NUUO SCB-5004 + software
Ken
Bedankt: 113 keer
NUUO SCB-5004 PCI kaart voor 4 analoge CCTV camera's + software
Tweedehands. Buiten garantie.
In de staat zoals deze zich bevindt, als nieuw! Compleet, getest en werkend. Enkele keren gebruikt om te testen.
Werd dus nooit 24/7 gebruikt. Handig voor bedrijven of woningen waar er nog analoge camera's hangen die men niet meteen wil of kan vervangen.
Men kan dus via de smartphone app van NUUO de beelden ook op afstand bekijken
In te bouwen in een PC, minstens Intel Dual Core / Core i3 2.8GHz. Werkt mogelijks niet met Intel IGP waardoor een aparte grafische kaart vereist is.
Bieden vanaf 99,00 EUR. (Nieuwprijs in 2010 was +/- 450 EUR !)
Inhoud:
1 x NUUO SCB-5004 PCI kaart
1 x NUUO BNC x 4 connector kabel met 4 Audio Input (AID) BNC connectoren
Foto's :
Specificaties:
http://support.nuuo.com/mediawiki/index ... 000_Series
Software compatibel met Windows 7 32-bit versies. Wellicht ook Windows 8 32-bit.
Niet compatibel met Windows 64-bit versies of met Linux/Apple !
Werkt met de NUUO Mainconsole versie 3.3.12 versie. Vraag mij naar de downloadlink via pb, 30 dagen trial, met deze kaart erin is geen trial nodig en heb je de continu werkende versie.
System, Setting, Management and Integration
Flexible Scalability: According to the requirement, you can choose a pure DVR, a pure NVR, or a Hybrid system. By adding IP licenses, the system scale can easily be extended up to 64 channels per server.
Real-time analog recording: Records up to 16 channels at 25 fps.(SCB-5000 series)
Open Platform: Supports over 1701 IP cameras, megapixel cameras and video servers from 78 brands of network camera manufacturers; supports MPEG-4, H.264, MJPEG, MPEG-4, MxPEG video formats; integrates various systems including point of sale (POS) and I/O device, as well as provides you SDK to integrate access control.
Multi-site/Multi-server: Each Hybrid Appliance supports IP cameras and video encoders with analog cameras, and can be managed by NUUO Remote live view client for centralized management in multi-site projects.
Multiple Video Clients: NUUO NDVR server can stream video to multiple Remote Live Viewers, web clients and mobile clients simultaneously.
GUI Recording Schedule: Intuitive GUI recording schedule featuring continuous recording, motion recording and the 6 unique event recording modes. User can define the recording schedule for each camera on a day by day basis.
Dual Monitor: Live view video can be displayed per monitor. Monitor 1 and monitor 2 can both display live view video or act as alarm monitor, or monitor 1 for live view and monitor 2 for playback.
Transcoding: Record and live display at different frame rate and resolution.
User-Friendly Interface: GUI recording schedule, camera drag and drop, I/O control menu and PTZ control menu.
Automatic Camera Model Detection: Automatically search for all of the IP cameras in the network (camera must support UPnP protocol). For cameras that don't support UPnP, user can manually insert the IP camera. The auto detection function will help the user to find the brand and model of the camera after specifying its IP address.
Counting Application: Intelligent 2-way (in and out) counting of object, people and traffic.
Network Flow Monitor: The data streaming bandwidth of each remote client connection to Hybrid Appliance can be monitored and blocked if flow rate is too high.
Auto Recycle: Automatically recycle up to 1 day worth of recording files when the storage is full. Separate recycle schedule between recordings and varies log files.
Live Display
Multi-view : NUUO Hybrid Appliance can duplicate the same live view video onto multiple channels and digitally zone in to see the details of different spots on cloned channels without losing the original live view video.
Intelligent PTZ : Joystick support on PTZ cameras and software enabled digital PTZ function are both available in NUUO Hybrid Appliance. Preset points and patrol functions are also available on many camera models.
Monitor Resolution : Supports 1024x768, 1200x900, 1280x1024, 1440x900, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200 screen resolutions.
Advanced E-Map : Freedom to import custom image file, place the cameras and I/O on the map to indicate where events are getting triggered with a convenient video preview window.
Bandwidth Monitor : Monitor and display the bandwidth usage of individual cameras and remote viewing clients.
Two-way Audio : Listen and record audio from camera's microphone.
Instant Playback : Allow to play last few minutes of any live video channel on MainConsole and Remote Live View.
