Ik heb nieuw speelgoed!
- Bedankt: 387 keer
Geruild via krisken voor een paar netwerklasers die in de weg stonden
M5 heeft prima ontvangst nu dankzij line of sight met kerk wetteren
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Tijdje geleden ook uitgekeken naar die muis, zeer tevreden van mijn Performance MX en ik zocht een opvolger. Jammer genoeg teveel reviews die zeggen dat de muis geen goed alternatief is. Laat maar weten wat uw bevindingen zijn.seagull schreef:Zowel het keyboard als de muis laad je op met een micro USB kabel.
Als de muis opgeladen is kom je 40 dagen toe. 4 minuten opladen geeft genoeg voor een volle dag.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 110 keer
Na 1 dag 100% tevreden.
De layout van de buttons verschilt maar dat ben je rap gewoon.
Ten opzichte van de MX 5500 Revolution heb ik 1 extra button onder de thumb rest, heel handig, maar de Performance MX had die ook al denk ik.
Wel raar dat je de muis moet instellen met Logitech Options in plaats van met Logitech SetPoint.
PS: Gizmodo - Logitech MX Master Review: The Best Mouse Got Better
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Een tijd geleden nog een filmpje gezien op tweakers, over hoe ze muizen maken bij Logitech.
Daar kruipt toch meer werk in dan ik dacht.
http://tweakers.net/video/11793/muizen- ... ellab.html
- Bedankt: 387 keer
16 poorts easy smart switch van TP-LINK, met trunks naar andere 8 poorts versies van dezelfde switch
die dingen zijn spotgoedkoop op amazon, super betrouwbaar en vooral zeer laag stroomverbruik en wordt niet warm, terwijl mijn oude dell 2716 dat wel werd, en zeker 40 Watt slurpte, deze dus niet
liegebeestig
- Bedankt: 84 keer
En wat is die piramide erbovenop?
- seagull
- Bedankt: 110 keer
Voor de WiFi natuurlijk!liegebeestig schreef:En wat is die piramide erbovenop?
- solid-killer
- Bedankt: 48 keer
Onlangs deze aangeschaft voor het vliegtuig, and i was amazed
byebye ronkende motoren of zoemende geluiden, hallo semi-cinemakwaliteit in elke luide omgeving
- Bedankt: 387 keer
- selder
- Bedankt: 778 keer
Euh... Welk resultaat? Bovenstaand verhaal is verwarrend, voorwat dient dat nu?
dean3009
- Bedankt: 52 keer
Blijkbaar voor de straling op te nemen of om te zetten of zo.
Hebben jullie daar dan een merkbaar beter gevoel bij? Lijkt me wel interessant, maar of het echt werkt...De WIFI-blob zorgt ervoor dat de energie (Prana, Chi, Orgone energie) niet meer geïrriteerd raakt door de WIFI straling en weer tot rust komt, dit heeft tot gevolg dat het huis of werkplek prettiger aanvoelt.
Er zit een foamsticker aan de onderkant van de blob die kan gebruikt worden om hem vast te plakken aan de router.
Er is geen onderhoud nodig aan de blob, hij hoeft niet opgeladen of ontladen te worden, hij is in staat om eindeloos de wifi straling om te zetten zonder hulp van buitenaf. Het is erop plakken en klaar.
Bron: https://www.orgone-giftshop.com/wifi-blob
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 119 keer
Dat zijn zo'n dingen dat ge cadeau geeft aan een ander zoals een zoutlamp (himalayazout) die ook elektrische ladingen, ademproblemen en dergelijke in balans brengen.
- Bedankt: 387 keer
Ik heb de straling van een bay trail cpu gemeten met en zonder, en dan de waveform van de spikes vergeleken, was toch wel een behoorlijk verschil.dean3009 schreef:Blijkbaar voor de straling op te nemen of om te zetten of zo.
Heb ook eens een cd tweemaal afgespeeld via audiodiffmaker, de diff file was duidelijk.
