Wireless Belgie (was: Backup internet (gratis) :-)
Ergens klopt er iets niet... vanuit beide punten gezien staan de bomen aan de rechterkant van het rode dak ???
Beide kanten van de dak maakt niets uit... 8m verschil stelt niets voor op die afstand.
Laatst gewijzigd door ubremoved_539 08 aug 2015, 09:58, in totaal 1 gewijzigd.
- exop
- Bedankt: 27 keer
Het is inderdaad het lage rode dak in plaats van het hoge, bij nader inziens.
De rechtse bomen zijn volgens mij deze.
Nog eens verdraaien als ik de kans krijg.
De antenne staat inderdaad aan de kant van de oprit.
- exop
- Bedankt: 27 keer
http://exop.io/wp-content/uploads/2015/ ... 204350.jpg
Kijk eens jongens, in het midden van het scherm
Genomen vanaf de andere kant van het dak.
Mijn broer hield de antenne vast aan de andere kant van het dak, op een metertje hoogte. Ik kon een signaal van -76 db ontvangen!
- krisken
- Bedankt: 1035 keer
Volgende keer kettingzaagske meenemen en dat denneboomke wat aftoppen
- exop
- Bedankt: 27 keer
Ondertussen ben ik te weten gekomen van wie dat lapje grond is. Eens een vriendelijke brief sturen met mijn situatie en of deze boom mag verwijderd worden, waar ik graag bij kom helpen.
- exop
- Bedankt: 27 keer
De kans dat ik een njet ga krijgen is groot, maar wie niet waagt ... Uiteindelijk doet ge geen kwaad met vriendelijk de vraag te stellen en volledige afhandeling van het zaakje aan te bieden.
Het probleem is natuurlijk dat mijn grootouders de eigenaar zijn van het dak en zij dat absoluut niet zagen zitten. De huidige plaats van montage is ook de enige waarbij ik verkocht kreeg om het er aan te mogen monteren
Er zijn nog opties, maar deze gaan weer extra geld kosten. Dus ik ga eerst dit pad eens bewandelen alvorens ik dat bekijk.
- Bedankt: 387 keer
Ik heb net een loco M5 op de kerk van Wetteren gericht (thx Krisken), heb line of sight buiten dan één klein boompje wat ertussen zit.
Even een 300mm prime op mijn fullframe gemonteerd, zo nu is de kerk zichtbaar ....
Om op de mast van clubfm te geraken, moest ik de loco al op een schotel monteren of een ubnt schotel gebruiken ..... er zitten teveel bomen tussen.
Hij connect aan 13 mbit, en download aan 6.95 mbit en 1.26 mbit upload volgens speedtest. Ik zit wel in Frankrijk, krijg een hadopi waarschuwing als ik naar slashdot.org surf, via OVH blijkbaar. Als ik een M5-300 naar de kerk richt, wordt de snelheid vermoedelijk beter?
- Bedankt: 387 keer
Ik heb ergens in de tuin wel een plek waar ik de kerk zie zonder die boom ertussen .....heist_175 schreef:Contacteer de eigenaar en je kan deze winter stokenbuiten dan één klein boompje
- Bedankt: 387 keer
Tijd om de nano op het tuinhuis te zetten, niks van obstructie.
Geen moeite gedaan voor belichting foto, manuele 300mm op oude DX body voor meer zoom
- Bedankt: 387 keer
Snel nieuwe mast in mekaar gezet op basis van een voet van een schotelantenne (waar je tuintegels op legt) en een zilverkleurige ikea gordijnroede ....
13 mbit symmetrisch nu, en nog niet de moeite gedaan hem optimaal uit te lijnen
Volgens mij worden buren (https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 20#p613241) nu helemaal crazy
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
Is eigenlijk ergens te zien of je een verbinding kan maken? Volgende maand ga ik men dak op om opnieuw aan te leggen. Moest ik ontvangst hebben zou ik het wel overwegen als backup. Regio Grembergen.
- Bedankt: 387 keer
Ja de nodedb, maar daar heb je tegenwoordig username en pass voor nodig. Volgens mij kan krisken u helpen.
- Bedankt: 83 keer
Alle active punten staan op de kaart op de website. ik probeer die zo goed als mogelijk bij te houden, maar er zullen er vast wel een aantal ontbreken.
Grembergen is helaas nog steeds een zwart gat
Best kan je eens kijken wat jij zoal kan zien liggen van op de locatie waar je wenst aan te sluiten.
als je alleen maar bomen kan zien dan is het vaak onbegonnen werk.
Mocht je een interessante locatie hebben, dan kan ik je wel afraden om zelf contact te zoeken met de eigenaar van deze locatie.
voor het meeste slaagkans kan je dat best via mij of krisken, dan bekijken we de opties, voor sommige locaties is de looptijd van aanvraag tot toelating 1 a 2 jaar.
