Vectoring rollout
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Ik weet dat het opschuiven van 1 zone mogelijk is met de nieuwe definitie, maar misschien had ik erbij moeten zeggen dat ik specifiek op Nob bedoel.
Zijn waarden uit zijn fritzbox zien er nog steeds uit als zone 4: Max 16/4 via DLM en geen vectoring. Dat hij een snelheidsverhoging zal krijgen lijkt mij dan ook niet te kloppen tenzij proximus vectoring actief zet in zone 4 of nieuwe DLM profielen voor zone 4 introduceert. Joost mag weten wanneer dat zal gebeuren.
De vraag blijft dus waarom de waarden van de proximus speedtest significant verhogen bij mensen in zone 4 na het vervangen van de lijnkaarten.
Is het omdat proximus iets van plan is of is het een foutieve berekening van de proximus speedtest omdat die er van uitgaat dat je vectoring hebt met broadcom lijnkaarten?
- Patje
- Bedankt: 115 keer
Misschien gaan ze de mensen in zone 4 op 1200 m een nieuwe rop krijgen die dan als het ware voor hen zone 1 of 2 zal zijn.
Hey vast Internet 150/15 Mbps. https://www.speedtest.net/result/19679718178
- Bedankt: 3939 keer
- Recent bedankt: 19 keer
De waarden uit Nob zijn fritzbox zien er inderdaad nog steeds uit als zone 4: Max 16/4 via DLM zonder vectoring.MaT schreef:Ik weet dat het opschuiven van 1 zone mogelijk is met de nieuwe definitie, maar misschien had ik erbij moeten zeggen dat ik specifiek op Nob bedoel.
Maar de waarden die Proximus voorspelt zijn niet zo spectaculair hoger: 60/5. Dat zijn de normale max. waarden voor zone 3 met vectoring.
Indien Nob nu in zone 4 zat (wegens afstand >1.000m), kan hij gemakkelijk in zone 3 komen (indien loop attn 800Hz < 1.0 dB).
Proximus is toch ook bezig met de uitrol van de "VBB's" (boostboxen). Dat zijn een soort ondergrondse mini-ROP's (in het voedpad?).MaT schreef:De vraag blijft dus waarom de waarden van de proximus speedtest significant verhogen bij mensen in zone 4 na het vervangen van de lijnkaarten.
Hiermee wordt de afstand tot de "ROP" verkleind voor de klanten die nu te ver zitten (waarvan sommigen zelfs geen VDSL2 konden krijgen).
redman
- Bedankt: 99 keer
Boostboxen zijn niet ondergronds, het zijn verkleinde straatkasten.philippe_d schreef: Proximus is toch ook bezig met de uitrol van de "VBB's" (boostboxen). Dat zijn een soort ondergrondse mini-ROP's (in het voedpad).
Proximus is daar zeer actief mee bezig geweest maar heeft dat opgegeven wegens te duur, dat is althans wat ze zeiden in 2012.
Geen idee hoe het nu zit....
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
2011:
https://www.proximus.com/sites/default/ ... 202011.pdf
2015:
https://www.proximuswholesale.be/dam/cd ... 122015.pdf
Ook nog in 2015 : Boost Box kan onderzocht worden "in the coming years"
2015:
Sinds enkele weken is de snelheid van mijn Scarlet Trio bijgewerkt. (Regio Veldegem)
Haalde vroeger nog niets eens de helft. Wel raar dat ik meer krijg dan wat normaal in mijn pakket zou zitten.
FastFiber VDSL
Digi Mobile 20 GB
Digi Mobile 20 GB
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Welke snelheid haalde je vroeger?
Welke snelheid verwacht je van je pakket?
Scarlet Trio wordt gecapt op 50/4XoNsKy schreef:Sinds enkele weken is de snelheid van mijn Scarlet Trio bijgewerkt. (Regio Veldegem)
Je speedtest resultaat is dus volledig normaal.
PS.
Normaal volg(de) Scarelt trio altijd de Proximus Internet Start.
Ik zou nu dus eigenlijk ook 60/4 verwachten voor Scarlet Trio?
- Bedankt: 797 keer
Ondertussen werken tussen Wondelgem en Mariakerke (groenestaakstraat). Ook nutswerken van oa Proximus. Hopelijk zal hiermee ook vectoring in randje Gent te krijgen zijn.fredo66 schreef:Bedankt voor het medelevenDizzy schreef:Het is toch normaal dat mensen ongeduldig worden als er geen duidelijke communicatie komt vanuit Proximus. Ik begrijp ook dat bepaalde afgelegen regio's wat meer geduld moeten hebben maar als zelfs in Gent (ik woon dichter bij centrum Gent dan Wondelgem) er geen vectoring is dan stel ik me toch vragen.Zelf woon ik overigens ook dichter bij het centrum dan Wondelgem. Ik dacht al de laatste Gentenaar te zijn zonder vectoring maar het is goed te horen dat er nog veel zonder zijn
Nou ja, zo veel maakt het me niet uit want ik heb toch maar internet start.
