Extra access points op kot
- Bedankt: 387 keer
Iemand in de familie baat een kot uit, waar ik zelf nog lang geleden heb rondgehangen en toen naar elke kamer cat5 heb getrokken (dat was eind jaren 90). Tegenwoordig bestaat de setup uit zo'n telenet wifi router, een extra HUB (ja geen switch) en dan 7 kabels die naar het patchpaneel gaan.
De telenet modem/router is kwa wifi niet straf genoeg en valt vaak uit. Nu wil mijn ma geen extra kabels bijtrekken, dus volgens mij is de goedkoopste oplossing om op elk verdiep een access point te zetten in één van de twee kamers per verdiep, op voorwaarde dat de access point twee ethernet poorten heeft.
In principe zou elke cheapo router dus moeten voldoen, dd-wrt er op, DHCP afzetten en enkel als switch/bridge/access point gebruiken ...
Mooier zou zijn op elk verdiep een Ubiquiti UniFi, maar familie wil geen geld geven aan extra kabels/kabelgoten en werkuren elektrieker .....
Volgens mij is de goedkoopste oplossing de wifi repeater uit den action van 15 euro, die heeft twee poorten en is normaal voor één verdiep sterk genoeg (ik krijg dus hoofdpijn van die dingen). Repeater in access point mode zetten en klaar. Of een goedkoop tp-link routerke waar dd-wrt op kan.
Opbouw kot is eenvoudig: gelijkvloers + 1e, 2e en 3e verdiep, elk verdiep ook 0 heeft twee kamers, vloer is hout, telenet komt nu op 1e verdiep uit. Achter gelijkvloers is nog een keuken+tuin + 1e tussenverdiep met een extra kot.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
http://www.amazon.de/TP-LINK-TL-WR841N- ... ds=tp-link
Hoeft zelfs geen dd-wrt of andere op voor de functionaliteit. Prijs-kwaliteit wordt het niet echt beter: 2x2MiMo (leuk voor de laptops en tablets), zeer stabiel.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Ik kan AndRo555 bijstaan, heb hier twee TP-Link WR841ND's draaien op kot en zitten dagelijks toch 25-40 clients op. Uitermate stabiel met OpenWRT (stock firmware werkt ook, maar ik gebruik de VLAN-functionaliteit in OpenWRT) en supergoedkoop.
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 786 keer
Die hub moet er uiteraard echt ook wel uit.
Behalve het feit dat een hubstructuur het netwerk belast, vind je ook geen hubs die 100mbps of meer doen, dus ist naw nog een 10mpbs hub.
- Bedankt: 387 keer
Op elk verdiep + tussenverdiep zo'n cheapo TP-LINK en normaal zijn we er dan wel ...
voor de switch deze dan maar:
sharmakrishaa
- Starter
Modbreak:
KNIP
KNIP
Laatst gewijzigd door TiTanium 11 apr 2016, 18:49, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: SPAM NOT ALLOWED
- Bedankt: 387 keer
Voila done .... nog extra switch meebesteld
- Bedankt: 387 keer
Ben net 5 van die dingen gaan plaatsen, één per verdiep. Door één muur heen van oud herenhuis, nog steeds 57.71mbit down volgens speedtest.net en 3.84 mbit up. Heb de reset button vastgelijmd met secondlijm, zodat ze het passwoord niet zelf kunnen veranderen. Twee studenten haddden hun eigen router omdat de wifi van TN dus zwaar s****.
Op de tp-links geen dd-wrt maar de stock firmware met DHCP uit. Deze tp-link is stukken beter dan wat ik thuis haal met de wifi in mijn Netgear WNDR3700 v2 die op dd-wrt snort. Door één muur heen = 10 mbit.
Op kot hebben ze nog het eerste 'fibernet' product met 60mbit spec, zonder harde limiet maar met een piek en dal meter. Voor exact hetzelfde geld kan er op dat adres omgeschakeld worden naar het iets snellere fibernet 100, maar dan zitten ze met een limiet van 200GB. Dus ik ga dat abbo niet omzetten. Vandaag betaal je voor een abbo zonder harde limiet veel meer bij TN.
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Met zo veel clients is 200 GB inderdaad echt niet voldoende. Niet vergeten dat studenten constant YouTube, Netflix, ... toestanden aan het doen zijn.
