van zodra de collega opneemt zie ik op mijn display **/***1625
Deze features werken alleen als beide kanten op "plain old" ISDN zitten.
Het bovengenoemd fenomeen heeft dus niets met COLP te maken.
CLIP no screening
Volgens mij is op de centrale van satsurfer de ISDN feature "CLIP no screening" aanwezig.
Hiermee kan een telefooncentrale een CLIP uitsturen die niet behoort tot de eigen nummer reeks (voorbeeld bij het doorverbinden naar een extern nummer, de CLIP meegeven van de origine beller.
In zo'n geval stuurt de ISDN centrale 2 nummers mee:
  • 1) het nummer afkomstig van de gebruiker (user provided not screened).
    2) het nummer afkomstig van de centrale (network provided, screened).
Normaal wordt altijd het eerste nummer gebruikt als CLIP op het display van de ontvanger. m.a.w. je "gelooft" de CLIP, hoewel die "not screened" is. Blijkbaar doet WeePee (of COLT) hierop een check, en geeft alleen de "screened" nummer mee?
De fout ligt eigenlijk bij de centrale van satsurfer zijn werk:
Zijn nummer **/***1613 zou niet mogen gelabeld zijn als "user provided not screened".
Bssoft
Bedankt: 167 keer
@philippe_d we spreken over hetzelfde feitelijk.
Als jij naar je vrouw belt en zij neemt op via een ander toestel dan treedt wel degelijk de COLP in werking.
CLIP = altijd van A naar B
COLP = altijd B (of C) na uithaken die dan de toelating geeft dat A het juiste nummer ziet.
Als je vrouw "zou kunnen" COLR activeren voor het uithaken zal jij langs kant A niets zien veranderen op je display.
Op een lijnniveau programmatie van diensten vb: Proximus ISDN,
CLIP geprogrammeerd, COLP word dan ook op zijn lijn geprogrammeerd.
CLIR geprogrammeerd, COLR word dan ook op zijn lijn geprogrammeerd.
In oudere PABX kon je nog zelfs de COLR activeren:
hetzij eenmalig voor het uithaken bij een inkomende oproep via een systeemtoestel (Temporary mode - via een toets) !
of
bij alle inkomende oproepen (permanent mode - in PABX geprogrammeerd) !
Zijn digitale technieken, in PSTN bestaat wel CLIP maar geen COLP.
Dus in PSTN zal je display nooit het echte nummer laten zien als ja van A naar B (of C) belt !
C = B die zijn lijn heeft doorgeschakeld naar C !
CLIP no screening, dat zou kunnen ....
Bssoft
Bedankt: 167 keer
satsurfer schreef:Is vanuit Brussel hoor dat ik bel. Ik kan helaas niet thuiswerken.
satsurfer schreef:Bssoft: ik zie **/***1613, zowel tijdens het bellen (via Orange), als na het opnemen. Weepee wederom **/***1111.
? nogal verwarrend "voor mij" die uitleg van bellen naar je GSM van op je werk in Brussel.
Als je van je werk belt naar je GSM dan zijn er toch maar twee netwerken betrokken ?
Dat van je werk (VB: uitgaand via lijnen van Proximus/Telenet/Colt/.....) naar dat van je GSM (VB: inkomend via: Orange/Base/Proximus/.....)
Wat Weepee/OVH daar komt bij kijken is mij niet duidelijk, dat is toch gekoppeld aan je Fritzbox thuis en niet op je werk ?
Weet je welke lijnen er uitgaand zijn op je werk in Brussel (systeem) ?
Bedankt: 427 keer
Bssoft schreef:@satsurfer, je kan ook eens bellen van je werktelefoon naar je GSM, welk nummer zie je dan .... **/***1613 of **/*** 1111 ?
in antwoord op uw vraag.
werktelefoon (NIET THUIS) naar GSM (orange): **/***1613 (tijdens bellen, en na opnemen)
uitgaande lijnen werk?
ik dacht Orange?
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-ove ... nge-belgie
Bssoft
Bedankt: 167 keer
@satsurfer, Orange/Mobistar die zouden "No Screening" ondersteunen, staat hier ergens aangegeven op Userbase.
