DD-WRT datalimiet opzetten
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Titel zegt het al grotendeels: iemand een idee hoe ik een datalimiet kan opzetten via DD-WRT?
Reden is dat ik binnenkort een paar dagen over een mobiel netwerk zal moeten surfen, en dit zal ik laten doen via m'n router.
Om niet voor verrassingen te komen staan, zou ik dus een limiet willen instellen hiervoor.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Niemand?
Bedankt: 1273 keer
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Wat jij mij geeft, is iets dat ik zelf ook gevonden had.
A DD-WRT router can give real time usage, hourly usage, or daily data usage.
Another feature of a DD-WRT router setup is it can limit bandwidth usage per a device.
2 zaken die ik niet vraag met andere woorden.
Bedankt: 1273 keer
Maar die je er wel voor kan gebruiken :).
Als het 1 toestel is -> NetLimiter
Als het meerdere toestellen zijn, kan je toch de info uitlezen? Dat is geen block als je meer dan 100Mb gebruikt, maar dan kan je wel zien hoeveel het al is.
Lijkt me een prima workaround :)
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Misschien kan je router ook wel https://www.gargoyle-router.com/ draaien, vergelijkbaar met dd-wrt maar meer aangepast voor bandbreedtebeheer en configureerbaar in de GUI.
Nadeel is dat er minder routers ondersteund worden dan bij dd-wrt maar misschien kan het wel voor uw toestel.
Voor dd-wrt zelf zal je inderdaad wat verder moeten zoeken maar zoals heist aangeeft, er is wel wat te vinden via google:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=47014
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Zo te zien staat mijn router in die lijst.
Wil het gewoon niet zelf in de gaten hoeven te houden, maar effectief, laten we zeggen, na 900MB de uplink dichtknijpen zodat ik niet voor een verrassing kom te staan.
Bedankt: 1273 keer
WRT54GL staat er ook bij, die kan je vlot 2dehandse verkrijgen.
Ook TPLink routertjes kosten maar €20 ofzo.
blaatpraat
Bedankt: 119 keer
Nog eens reageren hier.
Gargoyle is dus ondersteund op mijn router, waar nu DD-WRT op draait.
In de documentatie lees ik dit:
Use factory.bin to install Gargoyle over the original manufacturer's firmware
Use sysupgrade.bin to upgrade an existing Gargoyle/OpenWrt installation
Ik veronderstel dus dat ik factory.bin nodig zal hebben hiervoor? Of zou ik eerst de originele firmware moeten herflashen, en dan dit uitvoeren?
brubbel
Bedankt: 180 keer
Eerst naar de originele firmware, dan naar de nieuwe.