Zou dat kunnen dat ik te ver van de centrale zit hiervoor?philippe_d schreef: PS.
Vorig jaar toen ik Scarlet net had haalde ik amper 18 Mbps met tv's uit. Nu heb ik zelfs het gevoel dat met beide tv's aan de snelheid constant blijft.
FastFiber VDSL
Digi Mobile 20 GB
Digi Mobile 20 GB
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Vandaag de fritzbox 7360 toegekregen die ik van Axs had gekocht.
Dit zijn nu m'n nieuwe waarden:
Ik begrijp het wel niet goed, de SNR gaat naar omlaag (in vgl met de fritzbox 7390), maar de attainable throughput gaat wel een stuk omhoog...
Wachten tot hopelijk vectoring langskomt!
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Andere VDSL2 chip, andere firmware, andere (nauwkeurige) manier van waarden bepalen,.. kan veel zijn.
Maar voorlopig moet je je er nog niet druk in maken, je zit op je max via DLM en er zijn nog geen plannen bekend wanneer proximus iets gaat doen met zone 4.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Ik vrees er ook voor, maar Philippe_d zijn uitleg klonk ook wel aannemelijk... dus afwachten is de boodschap.MaT schreef: Maar voorlopig moet je je er nog niet druk in maken, je zit op je max via DLM en er zijn nog geen plannen bekend wanneer proximus iets gaat doen met zone 4.
(op de site van proximus staat nog steeds 54 Mbit/sec).
Ik zou eens de 0800 lijntest proberen, je weet nooit dat je in vectoring terecht komt.
- - in het slechste geval vlieg je (tijdelijk) terug naar 12/1
- in het beste geval kom je op vectoring (zone 3) met 30/5
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Dat 'tijdelijk' duurde bij mij laatst 24 dagen. Iets om rekening mee te houden.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Merci voor de info beide!
Stel dat ik geen lijntest doe (en dat ik toch in aanmerking zou komen voor vectorring), hoe lang moet ik daar dan normaal (gemiddeld) op wachten? Spreken we hier over dagen/weken/... ?
- lacer
- Bedankt: 214 keer
Een maand, 6 maand, een jaar ... laat ons hopen voor eind 2016 !
Kies voor de korte pijn zou ik zeggen en bel de 0800 lijn, dan vlieg je tijdelijk terug naar een lager profiel zoals Philippe al zei.
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
Was de laatste 'deadline' niet verschoven naar eind Q1 2017, dus vanaf nu nog ongeveer 1 jaar en iedereen die vectoring zou kunnen krijgen, zou deze dan moeten hebben...
Ik zit op 640m van de centrale en wordt aanzien als een zone 4 (12/1 basis, 16/4 DLM).
Ik weet ook dat ik op een bundel rechtstreeks van de centrale kom, en daar heb ik ook nog niets over vernomen wat ze daar nu mee gaan doen. Ik dacht dat er tot op heden geen vectoring kaarten bestonden voor deze kabelbundels wegens te veel draden in de bundel.
Soit, we bezien het nog wel een jaar...
"We will steal what we cannot buy when all is stole from us"
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Voila, zojuist de lijntest gedaan... spijtig genoeg is er niets aan mijn situatie gewijzigd (ik heb wel een disconnect gehad, maar had direct terug 16/4)...
Dat wordt dus wachten totdat vectorring in zone 4 wordt uitgerold...
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Zeker van? Als er niets aan je situatie veranderd is zou je na een succesvolle lijntest terug op je basisprofiel zitten van 12/1.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Sinds wanneer?
Dat zou zeker leuk zijn. Bij mijn laatste test in januari vloog ik nog terug op het basisprofiel.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
MaT schreef:Zeker van? Als er niets aan je situatie veranderd is zou je na een succesvolle lijntest terug op je basisprofiel zitten van 12/1.
Ik heb wel mijn voip nummer van mijn scarlet trio opgegeven. En ik heb een disconnect gehad 3 minuten later ofzo, dus ik veronderstel dat het daarop heeft gewerkt.
Of moet ik dat technisch telefoonnummer opgegeven? En zo ja, waar kan ik dat vinden?