Had je verteld dat het uitgaand lijnen van Proximus zijn dan is het altijd "Screening" (No Screening word niet aangeboden als dienst).
Behalve: op een pure ISDN cascade van meer dan 1BA (een ENKEL hoofdnummer) .... daar kan je een ander nummer sturen zij het dat het een maintenance nummer moet zijn van een der BA's van die cascade (werkt ook inkomend) !
Inkomend gesprek van een andere provider naar Proximus toe word dan wel "No Screening" ondersteund door Proximus !
Dan zie je soms nummers op je display die van geen kanten kloppen, laatst op mijn display 94578 en dat was het !
Dan weet ik direct dat het nummer van een andere netwerk/provider komt !
In elk geval uitgaand is je reëel nummer van het werk **/*** 1613.
Nu is de vraag hoe je nummer uitgaand is geprogrammeerd op je werk want je kan ook een fake-nummer programmeren bij wijze van spreken.
1 - je kan ook het correcte nummer programmeren vb: 02/***1613 (de standaard nummering met of zonder 0)
of
maar een deel vb: 1613.
De eerste die tussenkomt bij sturen van 1613 is de PABX zelfs, hij kan het stamnummer er voor zetten 02/*** of 2/***
of over het netwerk gewoon "user provided" en 1613 sturen !
in het Proximus netwerk uitgaand zou hij nooit 1613 accepteren, die word dan aangepast hetzij door **/*** 1613,
hetzij door het hoofdnummer **/*** 1111
Tenslotte moet er gefactureerd worden uitgaand nietwaar op een bestaand nummer en niet op een fake-nummer !
Zoals @philippe_d aangeeft waar de fout zich dan meestal bevind ....
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Waterboy schreef:Denk dat het te maken heeft met de Fritzbox.
Heb geprobeerd met een andere Fritzbox ,en met de instellingen van deze Fritzbox rinkelen de gsm en vaste telefoon gelijktijdig.
Ik zou het cfg bestand van mijn Frizbox willen posten,zodanig dat andere Fritzbox gebruikers kunnen vergelijken met hun instellingen.
Echter weet ik niet hoe ik zo'n lang bestand kan posten.
VoIP:OVH
Bedankt: 211 keer
Gebruik misschien Dropbox of consoorten ...
Bedankt: 427 keer
eventjes melden dat ik meer dan uur gebeld heb van mijn OVH nr. naar een OVH nummer. Dan geldt blijkbaar de 60' regel niet.
'Dans la limite de 60 minutes de communication par appel, au-delà le temps de communication supplémentaire est facturé à la seconde'
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Mijn probleem is dat de OVH telefoon pas rinkeld na 3 keren.
Beter uitgelegd bvb . je belt naar de OVH telefoon,je hoort de telefoon overgaan en pas de derde keer dat de telefoon overgaat rinkeld hij.
Hierbij de cfg logs.
