Laserprinter kapot: herstelbaar?
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 510 keer
Ik heb een probleem met mijn kleurenlaserprinter. Geel wil niet meer afdrukken. Wanneer ik de tonercartridges uithaalde, kwam ik tot de vaststelling dat behoorlijk wat gele toner gewoon aan het opstapelen was aan de lange rol van de cartridge. Meer zelfs, behoorlijk wat gele toner was ook al op de onderliggende cyaan en magenta cartridges gevallen. Dus blijkbaar wil de toner op een of andere manier niet meer aan het papier kleven.
Ik ken niet zoveel van laserprinters af, behalve dat het met hitte werkt. Ik vermoed dat dus ergens voor de gele kleur het papier daar niet meer verhit wordt waardoor de toner niet blijft 'kleven'. Is dat omwille van een ander defect onderdeel ? In de diagnostics merk ik geen fouten. Wel zijn er ook counters zoals voor Fuser, Transfer Roll, etc... die dus lijken aan te geven dat dat ook vervangbare onderdelen zijn.
Printer is een Samsung CLX-3185.
ik heb konica minolta 2430 (twee stuks) en 2530 (één stuk) gehad, en die lekten ook toner
ik heb vanallas gedaan, tot extreme dingen
o.a. poeder opstofzuigen, en bij de 2530 die ik van familie kreeg, printer schuin gezet, gaten vooraan afgetaped en dan met de tuinslang het poeder in de voorste papierlade losgespoten tot alle smurrie weg was en laten drogen ..... printer functioneerde nadien prima je moet uiteraard wel weten wat je doet ;)
nadien heeft mijn tante die de 2530dl had een brother LED printer gekocht, waarbij de laser dus een LED geworden is, zonder caroussel, maar hierbij lekte eveneens zowel de officiële inkt als de 123inkt replacements ....
nadien heeft ze een canon mx925 gekocht en ik heb zelf ook al mijn lasers buitengegooid, heb nog de brother die mag gaan voor een prikje ;)
bruma
Bedankt: 97 keer
Er zijn een aantal mogelijke oorzaken
-) de toner is te oud en te dik of te vochtig
-) de toner wordt niet overgedragen aan de drum
De drum is een cilinder bedekt met lichtgevoelige halfgeleider. Die wordt elektrisch opgeladen en met licht, waar geen poeder moet komen ontladen. Enkel waar een lading is trekt poeder naar toe.
In de 3185 gebeurt dit proces 4 maal (CMYK) na elkaar, vandaar dat je drumteller met 4 verhoogt als je kleur drukt.
Indien je andere kleuren nog wel correct op papier komen dan zou ik de gele koker eens vervangen.
Ik zou moeten nakijken wat de koker allemaal als functie heeft buiten een dunne laag poeder ter beschikking te houden.
O ja die drum laat dan een blad passeren waaronder een sterke hoogspanningdraad het poeder laat overstappen van drum naar blad waarna het poeder door een oven in het papier gebakken wordt.
Poeder buiten wegblazen, enkel met koud water verwijderen indien het ergens op komt (bv kledij)
Sent from my D6000 using Tapatalk
Bedankt: 510 keer
Ondanks het overtollige gele tonerstof in de printer, lijkt het bizar genoeg een software probleem te zijn.
Een klein test-documentje in Word 2013 gemaakt met wat groene en gele woordjes over de hele lengte en breedte van het blad print ok uit. Ik was echter met een document bezig in Publisher 2013, en als dat afgeprint wordt, is het duidelijk dat geel gewoon ontbreekt. Er zijn wat groene en gele achtergronden en bij het afprinten komen die er gewoon als resp. cyaan en wit eruit.
EDIT: wtf... als ik afprint naar PDF ziet de pdf er ook goed uit. Wanneer ik die pdf afprint, ontbreekt weer elk spoor van geel. Ben totally clueless nu.
bruma
Bedankt: 97 keer
Probeer eens een aantal testpaginas af te drukken welke je hier kan vinden:
http://www.inkguides.com/page-print-test.asp
Er bestaat ook een programma die patronen kan genereren maar ik kom op de naam niet (en ben op mijn smartphone bezig)
Terug naar “Hardware”
