Hey,
Ik zit met een probleempje en ik weet niet of iemand anders dit al voor heeft gehad.
Het scenario is het volgende: ik heb nog steeds een BBOX2 modem die ingesteld staat als "dumb" modem, mijn router die ik achter de bbox hangen heb laat ik de pppoe connectie maken. Dat werkt allemaal perfect behalve voor 1 ding waar ik de laatste tijd meer en meer last van heb.
Recent had ik gemerkt dat mijn download snelheid precies gecapped zat op 20mbit (volgens ookla speedtest). Als ik echter men pc op de bbox2 aansloot was dit 50mbit. Na lang zoeken heb ik de oorzaak van het probleem gevonden, wanneer men bbox2 in fully routed modus staat dan haal ik via de modem als dumb modem te gebruiken en men router alles te laten afhandelen max 20 mbit download nog maar, als ik echter mijn modem in bridged modus zet haal ik terug 50mbit mijn set up.
Het probleem is dat dit precies om de X aantal dagen gereset wordt van bridged mode naar fully routed mode waardoor ik om de zoveel dagen men bbox2 weer in bridge mode moet zetten.
het probleem is waarschijnlijk ontstaan toen ik even netflix op de decoder had geactiveerd althans dat vermoed ik, het ding is ik gebruik geen netflix meer en als ik het nog zou gebruiken zal het zeker niet meer via de decoder van belgacom zijn maar eerder via men smart tv.
Waarschijnlijk reset er een of ander computer systeem bij proximus men bbox2 altijd terug naar fully routed mode en ik vraag me nu af of er een manier is om dat tegen te gaan / te blokkeren zodanig dat ik niet elke week men bbox2 modem terug in bridged modus moet zetten om aan mijn maximale download snelheid te raken.
Alvast bedankt
BBox2 modem wordt na een tijdje automatisch terug op Fully Routed modus gezet
joyrider3774
- Starter
- Bedankt: 3 keer
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Waarom wissel je de bbox2 niet gewoon in voor een bbox3? Zou me sterk lijken dat die cap daarbij ook geldt.
Anders gewoon even de klantendienst bellen?
joyrider3774
- Starter
- Bedankt: 3 keer
van wat ik al gelezen heb is de BBOX3 veel meer gesloten en ik weet niet of je van een BBOX3 nog een dumb modem kunt maken zodanig dat de router die erachter hangt alles afhandelt.
Ik heb geen goede ervaringen met de helpdesk van proximus, en ik wil zeker niet dat ze me op een repair profiel zetten of zo dus als er andere mogelijkheid is doe ik het liever eerst zonder naar de helpdesk te bellen. Plus officieel althans via normaal in te loggen op bbox2 kan je uw bbox2 niet terug in bridged modus zetten, dat kan enkel als je via admin inlogged en ik vermoed niet dat ze willen dat je dat normaal doet...
joyrider3774
- Starter
- Bedankt: 3 keer
werkt ie dan als dumb modem ? maw kan de router de pppoe connectie doen en niet de bbox3 ? maar dat terzijde men bbox2 werkt goed op dat puntje na en ik ga niet zomaar beginnen met alles te wijzigen om dan tegen problemen aan te lopen. Plus het is weer een rompsloop om in een belgacom winkel te raken dan (bezit geen wagen)
Steven_09
- Bedankt: 75 keer
Ik zat met exact hetzelfde probleem (staat hier elders op het forum beschreven), en ik heb het eenvoudig kunnen oplossen door de vlan20 (voip) af te zetten. Dan verhinder je dat proximus vanop afstand de modem weer fully routed zet. Let wel op: bij een reboot van de modem, staat die vlan20 weer aan en moet je die weer afzetten, anders heb je gegarandeerd binnen de 2 weken weer prijs.
Concreet: Advanced Settings -> Network interfaces -> Wan eth1.20 VoIP en klikken op 'disable'.
Sindsdien geen last meer van die vervloekte full routed mode
PS: door vlan20 uit te schakelen, krijg je ook geen firmware updates mee voor de bbox2, maar dat maakt eigenlijk niet veel meer uit. Als je al de Proximus-branded versie van de firmware hebt (60R10N-60109E), zullen er wellicht niet veel updates meer komen. Het toestel is end-of-life en die versie van de firmware is volledig vectoring friendly (op dat vlak zal je ook niet in de problemen komen)
joyrider3774
- Starter
- Bedankt: 3 keer
bedankt dat is wat ik wou weten
Heb voip uitgezet stond inderdaad aan hier.