- Bedankt: 387 keer
Het wordt steeds beter met wireless belgium
vanuit slaapkamer zicht op clubfm, zonder obstakels, door stand van de zon vielen de witte paneeltjes enorm op: en een hele tijd terug van nabij gaan trekken: effe met de 300mm zitten shooten om te kunnen inzoomen, met blote oog al wat lastiger te zien
Dus twee pops zichtbaar vanaf mijn woonst
- MClaeys
- Bedankt: 347 keer
De kerkpetzl schreef:Alle active punten staan op de kaart op de website. ik probeer die zo goed als mogelijk bij te houden, maar er zullen er vast wel een aantal ontbreken.
- krisken
Ola dat in Wetteren is niet mis. Ik zou aan beide kanten een loco of een nano zetten (zowel richting ClubFM als richting kerk), zo ben je zeker van goeie connectivity
CFM gaat naar Gent Watersport en heeft een Proximus VDSL backup
Kerk gaat naar Gent Rabot
Tussen beide komt er een link met 2x PB400
- Bedankt: 387 keer
Net bij een kennis langsgeweest met een loco M5. Hij woont in het park zoals in groen aangeduid op dit kaartje, in Zwijnaarde vlakbij het technologiepark:
We hebben de loco getest op een metalen staaf van 3m hoog, zowel aan de kant van de N60 als in de Hutsepotstraat.
Aan de N60 pakken we meerdere homespots op 5 Ghz van telenet klanten in de Rijvisschestraat. Het netwerk joinen is geen probleem.
Daar zien we ook de wireless belgium 5 Ghz node van de Ledeganckstraat, maar vermoedelijk heeft een loco niet genoeg power om terug te zenden, want associëren lukt niet.
In de Hutsepotstraat zitten geen homespotters met 5 Ghz, enkel met 2.4 Ghz.
Als Wireless Belgium in zijn bos een mast wil zetten, dan kan dat, hebben jullie direct ook zicht op het technologiepark en de bedrijven in de tramstraat.
Een andere piste is een 2.4 Ghz loco om te joinen met een homespotter op 2.4 in de Hutsepotstraat.
- buthead
- Bedankt: 130 keer
http://www.wirelessantwerpen.be/locaties/?regio=belgie
Op eerste zicht zijn er zeker en vast te vinden
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
- Bedankt: 387 keer
Om van De Pinte tot in Zwijnaarde te geraken, gaan we vermoedelijk boven de bomen moeten uitkomen voor LOS, dus een mast in zijn bos zetten lijkt me de enige optie?
- buthead
- Bedankt: 130 keer
Vandaag hier nog eens liggen zoeken naar WB nodes maar zonder succes ( Type= M5 loco )
Wetteren is hier te ver af en geen goede LOS
- Bedankt: 46 keer
Dat kaartje werkt wel slecht in mijne Chrome. Ik wou ook eens checken voor Leuven, woon zelf in Wilsele Dorp en heb heel wat vrij zicht richting Leuven - Herent - Kessel-Lo - Wilsele-Putkapelbuthead schreef:http://www.wirelessantwerpen.be/locaties/?regio=belgie
- krisken
ditCh : neem even contact op met Champers, voke of Petzl. Die kunnen je zeker helpen aan die kanten van t land.
UB4B : scan eens vanaf https://www.google.be/maps/@51.0048777, ... !1e1?hl=nl
- lacer
- Bedankt: 197 keer
In Firefox moest ik op satelliet klikken en vinkje bij labels verwijderen.ditCh schreef:Dat kaartje werkt wel slecht in mijne Chrome. ...lbuthead schreef:http://www.wirelessantwerpen.be/locaties/?regio=belgie
Ook zo voor Chromium.
- Bedankt: 387 keer
Het bos / park waar de man in woont is gigantisch, maar hij is slechts eigenaar van een hoek van dat bos.krisken schreef: UB4B : scan eens vanaf https://www.google.be/maps/@51.0048777, ... !1e1?hl=nl
We kunnen wel scannen vanaf de locatie die je aangeeft, maar daar concreet kan hij niks zetten.
- krisken
We zeggen nooit neen
- Ken
- Bedankt: 112 keer
krisken, heb een mooie verlichtingsmast in gebruik @ luchthaven Oostende. Mocht je interesse hebben hahaha...
Verder ben ik bezig met verbouwingen en heb een schoorsteen die niet in gebruik is, 'k zou daardoor graag een kabel trekken en een mast monteren met een Mikrotik OmniTIK 5 ac erop. Iemand meer info over nodes regio Oostende?