---------------------------------------------------------------=[ ar7.cfg ]=---------------------------------------------------------------
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "belgacomtv_vdsl";
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
        aontv_arch = no;
        hsi_use_wan_vlan = yes;
        hsi_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_none;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
        mtu_cutback = 1500;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        enable_mac_override = yes;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ipv6mode = ipv6_automatic;
        serialcfg {
                mode = serialmode_off;
                number = "*99#";
                provider = "internet.t-mobile";
                username = "ppp";
                passwd = "ppp";
                connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
                                     "ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
                                     "ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
                                     "ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
                                     "'' 'AT+cgdcont=1,\"IP\",\"${provider}\"'",
                                     "OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
                                     "WAIT 2";
                stay_always_online = no;
                inactivity_timeout = 1m;
                backup {
                        enabled = no;
                        downtime = 3m;
                        reverttime = 30m;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = no;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.1.1;
                netmask = 255.255.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3",
                             "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2",
                             "wdsdw3", "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "guest";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.179.1;
                interfaces = "guest0", "guest1", "guest2", "guest3",
                             "guest4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = yes;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                netmask = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                interfaces = "lan", "usbrndis", "eth0", "wlan";
                nofirewall = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        filter_teredo = yes;
                        filter_netbios = yes;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 8;
                VCI = 35;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_mixed;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet";
        mcupstream = "internet";
        voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
        tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
        internet_in_nat_rules_enabled = yes;
        internet_out_nat_rules_enabled = yes;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                vlancfg {
                        vlanencap = vlanencap_fixed_prio;
                        vlanid = 10;
                        vlanprio = 0;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = yes;
                stay_always_online = yes;
                disable_ondemand = no;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 0w;
                routes_only_for_local = no;
                tcclassroutes = "sip_internet", "rtp_internet";
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                set_replicate_dhcpoptions_in_parameter_request_list = no;
                unset_ignored_dhcpoptions_in_parameter_request_list = yes;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                enabled = yes;
                name = "voip";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username = ";
                        passwd = "";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = no;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 4;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                passiv_on_outgoing = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 128;
                manual_speed = no;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                sync_lost_delay = 0w;
                default_tcom_vlan = 7;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_ether;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 14;
                        VCI = 24;
                        retries = 0;
                MaxDownstreamRate = 0;
                MaxUpstreamRate = 0;
                RFI = 0;
                DownstreamBlackoutBandStart = 0;
                DownstreamBlackoutBandEnd = 0;
                ControlBitfield = 4;
                DownstreamMarginOffset = 30;
                DownstreamPcbOffset = 0;
                UpstreamPcbOffset = 0;
                UsNoiseBits = 0;
                RFI_mode = 0;
                DsINP = 0;
                DiagnosticEnabled = no;
                Annex = "B";
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
                VinaxConfigBitField = 3;
        accesslist_version = 3;
        ar7cfg_version = 2;
        tr069discover_active = yes;
        tr069discover_without_dhcpoption = no;
        tr069discover_vlancfg {
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        use_fixed_wlan_guest_ip = no;
servercfg {
        hostname = "(none)";
        dns1 = 192.168.180.1;
        dns2 = 192.168.180.2;
websrv {
        port = "80";
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/www/html/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
        users_only_for_https = no;
ipv6 {
        ulamode = ulamode_dynamic;
        use_default_ula = yes;