Wat je opmerking over de snelheid door de muren betreft: je moet er natuurlijk wel ook rekening mee houden wat er in die muren zit. Heb je die TP-Link toestellen ook bij je thuis geprobeerd?
- Bedankt: 387 keer
Gezien de positieve ervaring met de tp-links, ga ik er zelf ook twee bestellen.
- Bedankt: 387 keer
Update: ik weet nog niet wat er precies fout is, maar de ene keer is internet supersnel en de andere keer supertraag.
Kotbaas al gevraagd om te vragen of of het zowel met wifi als bedraad traag is, maar daar kon geen antwoord op gegeven worden.
Setup:
- elk verdiep één tp-link
- unieke SSID per tp-link
- uniek WPA2 password per SSID
Student van verdiep x connect op tp-link van zelfde verdiep.
Dus we gaan eens mogen rijden, want kotbaas is niet technisch en kan zelfs geen eenvoudige vragen doorsturen naar de studenten
Of telenet flubbert .....
Setup:
gunmaster
- Bedankt: 64 keer
Heb exact dezelfde situatie hier op kot, eigen onderzoek wees uit dat de router van telenet de vele clients niet aankon en dat er soms een paar torrenters zijn! (gestest via lan)
- Ken
- Bedankt: 112 keer
Afhankelijk van het aantal gebruikers best een semi-pro router zetten zoals bv. een Linksys/Cisco RV042 en daarachter dan een deftige switch en daarop de access points.
Aan Telenet een modem-only vragen ook, indien niet meer mogelijk, WiFi en Homespot toestanden uitzetten via Mijn Telenet.
De access points zouden ook best elk op een ander kanaal zitten, bv. 1, 3, 6, 9, ...
- Bedankt: 387 keer
Er staat een 16 ports easy smart switch van TP Link, geen rommel. Ik heb al vele maanden de 5 en 8 ports in gebruik met vlan's, nooit miserie mee.
Op de TP-LINK access points staat het kanaal momenteel op auto, ik haalde zelfs bijna 60 mbit op good old fibernet, misschien op fixed zetten en uniek per verdiep? Hier de apparatuur:
https://userbase.be/forum/download/file ... &mode=view
Wifi op telenet modem staat gewoon uit.
- Bedankt: 786 keer
1, 6, 11 aub.Ken schreef:Afhankelijk van het aantal gebruikers best een semi-pro router zetten zoals bv. een Linksys/Cisco RV042 en daarachter dan een deftige switch en daarop de access points.
Of, alternatief, 1, 5, 9, 13, maar dan enkel als de buren dat ook doen of er geen andere APs in range zijn.
Al de rest gaat overlappen en storen.
Zelfde probleem als je met 40MHz bandwidth gaat werken, dan gaan ze ook overlappen en mogelijk storen.
Zelfde kanaal op alle APs mag geen gigantisch probleem zijn, als ze mekaar zien gaan ze afspreken met mekaar. In het ergste geval kijken of de AP RTS/CTS aankan (request/cleared to send), een protocol dat de wifi wat vertraagd maar de collisions op het kanaal serieus vermindert.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Alles wat ITnetadmin zegt + zou het misschien kunnen dat er door de (veel) betere wifi en bijhorende bandbreedte meer internet gebruikte wordt? Denk aan Netflix streams die automatisch met bandbreedte schalen, YT, de mogelijkheid om sneller te torrenten, etc.
- Bedankt: 387 keer
Het was iets zeer doms ....
Ik surf naar 192.168.0.1 en zie de webinterface van de switch.
De TP-LINK easy smart switch gebruikt 192.168.0.1 als default IP .... dus packets werden random gestuurd naar de TN router en naar het management IP van de switch, die uiteraard die packets niet forward .... thuis heb ik daar nooit last van gezien 172.X ranges, en ik gebruikte het easy smart windows tooltje van tp-link om het IP te verzetten. Vroeger kon je die switches enkel via een windows tooltje configgen.
Gezien we op die switch geen VLANs hebben gezet en hem voorlopig gebruiken als een unmanaged switch, was er ook geen reden om aan te loggen op de switch, en heb ik het over 't hoofd gezien ...
Alle kotten uitgemeten en ze halen 20 a 40 mbit via wifi, maar gezien stad Gent en nabij een paar serieuze appartementsblokken, zien we tientallen wifi's. Straling nog wat getweaked door de 100ms beacon interval te verhogen naar 1000ms, zo wordt de SSID maar één keer per seconde uitgezonden ipv 10 keer.