Dus ja dit werkt en kost bijna niks
- selder
- Bedankt: 778 keer
Ik vreesde er ook al voor. Welk wetenschappelijke achtergrond heeft dat spul? Met de uitleg hierboven lijkt het weer zo'n ding dat alleen werkt als je erin gelooft...
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Op een site die dit verkoopt vond ik dit:selder schreef:Ik vreesde er ook al voor. Welk wetenschappelijke achtergrond heeft dat spul? Met de uitleg hierboven lijkt het weer zo'n ding dat alleen werkt als je erin gelooft...
"Is straling dan altijd giftig of belastend? Nee zeker niet. Krachtplekken als eiken, kerken en graancirkels beïnvloeden de geest en het lichaam zodanig door middel van magnetische straling dat je je sterker voelt, helderder wordt en eventueel zelfs buitenzintuiglijke waarnemingen kunt doen. Bewijs hiervoor kun je persoonlijk ervaren door eens op een krachtplek te gaan staan. Onderzoek in kerken door wichelroedelopers zoals in de dom van Aken en de kerk van Chartres lieten zien dat de priester op de sterkste krachtplek van het gebouw stond ten tijde van de mis."
Such wetenschap, very true, so trustworthy!
BertG3
- Bedankt: 251 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Pffff. Ik ga geen zo'n gekleurde piramide op m'n router/Access points zetten hoor. Net zoals die sticker uit de apotheek voor op je GSM waar Coucke zich aan mispakt had.
lanadekat
- Bedankt: 83 keer
Iemand die dit wilt proberen?
1) Water zonder orgonite bevriezen
2) met orgonite bevriezen
3) En tenslotte met een vergelijkbare pyramide zonder magische krachten.
Zou me niet verbazen als er weinig verschil is tussen 2 en 3.
En dat "normale" straling slecht is, is volgens mij nog altijd niet wetenschappelijk bewezen. Als het werkelijk zo slecht zou zijn dan moet er toch bewijs van zijn?
- Bedankt: 509 keer
Jaja, een zeer overtuigende referentie precies... https://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_EmotoAnD schreef:Water kan men zeker beïnvloeden, zie maar eens naar het werk van Masaru Emoto.
Emoto's conjecture evolved over the years, and his early work explored his belief that water could react to positive thoughts and words, and that polluted water could be cleaned through prayer and positive visualization.[3]
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Inderdaad de theory zal niet veranderen, maar als men met zo een attitude als Tomby reageert dan ben je ook verkeerd bezig.
Als een wetenschapper ergens aan begint dan moet die open staan voor alles, ook als het resultaat anders uitvalt dan men dacht.
Door even naar een wikipedia pagina te gaan zie je nog niet wat die man heeft gedaan en wat de resultaten zijn van zijn onderzoek.
Toen de eerste wetenschappers met elektriciteit bezig waren verklaarde veel mensen die ook voor gek, nu draait wel de hele wereld erop.
Dettie
- Bedankt: 68 keer
Daar onze medion tablet ' brol ' de geest gegeven heeft (1jaar oud), batterij is dood na 1 nacht opladen, gezwollen waardoor de digitizer een hele vlek toont nu.Batterij toont volledig opgeladen, maar de tablet valt uit na 1min (surfen, spelleke, zelfs tijdens opstarten) 3y waranty in grote letters op de doos
garantiekaart vermeld echter in kleine letters 6maand op de batterij / lader
ter vervangen over gegaan op het merk Lenovo Tab 2 A10-70F Wit
Android 5.01 (via update)
10" scherm met resolutie 1920x1200
2GB ram
16Gb opslag
MediaTek MT8165 QC 1.7ghz Quad
7000 mah batterij
wifi 2.4 & 5 ghz , bluetooth 4.0 & gps
5mp front camera & 8mp rear camera
wat een verademing vergeleken met die medion (lifetab)
http://tweakers.net/pricewatch/458705/l ... ificaties/
2GB ram
16Gb opslag
7000 mah batterij
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Nice!! En nog in goede staat zo te zien?
Net niet zot genoeg om de nieuwe GAE te kopen?
decat
- Bedankt: 101 keer
ja, zo goed als nieuw / krasvrij.