        ula = fd00::;
        use_fixed_mtu = no;
        fixed_mtu = 1280;
        radv {
                MinRtrAdvInterval = 450;
                MaxRtrAdvInterval = 600;
                AdvDefaultLifetime = 1800;
                PreferedLifeTime = 3600;
                ValidLifeTime = 7200;
                AdvDNS = no;
        ip6_6to4static_cfg {
                popaddr = 0.0.0.0;
                local = ::;
                remote = ::;
                prefix = ::;
                prefixlen = 0;
        ip6_6rd_cfg {
                popaddr = 192.88.99.1;
                prefix = 2002::;
                prefixlen = 16;
        sixxs {
                ticserver = "tic.sixxs.net";
dhcpserver {
        saveinterval = 1h;
        generic {
                default_lease_time = 10d;
                max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
        metric = 9;
dnsserver {
        cache_maxKB = 16;
        negative_ttl = 5m;
ddns {
        accounts {
                enabled = no;
                domain = "";
                iface = 0;
                username = "";
                passwd = "";
                ddnsprovider = "dyndns.org";
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-custom";
                url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-statdns";
                url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "noip";
                url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
                type = "2mydns";
                url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "dns4biz";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "selfhost";
                url = "/nic/update?myip=<ipaddr>&host=<domain>&textmodi=1&http_status=1";
                type = "strato";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>";
                type = "TZO";
                url = "/webclient/tzoperl.html?TZOName=<domain>&Email=<username>&TZOKey=<pass>&IPAddress=<ipaddr>&system=tzodns&info=1";
                type = "namemaster";
                url = "/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>";
                type = "userdefined";
                url = "";
        provider {
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                server = "members.dyndns.org";
                infourl = "http://www.dyndns.org/";
                name = "dyndns.org-custom";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "dyndns.org-statdns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "No-IP.com";
                type = "noip";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
                infourl = "http://www.no-ip.com/";
                name = "2myDNS";
                type = "2mydns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dyn.2mydns.com";
                infourl = "http://www.2mydns.com/";
                name = "DNS4BIZ.DE Premium";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.net";
                infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
                name = "DNS4BIZ.DE Business";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.biz";
                name = "selfhost.de";
                type = "selfhost";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "carol.selfhost.de";
                infourl = "http://www.selfhost.de";
                name = "STRATO AG";
                type = "strato";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dyndns.strato.com";
                infourl = "http://www.strato.de/webhosting/index.html";
                name = "TZO.com";
                type = "TZO";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "rh.tzo.com";
                infourl = "http://www.tzo.com";
                name = "namemaster.de";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dynup.de";
                infourl = "http://www.namemaster.de";
                name = "User-defined";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "";
                infourl = "http://";
webui {
        username = "";
        password = "password";
        expertmode = yes;
        wizard_completed = no;
        event_filter = 3;
        read_access_without_login = no;
        cookie = "1";
        app_enabled = no;
fminiframework {
        enabled = no;
        converted = yes;
capiovertcp {
        enabled = no;
        maxctrl = 1;
        port = 5031;
emailnotify {
        enabled = no;
        interval = daily;
        From = "";
        To = "";
        SMTPServer = "";
        accountname = "";
        passwd = "";
        show_eventlist = yes;
        show_voipstat = yes;
        show_kidsstat = yes;
        show_onlinecntstat = yes;
        show_fonstat = yes;
        starttls = yes;
        dsl_pushmail_mode = 0;
        enable_incident_supportdata = no;
night_time_control {
        enabled = no;
        time_on = "";
        time_off = "";
        ring_blocked = no;
ntpclient {
        server_list = "0.europe.pool.ntp.org";
        chrony_enabled = yes;
led {
        infoled_reason = 0;
timezone_manual {
        enabled = no;
        offset = 0;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "";
        name = "";
mrouter {
        igmp_version_for_upstream = 3;
        igmp_version_for_other = 3;
        igmp_prio = 48;
rip {
cpu_schedule {
        dsl_token = 5000;
        lan_token = 20000;
TR_064 {
        enabled = yes;
        username = "dslf-config";
        persistent_data = "";
        only_https = no;
landevices {
prios {
        profiles {
                name = "profile_http";
                rules = "TCP 80 0 0 0";
                name = "profile_ftp";
                rules = "TCP 20 21 0 0";
                name = "profile_emule";
                rules = "TCP 0 0 4662 0", "UDP 0 0 4672 0";
                name = "profile_torrent";
