Ik heb de laatste tijd de evolutie niet echt meer gevolgd maar ik ben eigenlijk op zoek naar een degelijke configuratie voor videobewerking tegen een schappelijke prijs.
Budget is €1000 a €1200. Sowieso een ssd van 256gb of 500gb en een gewone hd van 2tb. Maar het moederbord en cpu en grafische kaart heb ik niet echt een benul van.
Ik heb sowieso graag een stil toestel dus de grafische kaart best wel passief gekoeld.
alvast bedankt voor hulp
degelijke pc voor videobewerking
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
Videobewerking en stille grafische kaart zullen helaas niet samen kunnen, want als je gaat exporteren zal je kaart tegen de 100% gaan draaien.
We hebben iets meer informatie nodig:
Besturingssysteem
Software(Adobe premiere,...)
Video formaat dan vooral ga je in 4K bewerken/exporteren.
Besturingssysteem
- selder
- Bedankt: 774 keer
Heb je voor videobewerking niet eerder een dikke CPU nodig dan een GPU?
Een ander verhaal is het bijvoorbeeld bij Rendering, daar kan je met een duur professioneel pakket met bijvoorbeeld CUDA op een GPU van nVidia kunnen laten lopen, maar voor "videobewerking" (filmpjes aaneenplakken, overgangen, text eronder, in een ander formaat/codec bewaren, da's toch allemaal CPU?
8balljunkie
- Bedankt: 30 keer
Maar CPU, RAM, SSD snelheid spelen ook een rol.The Adobe Mercury Playback Engine provides real-time video editing, GPU-accelerated color grading, fluid playback, and faster render speeds for many GPUs
Let op niet alle grafische kaarten zijn supported voor Mercury.
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Vraag is ook: wat voor videobewerking wil je doen? Spreken we over zware professionele 4K videobewerking of gewoon wat vakantievideootjes bijeen knippen?
Welke software wil je gebruiken? Als de software overweg kan met GPU acceleration, zal het je enorm kunnen helpen!
Het moet vooral een evenwichtig systeem zijn: videobewerking is een combinatie van CPU en GPU. Biede moeten goed zitten. En voldoende RAM hebben is ook cruciaal: minstens 16GB, beter 32GB. Snelheid doet er niet echt toe. Met recente platformen op DDR4 bestaat er geen "te trage RAM".
Je kan wel de Hardware.info PC advies volgen: http://be.hardware.info/pcadvies/1020/4 ... ruari-2016 maar dan een beetje downtunen.
Ik denk dat het advies van GTX950 een goed advies is voor GPU in een videobewerking PC. Voor de rest: kun je een iets goedkopere moederbord + CPU nemen (bv. i7 6600K icm Z170). Wel zien dat het goed overklokbaar is en goede koeling nemen. Hier zal je veel baat bij hebben. Stock laten lopen is gewoon 20% van de performance laten liggen. Wel een i7 nemen, want HT, overklokbaarheid ed kunnen een significante impact hebben.
- Ken
- Bedankt: 112 keer
In bijlage een offerte vanop Tones.be.
CPU zou voldoende moeten zijn, RAM 16GB ook. Eventueel kan je naar een i7 6700K CPU gaan.
- Bijlagen
- offerte.pdf
- Offerte vanop Tones.be
- (28.88 KiB) 127 keer gedownload
- selder
- Bedankt: 774 keer
Dat programma ondersteund GPU acceleratie voor video effecten, filters en dergelijke, maar als het maar filmpjes aaneen plakken is, dan heb je er niets aan.
Nuja, 4K is "nu" nog niet nodig, maar binnen 3 jaar misschien wel... Misschien bij grote aankopen wat toekomstgericht kijken?
bruma
- Bedankt: 96 keer
elke deftige multicore PC/laptop zal voldoen, het verschil tussen de i3, i5, i7 zal voornamelijk de tijd zijn waarin de klus geklaard is.conehead schreef:4k zal helemaal niet nodig zijn, zijn eerder privé filmpjes en programma is gewoon magix video deluxe.
Echter moderne programma's die kunnen alle cores gebruiken, kan in badge werken en kan je een paar uur aan het werk zetten, desnoods s nachts als je aan het slapen bent.
Ik zie bij de magix dat ze een 64bit versie hebben, dus best ook het 64bit OS nemen. Ik kan wel niet zien of ze aan badgeverwerking kunnen doen (alles voorbereiding, in een wachtrij stoppen en wanneer je de PC/laptop niet nodig hebt de wachtrij effectief laten uitvoeren).
Voor videobewerking, voornamelijk reencoding gebruik ik de i7 laptop, voor video editting de i5, deze laatste heeft een beperkte SSD en de te verwerken zaken staan op externe HD met USB3. Grote leessnelheid via de HD en snelle schrijfprestaties op de interne SSD, waardoor beide systemen quasi even snel zijn, iets sneller voor de i7.
Echter indien er veel en grote bestanden te verwerken zijn dan is de i7 voor ettelijke uren zoet gezien zijn interne schijf van 1T en de 2T externe HD USB3
- Bedankt: 1975 keer
Voor 1080p editing zou ik het volgende aanraden als zelfbouw pc:
processor: Intel Core i7-6700
moederbord: Asus Z170-A
werkgeheugen: 2x 8GB DDR4 2133 MHz
grafische kaart: GTX960 of goedkoper GTX760
opslag systeem: 240 GB SSD
opslag backup: 2TB 7200 rpm HDD
voeding: 650 Watt
behuizing: midi toren
extra koeling, scherm, toetsenbord, muis naar keuze
P.S: http://www.comtechnology.be is zeer goedkoop
voeding: 650 Watt
Laatst gewijzigd door raf1 13 apr 2016, 19:45, in totaal 1 gewijzigd.
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Gohja, en zeker als je Magix od gebruikt, zal een "gewone" PC inderdaad voldoen. Raf zijn config is goed, al zou ik eerder voor de 6700K gaan en een GTX950 (GTX960 zal overdreven zijn). Ik zou zelfs durven te zeggen dat een GTX750Ti zelfs ook voldoende zou zijn.
- TimoLimo
- Bedankt: 42 keer
ff off-topic maar wie weet nuttig:
nu zaterdag is het dumpdag bij Tones.. Met de prijzen die ze voorlopig als teaser vrijgaven, zitten ze meestal enkele euro's onder de goedkoopste bij de tweakers pricewatch. (en Samsung Evo 850 1TB zelfs 30€ goedkoper
) Kan de moeite lonen om eens tot Heist o/d Berg te rijden
En Comtechnology, waar is de tijd.. Daar heb ik mijn eerste zelfbouw-pc gekocht, gebouwd rond een AMD Athlon Thunderbird 1.2ghz met een Abit KT7A-RAID moederbordje.. Waarom zit dat allemaal in mijn hoofd gebakken.. Good times
Sorry voor de OT!
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 1222 keer
@Tones dumpdag
Wees op tijd.
Ik denk dat het om 9u ofzo begint, om 7u staat daar al 10-15 man.
@prijzen:
De EVO750 van 250Gb is scherper geprijsd dan Amazon. De EVO850 van 500Gb kan je net zo goed bij Amazon halen, te bestellen vanuit uw luie zetel en niet aanschuiven bij 5° 's ochtends
Wees op tijd.
@prijzen:
