Onderste switch in foto. VLAN ondersteuning, managed/unmanaged mode
Helaas is de power supply defect van deze switch, ik heb de condensator reeds vervangen die typisch defect ging in dit model, maar krijg hem niet meer aan de praat. Ben overgeschakeld naar de 16 ports easy smart van TP Link.
Daarom mag deze gratis weg.
Hier meer info hoe te repairen. Ik heb helaas geen tijd om er nog extra tijd in te steken.
Gratis af te halen, wordt niet opgestuurd
Dell 2716: 16 ports VLAN switch
- Bedankt: 387 keer
- Bedankt: 387 keer
Nog even melden dat dit een echte gigabit switch is, die gemeten tussen twee poorten tot 970 mbit trok via iperf gemeten.
http://euro.dell.com/nl/nl/edu/Enterpri ... 2716&s=edu
Delivers full wire-speed switching across all ports and web-managed features
Dell-designed switch ships as an unmanaged switch, but can be easily set up as a web-managed switch with the push of a button
16-port Gigabit Ethernet PowerConnect switch includes features not usually found on unmanaged LAN switches, such as integrated front panel LEDs and cable diagnostics
PowerConnect 2716 supports maximum switching capacity of 32 Gbps
Supports auto MDI/MDIX and auto-negotiation of speed, duplex and flow control
Easy web access to management features
Up to 64 industry-standard VLANs
Four priority queues for optimizing network traffic using industry standard quality-of-service capabilities
Port mirroring so that traffic flowing through one port can be mirrored to another port for intrusion detection and troubleshooting
Link aggregation for up to 6 groups supporting up to 4 ports in each group
Supports Virtual Cable Diagnostics by Marvell® to provide advanced troubleshooting capabilities for your cable infrastructure
- Bedankt: 387 keer
Kom maar halen dan.
Bij mij moest ik de switch eerst met een haardroger opwarmen door lucht in de opening langs de kant van de voeding te blazen, eenmaal opgewarmd bleef hij draaien. Tot deze oplossing ben ik zelf gekomen. Hier meer info over de condensatoren die vervangen dienen te worden;
http://forums.hexus.net/networking-broa ... d-psu.html
De duurste (2 euro) heb ik reeds zelf gedaan.
- Bedankt: 387 keer
opgehaald door itnetadmin