                rules = "TCP 0 0 6881 6999";
                name = "profile_rdp";
                rules = "TCP 3389 0 0 0";
                name = "profile_ssh";
                rules = "TCP 0 0 22 0";
                name = "profile_telnet";
                rules = "TCP 0 0 23 0";
nqos {
        version = 4;
        macaddr_whitelist_enabled = no;
        bridge_with_switch_separation = no;
        bridge_lp_mode = -1;
        defaultresult {
                tos = -1;
                vlan_prio = -1;
                queueref = "default";
        appls {
                enabled = yes;
                name = "sip-appl";
                protocol = qos_classifier_appl_sip;
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hrealtime";
        bridges {
                enabled = yes;
                name = "tvbridge";
                ident = "vcc:0";
                vlancfg {
                        vlanid = 30;
                        vlanprio = 0;
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "tv";
                type = qos_cfg_custom;
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 3";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "realtime";
                        bridgeref = "tvbridge";
                enabled = yes;
                name = "tv";
                iface = qos_lan;
                rule = "ethport 4";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "tr069";
                type = qos_cfg_hidden;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sipdns,ntpdns,tr069dns,tr069";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "igmp";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark igmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "ifacectl";
                enabled = yes;
                name = "webdav";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark webdav";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "low";
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 43962,47806";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp-v6";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto IPv6-ICMP";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto icmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "dns";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 53";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                type = qos_cfg_internal;
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 5060";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        applref = "sip-appl";
                enabled = no;
                name = "clfy_fmedia";
                iface = qos_lan;
                rule = "dhcpoption 12 FRITZ!Media* mediatab";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = no;
                iface = qos_lan;
                rule = "ethsrctab mediatab";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = no;
                name = "clfy_www";
                type = qos_cfg_system;
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto == tcp ip.len <= 64";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "none";
                enabled = no;
                name = "clfy_www";
                iface = qos_lan;
                rule = "tcp.dest 80,3128,8080 ip.len <= 800";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "none";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sip_internet";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark rtp_internet";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
        queues {
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "ifacectl";
                iface = qos_wan;
                queue_type = queue_llq;
                precedence = 0;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hprio";
                iface = qos_wan;
                precedence = 10;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hrealtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 20;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "realtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 30;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "important";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 90;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "default";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 10;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "low";
                iface = qos_wan;
                precedence = 200;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
ethernet_eco {
        eth0_mode = 1;
        eth1_mode = 1;
        eth2_mode = 1;
        eth3_mode = 1;
unattended_update {
        update_found = no;
        running_version = "";
        no_update_found_time = "2016-06-04 04:11:36";
        priority = 0;
        check_intervall = 48;
        status = 0;
        StartTime = "1970-01-01 01:00:00";
        enabled = yes;
avmlogd {
        enabled = no;
provider_default {
// EOF
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------=[ cert.cfg ]=---------------------------------------------------------------
/ Nicht vorhanden /
---------------------------------------------------------------=[ debug.cfg ]=--------------------------------------------------------------
/ Nicht vorhanden /
---------------------------------------------------------------=[ stat.cfg ]=---------------------------------------------------------------
InternetStat {
        TimeStamp = 1465034412s;
        Today {
                PhyConnTimeOutgoing = 51073;
                OutgoingCalls = 0;
                BytesSentLow = 11565246;
                BytesSentHigh = 0;
                BytesReceivedLow = 154207445;
                BytesReceivedHigh = 0;
        Yesterday {
                PhyConnTimeOutgoing = 86401;
                OutgoingCalls = 0;
                BytesSentLow = 97842430;
                BytesSentHigh = 0;