Zolang ze je snelheid niet verlagen omdat je VLAN2 disabled zal er wel geen probleem zijn maar zolang dat niet gebeurd lig ik er niet wakker van
butskristof
- Bedankt: 115 keer
Ik zie niet in waarom dat niet zou werken, maar wacht misschien even tot iemand anders het hier bevestigd.joyrider3774 schreef:werkt ie dan als dumb modem ? maw kan de router de pppoe connectie doen en niet de bbox3 ? maar dat terzijde men bbox2 werkt goed op dat puntje na en ik ga niet zomaar beginnen met alles te wijzigen om dan tegen problemen aan te lopen. Plus het is weer een rompsloop om in een belgacom winkel te raken dan (bezit geen wagen)
Je kan trouwens gewoon naar de klantendienst bellen (moet je sowieso doen, niet direct naar de winkel gaan), een nieuwe bbox vragen en die thuis laten leveren.
Ik zou hem zelf sowieso wisselen, zelfs als je hem alleen als modem gebruikt. Het is toch gratis en de bbox3 is toch een iets of wat degelijk toestel in vergelijking.
joyrider3774
- Starter
- Bedankt: 3 keer
er is een verschil tussen een router aan de bbox hangen en een router aan de bbox hangen wanneer de bbox als dumb modem is ingesteld.
de router doet dan alles van pppoe, routing, portforwarding etc het is dan net alsof de router rechtstreeks met het internet verbonden is terwijl anders uw modem / bbox dit allemaal doet / ervoor staat. maw als ik dingen gebruik als dyn dns en ik gebruik dat domein dan kom ik rechtstreeks uit op men router, wanneer bbox dumb modem is. Wanneer dit niet het geval is en je hangt gewoon een router aan de bbox en de bbox niet ingesteld is al dumb modem kom je uit op uw bbox en halen instellingen zoals portforwarding op uw router niets uit. bvb als ik poort 9999 open zet op men router en die laat verwijzen naar poort 8080 op een pc hier achter de router kan ik met die pc verbinden op die poort als je de router gewoon achter de bbox hangt en de bbox is geen dumb modem kant dit niet tenzij je dat kunt instellen op de bbox zelf maar dan heeft uw router niet zoveel nut ..
Ik zie geen meerwaarde momenteel in een bbox3 modem, je kan er minder aan prutsen van wat ik al gelezen heb, en hier zitten de nieuwe kaartjes nog niet in de kasten (buiten) had ik over laatst eens gecontroleerd door bepaald commando uit te voeren door in te loggen op de shell van de modem zelf zal ik nog niet van vectoring kunnen genieten Aangezien alles met men bbox2 perfect werkt ben ik dus niet geneigd dit snel te doen, enkel wanneer vectoring hier beschikbaar zou zijn kan ik dit overwegen.
maar ik zou nog wel altijd graag willen weten of de bbox3 als dumb modem gebruikt kan worden dus
- Uitgedeelde bedankjes: 1060 keer
- Bedankt: 3917 keer
- Recent bedankt: 20 keer
Ik denk dat jij de zaken een beetje verdraaitjoyrider3774 schreef:er is een verschil tussen een router aan de bbox hangen en een router aan de bbox hangen wanneer de bbox als dumb modem is ingesteld.
De router doet geen PPPoE, omdat de bbox als dumb modem is ingesteld. Hou zou de router dat kunnen weten
De router doet PPPoE omdat jij de router zo hebt ingesteld!
Met andere woorden:
Het verschil tussen een router achter de B-box (dubbele NAT), of een router met PPPoE, heeft NIETS te maken met instellingen op de B-box, maar met de instelling op de router zelf!
Hier stel je de vraag op een correcte manier: de b-box3 "als dumb modem gebruiken"joyrider3774 schreef:maar ik zou nog wel altijd graag willen weten of de bbox3 als dumb modem gebruikt kan worden dus
Antwoord = JA.
Maar zoals hierboven uitgelegd, heeft dit alleen te maken met hoe je een router achter de b-box3 instelt ...
- Bedankt: 811 keer
Is dat niet exact wat hij ook al schreef?philippe_d schreef:Ik denk dat jij de zaken een beetje verdraaitjoyrider3774 schreef:er is een verschil tussen een router aan de bbox hangen en een router aan de bbox hangen wanneer de bbox als dumb modem is ingesteld.
De router doet geen PPPoE, omdat de bbox als dumb modem is ingesteld. Hou zou de router dat kunnen weten.
Met andere woorden:
Oftewel bbox als router met eigen router erachter, oftewel bbox als modem met eigen router als pppoe handling.
road rebel
- Bedankt: 45 keer
Ik heb dit gemeld aan Proximus, eerst wilden ze het niet geloven maar na 1u heen en weer gebeld ben ik bij iemand van de technische dienst beland die beweert dat hij ervoor zou zorgen dan mijn bbox2 niet meer naar fully routed zou gaan. En het lijkt te werken.
jackho
- Bedankt: 279 keer
Inderdaad kunnen ze dit uitzetten, vroeger deden ze dit niet u automatisch op full routed zetten, maar iemand van Proximus heeft mij eens uitgelegd dat het te maken heeft met remote control ivm wifi bridges en ook met de mogelijkheid van netflix via decoder.
