Ik ben net verhuisd naar een nieuwbouwwoning. Ze hebben daar 1 van die nieuwe witte GHW toestellen gezet die WIFI AC ondersteunen.
Ik wilde graag zoals in mijn oude woning de NAS van buitenaf kunnen bereiken en eveneens de IP-camera's.
Ik dacht daarvoor zoals gewoonlijk port-forwarding voor te doen, alleen lukt het me nu niet met port-forwarding.
Wanneer ik echter de IP van mijn NAS of de camera in DMZ zet (kan maar met 1 toestel, niet beide tegelijk) kan ik wel van buitenaf verbinding maken.
Vul ik daar het IP-adres in van de NAS dan kan ik van buitenaf op de NAS maar niet de IP-camera. Vul ik daar het IP-adres in van de IP-camera dan kan ik van buitenaf op de IP-camera maar niet de NAS.
Ik snap niet wat er verkeerd loopt. Ik dacht: misschien moet ik zowel port forward instellen voor IPv4 als IPv6 maar deze toestellen hebben in mijn telenet enkel een IPv4 adres toegewezen gekregen en ik kan dus geen IPv6 regels instellen.
Ik heb eveneens geprobeerd de firewall in mijn telenet uit te zetten maar dat helpt ook niet.
Heeft er iemand tips van wat ik kan proberen?
Bedankt!
NAS & IP-camera niet bereikbaar dmv port-forwarden. Wel dmv DMZ
- Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
- Bedankt: 121 keer
Wat soort NAS is het Synology o.d. of een doe-het-zelf ?
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
- Bedankt: 133 keer
Ik zou IPv6 eens uitschakelen op al je toestellen (zeker camera en NAS).
Doe alles in IPv4. Het kan storen voor je portforwarding als IPv6 actief is op een toestel en niet in de Telenet modem.
- Bedankt: 1 keer
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb met telenet gebeld en de oorzaak gevonden:
Dit is een gekend probleem met de nieuwe GHW toestellen.
Eind deze maand komt er een nieuwe firmware.
- Bedankt: 70 keer
Hoop dat dit snel gefixed wordt.
Bij mijn schoonouders zijn ze de modem (die daar al jaaaaaaaaaaren hing) komen vervangen door een modem/router.
Wat valt de instellingsmogelijkheden van die modem/router tegen zeg !
Moet een forward instellen, maar het wil maar niet werken.
Volgens CanYouSeeMe is de poort die ik wil forwarden (8000) niet geopend. :-/
- Bedankt: 59 keer
Bij de witte hgw is er een bug waarbij een portforward met protocol "both" ipv "tcp" of "udp" niet werkt.
Als je bij deze hgw tcp of udp selecteert, staan de poorten wel open.
Enkel bij de witte en wordt ook opgelost bij de volgende release.
- Bedankt: 70 keer
Met enkel TCP/UDP krijg ik het helaas ook niet aan de praat.
Heb nochtans al genoeg modems/routers geconfigureerd
- Bedankt: 111 keer
Heb je hem al gereboot nadat je het ingesteld hebt?
- Bedankt: 70 keer
Heb em denk ik alleen maar gereboot nadat ik em op beide had gezet ...
Morgen even proberen na dat ik em op TCP heb gezet.
Maar ik dacht dat een reboot niet nodig was ?
- Bedankt: 70 keer
Heb ipv 'beide' nu 'tcp' gekozen en daarna gereboot. Nu werkt het gelukkig wel