                BytesReceivedLow = 1065377786;
        ThisWeek {
                PhyConnTimeOutgoing = 483065;
                OutgoingCalls = 0;
                BytesSentLow = 619385302;
                BytesSentHigh = 0;
                BytesReceivedLow = 3149986942;
                BytesReceivedHigh = 1;
        LastWeek {
                PhyConnTimeOutgoing = 597742;
                OutgoingCalls = 14;
                BytesSentLow = 455567552;
                BytesSentHigh = 0;
                BytesReceivedLow = 281064902;
        ThisMonth {
                PhyConnTimeOutgoing = 310277;
                OutgoingCalls = 0;
                BytesSentLow = 295415491;
                BytesSentHigh = 0;
                BytesReceivedLow = 3116645181;
        LastMonth {
                PhyConnTimeOutgoing = 2668674;
                OutgoingCalls = 24;
                BytesSentLow = 2445217903;
                BytesSentHigh = 0;
                BytesReceivedLow = 2925293813;
                BytesReceivedHigh = 8;
        Total {
                PhyConnTimeOutgoing = 16044288;
                OutgoingCalls = 51;
                BytesSentLow = 138582365;
                BytesSentHigh = 3;
                BytesReceivedLow = 4175967842;
                BytesReceivedHigh = 36;
// EOF
------------------------------------------------------------=[ timeprofile.cfg ]=-----------------------------------------------------------
/ Nicht vorhanden /
---------------------------------------------------------------=[ tr069.cfg ]=--------------------------------------------------------------
tr069cfg {
        enabled = no;
        litemode = no;
        igd {
                DeviceInfo {
                        FirstUseDate = "1970-01-01 01:00:00";
                managementserver {
                        url = "";
                        username = "";
                        password = "";
                        URLAlreadyContacted = no;
                        URLbyDHCPIface = "";
                        PeriodicInformEnable = no;
                        PeriodicInformInterval = 0;
                        PeriodicInformTime = "1970-01-01 01:00:00";
                        UpgradesManaged = no;
                        ACSInitiationEnable = yes;
                        SessionTerminationWithEmptyPost = no;
                        ConnectionRequestUsername = "";
                        ConnectionRequestPassword = "";
        FirmwareDownload {
                enabled = yes;
                enabled_converted = no;
                valid = no;
                suppress_notify = no;
                status = 0;
                CompleteTime = "1970-01-01 01:00:00";
                method = Download_Method_DL;
        RebootRequest = no;
// EOF
---------------------------------------------------------------=[ umts.cfg ]=---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------=[ usb.cfg ]=---------------------------------------------------------------
 * /var/flash/usb.cfg
 * Sat Feb  8 19:43:45 2014
usbhost {
        readonly = no;
        password = "";
        autoprov_enabled = no;
        ftp_internet_enabled = no;
        aura_enabled = no;
        aura_config = 0;
        ftp_server_enabled = yes;
        samba_server_enabled = yes;
        users_enabled = yes;
        users {
                enabled = yes;
                name = "ftpuser";
                password = "";
                write_access_from_local = yes;
                access_from_internet = yes;
                write_access_from_internet = yes;
                UserID = 80;
        acl_directories {
                path = "/";
                access {
                        UserID = 80;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = no;
                        internet_write = no;
        spindown_enabled = no;
        spindown_time = 600;
        usbhost_version = 1;
        internet_secured_only = no;
webdavclient {
        enabled = no;
        host_url = "";
        username = "";
        password = "";
        mountpoint = "Online storage";
media {
        media_server_enabled = yes;
        homedir = "";
webusb {
        enabled = no;
        port = "";
        partition = "";
        share = "";
        alias = "";
morphstick {
        enabled = no;
        source = 0;
internalflash {
        enabled = no;
        mountpoint = "Internal memory";
        converted = no;
// EOF
--------------------------------------------------------------=[ usb.cfg (2) ]=-------------------------------------------------------------
usbhost {
        readonly = no;
        password = "";
        aura_enabled = no;
        aura_config = 0;
        users {
                enabled = yes;
                name = "ftpuser";
                password = "";
                UserID = 80;
        acl_directories {
                path = "/";
                access {
                        UserID = 80;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = no;
webdavclient {
        enabled = no;
        host_url = "";
        username = "";
        password = "";
media {
        homedir = "";
webusb {
        enabled = no;
        port = "";
        partition = "";
        share = "";
        alias = "";
morphstick {
        enabled = no;
        source = 0;
internalflash {
        enabled = no;
        converted = no;
// EOF
---------------------------------------------------------------=[ user.cfg ]=---------------------------------------------------------------
 * /var/flash/user.cfg
 * Sat Jan  1 01:01:08 2000
usercfg {
        enabled = yes;
        users {
                type = internet_user_default;
                ip = 0.0.0.0;
                budget_time_monday = 0;
                budget_time_tuesday = 0;
                budget_time_wednesday = 0;
                budget_time_thursday = 0;