Privacy Mask : Protect privacy of the sensitive image by blocking out sensitive areas from view and covering the areas with black boxes in live, playback and exported video.
Playback, Search, Export and Secure data
Post-Recording Processing : Search for 5 types of different analytics events, digital PTZ and video enhancement tool are all available in playback.
Multi-Channel Playback : Play up to 16 channels of recorded video simultaneously both locally and remotely.
Video Enhancement : Fine tune the image's visibility, sharpen, brightness, contrast or even grey scale.
Intelligent Search : Search for 5 different special events (general motion, missing object, foreign object, camera occlusion and signal lost) in recorded files with date, time and log file.
Video Export : Take a snapshot of the recording in JPEG format or export a section of the video in "AVI" and "ASF" format.
Backup : Backup the recording for archiving purposes or backup the recording with an embedded player to watch at a separate location. Hybrid Appliance supports both local and remote backup to local HD, CD and DVD.
Log data: Unusual event, system log, and counting application can export to "xls" or "txt" file
Watermark : Protect for original recording from alternation with our watermark verification tool.
DBTool: Reconstruct, repair or relocate the recordings in local drive or external drive.
Remote operations
Multiple Live View Display : Streaming live video from multiple NUUO servers (Hybrid Appliance, NVR, DVR, NDVR and NVRmini) simultaneously. Dual monitors support with up to 128 channels per monitor (64 channels per monitor).
Multi Playback Channels Display : Remote playback of 16 channels recording from any one of the NUUO servers (Hybrid Appliance, NVR, DVR, NDVR and NVRmini).
I/O Event Contro : Easy to use input and output control panel to remotely trigger digital outputs and monitor input status.
E-Map: A map view of where each camera and I/O devices are located with a convenient preview window.
Remote Backup : Backup the video into .DAT format with a NUUO player attached for easy achieve and viewing purposes.
Web-browser (client) : Display up to 16 channels of live video stream or 16 channels of playback in I.E. from any single NUUO server.
PDA Viewer : Up to 16 channels snapshot or 1 channel live display; PTZ and I/O control
Mobile Client : Support iPhone, iPad and Android application client to live view video and control PTZ functions.
Smart Guard
Smart detection of 6 camera events, 14 different user-defined POS events, digital input events and 4 system events. The combination of our smart guard events is a powerful tool to combat vandalism and provide a platform for operators to monitor and respond to live events immediately.
-Camera Events
General Motion
Missing Object
Foreign Object
Focus Lost
Camera Occlusion
Signal Lost
-System Event:
System alarm on Disk Space Exhausted
System alarm on System Health Unusual (CPU temperature)
System alarm on Resource Depleted (CPU loading)
System alarm on Network Congestion
Instant alarm notification is the fastest and most cost efficient way to automatically respond to any smart detection event.
- 10 automatic instant alarm responses:
Play Sound
Send E-mail
Phone Call
PTZ Preset Go
Signal Digital Output
Send Snapshot to FTP
Popup E-Map on Event
Verkoopsvoorwaarden :
- Objectlocatie: Oostende.
- Bieden exclusief verzending en per 2,00 EUR of hoger opbieden.
- Winnaar: 24u na laatste bod.
- Einde aanbieding binnen de 7 dagen.
- De verkoper behoudt het voorrecht om een deal volledig te weigeren indien de koper van slechte wil/aard is of van een vorige deal heeft afgezien.
- Alsook behoudt de verkoper het voorrecht om de producten ook in vriendenkring te koop aan te bieden.
Betalingsvoorwaarden :
- Vooraf betaling per overschrijving, PayPal (+4,00%) of cash bij afhaling.
Transportvoorwaarden :
- Op kosten en risico van de koper.
- Ophaling kan te Oostende op afspraak.
- Transportkosten per verzekerde pakketpost (DPD) (verpakt en goed beschermd tegen schokken) : 10,00 EUR.
- Levering door mijzelf mogelijk 5km rond centrum Oostende = 10,00 EUR. Als ik toevallig ergens in de buurt moet zijn dan geldt ook die 10,00 EUR als transportkost!
- Gratis indien transportlabel wordt doorgestuurd en het pakket wordt afgehaald door een transporteur.
Ken
Bedankt: 113 keer
Bump 1, startbod verlaagd naar 1 EUR.
Ken
Bedankt: 113 keer
Bump 2
jeffke
Bedankt: 15 keer
1e
Ken
Bedankt: 113 keer
jeffke schreef:1e
Genoteerd, nog een dagje wachten dus hé :)