- Bedankt: 387 keer
Ik twee van deze access points gekocht voor thuis. Fantastische snelheid en ontvangst. Echter de PWM voeding maakt hoogfrequent geluiden die mij storen. Ik ga binnenkort dus een andere 9V adapter gebruiken die niet fluit.
Op kot had ik dit probleem niet, misschien omdat in 't stad er meer achtergrond noise is, maar hier in een villawijk met zeer lage noise floor valt het des te meer op.
Dus as je echt goed hoort, koop deze access points niet.
kamiel
- Bedankt: 43 keer
Het zal waarschijnlijk gewoon een slechte adapter zijn.
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Dit heb ik ook al gemerkt met een die recent gekocht is. Daarvoor heb ik het nog nooit gemerkt, terwijl er toch een hele hoop verschillende revisies door mijn handen gepasseerd zijn.ub4b schreef:Ik twee van deze access points gekocht voor thuis. Fantastische snelheid en ontvangst. Echter de PWM voeding maakt hoogfrequent geluiden die mij storen. Ik ga binnenkort dus een andere 9V adapter gebruiken die niet fluit.
- Bedankt: 387 keer
Nee het is met twee adapters prijs ....kamiel schreef:Het zal waarschijnlijk gewoon een slechte adapter zijn.
ik hoor die dingen extreem fluiten, een AP staat op mijn bureau on demand aan, zit zelfs een scherm tussen, en toch hoor ik hem nog
ub4b is een categorie apart (niets persoonlijk)... ik denk dat hij dan ook best naar PoE oplossingen zoekt of gewoon geen wireless gebruikt.kamiel schreef:Het zal waarschijnlijk gewoon een slechte adapter zijn.
- Bedankt: 387 keer
waarom moet jij mij altijd persoonlijk aanvallen?r2504 schreef:ub4b is een categorie apart (niets persoonlijk)... ik denk dat hij dan ook best naar PoE oplossingen zoekt of gewoon geen wireless gebruikt.kamiel schreef:Het zal waarschijnlijk gewoon een slechte adapter zijn.
sommige schakelende voedingen maken nu eenmaal hoogfrequent noise, waarvan bij sommige dit in het hoorbaar bereik valt
ik heb nog "audiofiele" voedingen gezien waar ze dan dempend schuim rond de spoel wikkelden om die noise weg te krijgen, hoe dit door de CE keuring dan geraakt is me ook een raadsel
en helaas hebben beide tp-links prijs, gelukkig werkt de 9V adapter van mij domme switch ook op de AP, en die maakt geen HF noise
Ik schrijf er nog speciaal bij dat het NIET persoonlijk is... ik weet dat je gevoelig bent aan die dingen en tracht je dus gewoon een alternatief voor stellen.ub4b schreef:waarom moet jij mij altijd persoonlijk aanvallen?
- Bedankt: 387 keer
Het gaat niet eens om wifi. Het gaat om het feit dat een schakelende adapter hoogfrequente noise maakt. Of die adapter nu een wifi ap moet voeden of een switch, of een POE injector is maakt daarbij niet uit: het gaat om de voeding die crappy is.r2504 schreef:Ik schrijf er nog speciaal bij dat het NIET persoonlijk is... ik weet dat je gevoelig bent aan die dingen en tracht je dus gewoon een alternatief voor stellen.ub4b schreef:waarom moet jij mij altijd persoonlijk aanvallen?
Laatst gewijzigd door ubremoved_2964 09 mei 2016, 22:03, in totaal 1 gewijzigd.
Die PoE injector/switch kan je wel in de kelder of waar dan ook plaatsen... daar ga je dus minder snel last van hebben dan wanneer je die bij je in de kamer hebt staan zou ik denken.ub4b schreef:Of die adapter nu een wifi ap moet voeden of een switch, of een POE injector is maakt daarbij niet uit: het gaat om de voeding die crappy is.
- Bedankt: 387 keer
Ok koop gewoon een schakelende voeding die niet fluitr2504 schreef:Die PoE injector/switch kan je wel in de kelder of waar dan ook plaatsen... daar ga je dus minder snel last van hebben dan wanneer je die bij je in de kamer hebt staan zou ik denken.ub4b schreef:Of die adapter nu een wifi ap moet voeden of een switch, of een POE injector is maakt daarbij niet uit: het gaat om de voeding die crappy is.