                budget_time_friday = 0;
                budget_time_saturday = 0;
                budget_time_sunday = 0;
                mac = 00:00:00:00:00:00;
                is_blocked = no;
                internet_policy_id = 0;
                timeprofile_id = 0;
                internet_ruleset_id = 0;
                internet_policy_budget_reached_id = 0;
// EOF
-------------------------------------------------------------=[ userstat.cfg ]=-------------------------------------------------------------
 * /var/flash/userstat.cfg
 * Sat Jun  4 15:00:00 2016
userstatcfg {
        users {
                ip = 0.0.0.0;
                statistic {
                        ts = 406942h;
                        to {
                                s = 17040;
                        ye {
                                s = 32160;
                        tw {
                                s = 193560;
                        lw {
                                s = 201000;
                        tm {
                                s = 117600;
                        lm {
                                s = 992760;
                        tt {
                                s = 10435680;
                        ot = 406957h;
// EOF
---------------------------------------------------------------=[ voip.cfg ]=---------------------------------------------------------------
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5061;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "Tel nummer";
                authname = "";
                passwd = "Passwoord";
                registrar = "sip.ovh.be";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "Telefoonnummer";
                providername = "";
                with_displayname = no;
                dtmfcfg = dtmfcfg_inband;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 20;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy = "";
                outboundproxy_without_route_header = no;
                dditype = ddi_none;
                ddireception = "";
                alias_head_number = "";
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                gui_readonly = no;
        use_audiocodecs = yes;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-40";
        verbose = no;
        capi_blocksize_in_ms = 30;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = no;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        t38_support_enabled = no;
        enum_support_enabled = no;
        bandwidth_to_leave_KBits = 0;
        dialoglimit = 0;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        vad_enabled = vadenabled_no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
                silence_detection = no;
        voip_assi_enabled = no;
// EOF
----------------------------------------------------------------=[ vpn.cfg ]=---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------=[ wlan.cfg ]=---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------=[ wlan.cfg (2) ]=-------------------------------------------------------------
        STA_key_id = 0;
        STA_key_value0 = "";
        STA_key_len0 = 0;
        STA_key_value1 = "";
        STA_key_len1 = 0;
        STA_key_value2 = "";
        STA_key_len2 = 0;
        STA_key_value3 = "";
        STA_key_len3 = 0;
        STA_mode = 0;
        STA_overwrite_ap_config = yes;
        uapsd_supported = yes;
        uapsd_enable = yes;
        wmm_enabled = yes;
        wmm_supported = yes;
        wmm_ap_aifsn = 10;
        wmm_ap_ecwmin = 3;
        wmm_ap_ecwmax = 7;
        wmm_ap_txop = 1;
        wmm_ap_ackpolicy = no;
        wmm_sta_aifsn = 10;
        wmm_sta_ecwmin = 3;
        wmm_sta_ecwmax = 7;
        wmm_sta_txop = 1;
        wmm_sta_ackpolicy = no;
        wps_enable = yes;
        wps_mode = 1;
        wps_pin = "";
        wps_devicename = "FBox";
        wps_device_password = 2147483647;
        wps_uuid = "df1a5d36-33fd-5fc9-95e8-214b61b0dbe3";
        wps_version = 16;
        wps_config_methods_supported = "Keypad,PushButton,Display";
        wps_config_methods_enabled = "Keypad,PushButton,Display";
        wps_setup_locked_state = "Unlocked";
        wps_setup_lock = no;
        wps_configuration_state = "Configured";
        wps_last_configuration_error = "NoError";
        wps_registrar_number_of_entries = 0;
        wps_registrar_established = no;
        wps_registrar_enable = no;
        wps_registrar_uuid = "";
        wps_registrar_devicename = "";
VoIP:OVH
fdgroote
Bedankt: 5 keer
Ik wacht al meer dan 10 dagen op de activatie van de OVH-voip lijn (nieuw nummer, geen portering).
De tutorial gevolgd hier op het forum, e-ID en factuur opgestuurd naar [email protected] en de eerste maand al betaald.
Heeft iemand nog zo'n lange wachttijden ervaren bij deze operator ?
Edit: Ik kan m'n eigen vraag intussen beantwoorden ... :lol:
Blijkbaar staat er ergens in de aanvraagprocedure een vakje met 14 dagen wachttijd dat je aan of uit moet vinken
Haal meer uit uw geld met http://www.spaargids.be
Ken
Bedankt: 113 keer
Ja als je besteld kan je wel of niet afzien op je verzakingsrecht binnen de 14 dagen, als je daar niet van afziet moet je inderdaad 14 dagen wachten :p
Bedankt: 211 keer
Ik dacht dat het 10 dagen verzakingsrecht was ?
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Weet iemand of het mogelijk is een maximum bedrag in te stellen waarvoor men kan telefoneren,en indien dit bereikt is geen uitgaande telefoongesprekken meer. (ter beveiliging tegen hacking)
VoIP:OVH
Bedankt: 1272 keer
Volgens mij is dat bij OVH standaard €150, dat zie ik toch in het overzicht staan :).
Lijkt me straf dat je dat niet zou kunnen verlagen.
Betamax providers hebben prepaid belkrediet, dus dan is de fraude of de hack gelimiteerd tot het geld dat er op uw account stond.
Terug naar “VoIP”