Via iemand uit de UK / Ebay die er regelmatig in goede conditie verkoopt.
Die GAE valt buiten budget
zelfs geen informatie over opgezocht. The old one will do.
- Mortov Molotov
- Bedankt: 68 keer
- Recent bedankt: 8 keer
En deze komt morgen toe
PCPartPicker part list
CPU: Intel Core i5-6500 3.2GHz Quad-Core Processor
Motherboard: MSI H170 Gaming M3 ATX LGA1151 Motherboard
Memory: Kingston HyperX Fury Black 8GB (1 x 8GB) DDR4-2133 Memory
Storage: Samsung 850 EVO-Series 250GB 2.5" Solid State Drive
Video Card: MSI Radeon R9 390X 8GB Video Card
Case: Cooler Master MasterCase 5 ATX Mid Tower Case
Power Supply: Corsair CX 750W 80+ Bronze Certified Semi-Modular ATX Power Supply
Generated by PCPartPicker 2016-04-17 07:25 EDT-0400
Aan vriendschappelijk verleend advies op dit forum kunnen geen rechten worden ontleend
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Bedankt: 102 keer
Je mag die altijd eens doorsturen via pm, ook al een tijdje ah uitkijken om er eentje te kopendecat schreef:ja, zo goed als nieuw / krasvrij.![]()
Gewoon onverwoestbaar zo'n Technics SL1200MKII... doet me terug denken aan m'n vrije radio jaren.decat schreef:Voor in de living:
- Bedankt: 1233 keer
Gardena microdrip, om automatisch de plantjes (en binnenkort de aardbeien en de courgettes) water te geven.
Zelfaanzuigende pomp erbij, paar meter buizen en wat druppelaars.
Ondertussen draait het al een week en best tevreden van.
- honda4life
- Bedankt: 392 keer
Het probleem is dat die slangen werken als filter en dus met de tijd gewoonweg verstoppen.
Kalk in kraantjeswater of andere partikels in grond / regenwater... ik geloof er persoonlijk niet zo in.
- Bedankt: 387 keer
Hebben jullie zijn werk aan een peer review onderworpen? RUG Gent lacht ermee. Op een congres in Gent waar Emoto aanwezig was, keken alle professoren weg toen emoto daar langs kwam. Iemand had het lef te vragen aan de professoren waarom ze dit deden: we weten dat het werkt, we kunnen het echter niet bewijzen, dus wetenschappelijk bestaat het niet. 't Ja dat zegt zeer veel over de attitude van deze mensen en vooral de beroepsskeptici die alles wat ze niet snappen weglachen. Deze mensen zullen ook niks meer bijleren, want ze denken alles al te weten. Een echte wetenschapper staat open voor nieuwe zaken, en als iets indruist tegen de gevestigde dogma's, dan moet dit onderzocht worden.Tomby schreef:Jaja, een zeer overtuigende referentie precies... https://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_EmotoAnD schreef:Water kan men zeker beïnvloeden, zie maar eens naar het werk van Masaru Emoto.Emoto's conjecture evolved over the years, and his early work explored his belief that water could react to positive thoughts and words, and that polluted water could be cleaned through prayer and positive visualization.[3]![]()
De typische cirkelredenering zie ik ook vaak in zulke kringen:
- wij doen geen onderzoek want het bestaat niet
- het bestaat niet want er is geen onderzoek
't ja zo is de cirkel snel rond en is er dus nooit een onderzoek, door de niet wetenschappelijke ingesteldheid
Het experiment met water is dupliceerbaar, kom maar een pyramide lenen, heb er genoeg hahaha.
gm123
- Bedankt: 116 keer
Ub4b, je blijft mij echt verbazen met jouw overtuigingen en de dingen waar jij je mee bezig houdt. Soms denk ik echt dat je gewoon een grote troll bent.
Jij hebt ook echt zo'n vertekend beeld van wetenschappelijk onderzoek en de academische wereld. De reden dat de wetenschappelijke wereld jouw theorietjes niet aanvaardt heeft niets te maken met scepticisme of het weglachen van ideeën, maar omdat het klinkklare onzin is.