Het moet inderdaad jouw lijn nummer zijn (fictief telefoonnummer).
Volgens mij kan je dat terugvinden in "Mijn Scarlet".
Zoniet moet je eventjes een analoog telefoontoestel op jouw binnenkomende lijn zetten en het nummer 1924 opbellen
- serialchiller
- Bedankt: 90 keer
Het enige telefoonnummer dat ik kan terugvinden in "mijn scarlet" is dat voor de scarlet-tv-decoder-configuratie.
Dat zal wel hetzelfde zijn zeker?
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
philippe_d schreef:Het moet inderdaad jouw lijn nummer zijn (fictief telefoonnummer).
Niets terug te vinden op "Mijn Scarlet". Even proberen met een analoog toestel.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Aanvraag gedaan via het technisch nummer nu... we leven op hoop.
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Terug aan disconnect gehad, fritzbox kwam ook even op "VDSL training"...
Alles is bij het oude gebleven (ook direct terug op 16/4).
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Al sinds vorig jaar. Als je TBF goed is smijt het je niet meer direct naar je provisioningprofiel, maar gewoon naar je vorige profiel.MaT schreef:Sinds wanneer?
Ik denk dat de DLM timings dan ook wel gereset worden, maar ben niet zeker. Het blijft giswerk voor ons...
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Is dat niet enkel voor lijnen met vectoring?
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Neen, ze komen pas de 26ste hier in m'n ROP de kaarten wisselen, en DLM zet al ongeveer een jaar m'n oud profiel terug als ik bel.MaT schreef:Is dat niet enkel voor lijnen met vectoring?
Steven_09
- Bedankt: 75 keer
Weet er iemand hoeveel tijd er tegenwoordig zit tussen de kaartwissel in de ROP en de activatie van vectoring op die ROP? Ik vind daar cijfers over die gaan van 30 dagen tot enkele maanden, maar die info lijkt al wat ouder te zijn.
8balljunkie
- Bedankt: 31 keer
Ik ben 30 maart gewisseld naar broadcom en heb tot nu toe nog altijd geen vectoring, dus die cijfers zitten er niet naast denk ik.
Zit wel bij Dommel moest dat er iets toe doen, maar ik vermoed van niet.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Je hoeft zelf niets te doen voor op vectoring te komen inderdaad. Hoogstens eens proberen bellen naar de TBF om te kijken of je lijnwaarden aangepast worden (en/of op de gewoonlijke sites als lijntest.be kijken of daar je waarden al aangepast zijn)
Ik zit zelf ook bij dommel, en wacht met smart op vectoring want hier in de straat zit bijna iedereen op DSL en heb je dus massa's overspraak (en iedereen in de straat zit in zone 2...)
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Dan word er misschien onderscheid gemaakt op basis van zone.GuntherDW schreef:Neen, ze komen pas de 26ste hier in m'n ROP de kaarten wisselen, en DLM zet al ongeveer een jaar m'n oud profiel terug als ik bel.MaT schreef:Is dat niet enkel voor lijnen met vectoring?
Is hier iemand uit zone 4 die kan bevestigen of hij niet op het basisprofiel gegooid word na een lijntest?
Hoe weet jij trouwens de datum van de wijzigingen die proximus gaat doorvoeren?
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Was mijn voorbeeld niet goed genoeg?MaT schreef:Is hier iemand uit zone 4 die kan bevestigen of hij niet op het basisprofiel gegooid word na een lijntest?
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Bij u is het mij nog niet duidelijk of je nu het correcte nummer heb ingegeven bij de lijntest
- Nob
- Erelid
- Bedankt: 126 keer
Ik heb het eens geprobeerd met mijn voip nummer van Scarlet.
En eens met het technisch nummer dat ik verkregen heb door de methode die philippe_d mij had aangeraden.
Beide keren heb ik een disconnect gehad en stond ik direct op 16/4 terug.
GuntherDW
- Bedankt: 78 keer
Heb ik in een vorige post van me al eens uitgelegdMaT schreef:Hoe weet jij trouwens de datum van de wijzigingen die proximus gaat doorvoeren?GuntherDW schreef:Neen, ze komen pas de 26ste hier in m'n ROP de kaarten wisselen, en DLM zet al ongeveer een jaar m'n oud profiel terug als ik bel.MaT schreef:Is dat niet enkel voor lijnen met vectoring?
Heb gebeld naar m'n provider (dommel), en die konden zien dat er voor m'n ROP een vectoring upgrade ingepland was.
(ondertussen wel al een half jaar geleden dat ik hun gebeld heb)
