Vandaag heb ik ontdekt dat mijn netspeedmonitor downloadverkeer weergeeft bij de volgende zenders:
éénHD: 6.5Mbps constant
Cartoon Netwerk: 2.68Mbps
Myzen.tv HD: 6.5Mbps
MTV: 2.68Mbps
France4: 2.64Mbps
zender 304: 2.68Mbps
RADIO 1: 0.33Mbps
[youtube]4inEc38VgF4[/youtube]
EDIT: Duidelijker filmpje gemaakt.
netspeedmonitor toon download door ProximusTV.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Het IPTV verkeer is gewoon multicast, dus dit lijkt me volledig normaal
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Waarom geeft em dat alleen weer bij die zenders en die andere zenders niet? Die netspeedmonitor dient alleen om het internetverkeer van mijn PC te monitoren. Niet die van de decoder of andere toestellen.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik zit rechtstreeks op de bbox 3. In de keuken is er nog wel een asus router in AP mode.
- Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
- Bedankt: 3916 keer
- Recent bedankt: 19 keer
Hiermee krijg je nog eens een leuk overzicht (bevestiging) van wat de bandbreedte is van Proximus TVTiTanium schreef:Vandaag heb ik ontdekt dat mijn netspeedmonitor downloadverkeer weergeeft bij de volgende zenders:
RADIO 1: 0.33Mbps
- HD stream: 6.5Mbps
SD stream: 2.7Mbps
FM stream: 0.3Mbps
jackho
- Bedankt: 279 keer
HD stream: 6.5Mbps is dit voor 1080i of voor 720p?philippe_d schreef: Hiermee krijg je nog eens een leuk overzicht (bevestiging) van wat de bandbreedte is van Proximus TV:
SD stream: 2.7Mbps
FM stream: 0.3Mbps
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik zal straks eens testen
Ik zal het eens testen straks door het op 720P te zetten. Nu op het moment 1080i.
Edit: blijft 6.50
Edit: blijft 6.50
jackho
- Bedankt: 279 keer
Je zegt op 720 zetten, je bedoelt je decoder op 720p instellen, maar als er een stream van een zender op 1080i binnen trekt op je decoder, heeft dit toch geen effect, of zie ik ergens iets over het hoofd?
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik mag het instellen op wat ik wil het is zoals jackho zegt.
Het heeft geen effect.
- Bedankt: 282 keer
vb mijn sony bravia geeft het binnenkomende signaal weer via een functie-toets op de afstandsbediening...
Amazor
- Bedankt: 70 keer
Hiermee weet je nog altijd niet of Proximus de HD-zenders in 720p of 1080i doorgeeft, maar enkel op welke resolutie je decoder ingesteld staat. Als je naar een SD-zender kijkt zal daar nog altijd 1080i staan als je decoder daarop ingesteld is.
Hetzelfde met een BluRay-speler, je kan een zwart/wit-film uit de jaren '40 opleggen, de tv zal blijven 1080p tonen, tenzij de BluRay-speler op 'automatisch' staat om je tv te laten scalen i.p.v. de speler.
Vroeger werd wel eens gezegd dat Belgacom/Proximus alles in 720p doorgeeft, maar ik zie geen reden waarom dit nog van toepassing zou zijn. Alle Belgische (en ook Franse, Nederlandse, Engelse) HD-zenders leveren hun signaal in 1080i. Het zou maar dwaas zijn om een bronsignaal van 1080i te converteren naar 720p, beide resoluties hebben dezelfde bitrate nodig.
Internet: Telenet Turbo
TV: Telenet TV (TV-box IP + CI+) /// TV Vlaanderen Basic+ (VU+ Duo 4K SE)
Fixed: WeePee Telecom (Gigaset C530 IP)
jackho
- Bedankt: 279 keer
Default staat de decoder resolutie op "Automatisch"
kan je het dan niet zien met de "i+" toets zoals Wied aangeeft?
Edit: decoder resolutie op "autosync" geeft met "i+" toets 720p voor zenders EEN(HD) en VTM(HD) ook voor zender EEN(SD).
Is het dan niet beter dat ik de decoder resolutie op "1080i" zet?
- Bedankt: 282 keer
ik heb geen TV abo, dus ook geen decoder noch digibox. Sony Bravia embedded (sat/dvb-t) tuner geeft aldus 1080i voor engelse HD zenders, 720p voor duitse HD zenders en 576i voor VRT SD ontvangst...
Amazor
- Bedankt: 70 keer
Je kan hierover uren discussies lezen op fora, maar persoonlijk zet ik een decoder altijd op 1080i.jackho schreef:Edit: decoder resolutie op "autosync" geeft met "i+" toets 720p voor zenders EEN(HD) en VTM(HD) ook voor zender EEN(SD).
Als een decoder op 720p/autosync staat, gaat het bronsignaal (1920x1080i) omgezet worden naar 1280x720p, om dan door je tv nog eens omgezet te worden naar 1920x1080.
Bij keuze 1080i is er nergens een aanpassing in de resolutie nodig, dus blijft alle beeldinformatie behouden. De huidige tv's geven veel beter interlaced materiaal weer dan pakweg 10 jaar geleden.
720p wordt in België bij geen enkele zender gebruikt. De Duitse publieke zenders gebruiken nog 720p, de commerciëlen 1080i.
Om on topic te blijven, via de 'i+'-knop kan je dus onmogelijk de resolutie achterhalen van de Proximus HD-streams, gezien bij de autosync-instelling alles op 720p wordt weergegeven. Bij gebruik van de interne tuner van je tv, zoals wied, kan je inderdaad wel je correcte resolutie zien, omdat de tv de scaling doet en geen decoder, maar da's uiteraard tot op vandaag onmogelijk bij IPTV.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Hoe komt dat eigenlijk dat bij de decoder instelling, resolution: autosync , het bronsignaal toch omgezet wordt naar 720p?
Terwijl de Sony Bravia TV, die aangesloten is via HDMI op de decoder, full HD is!
Een uitleg die ik vind na wat googelen is bv de volgende:
"The STB uses HDMI™ autosync mode (default).
Hence the output resolution will automatically be adjusted to the TV resolution."
