Granieten stapstenen
Bedankt: 1273 keer
We willen in de tuin een soort van paadje aanleggen (om niet in de modder naar het kippenkot te moeten stappen), in plaats van een volledig beklinkerd pad, zouden we gewoon stapstenen leggen.
Ik wilde een idee krijgen van de prijs en kwam de zotste prijzen tegen, voor wat voor mij (een leek) dezelfde steen lijkt.
Makro: €6 Ø35 D: 4-6 cm
Gamma: €5,6 Ø30 D: 4cm
Stoneview: €24,50 Ø50 D: 4cm
Imperoc: €18 Ø30 D: 5cm
Poelman bestrating: €18,30 Ø50 D: 4cm
Graniet is graniet, of komt dat ook in kwaliteiten, smaken, ...?
Dit WE zal ik ook eens langs een steenkapper rijden, maar kan er hier al iemand iets zeggen over de reden van die gigantische prijsverschillen?
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
De goedkope komt waarschijnlijk uit China.
heist_175 schreef:Graniet is graniet, of komt dat ook in kwaliteiten, smaken, ...?
Zeker en vast... ga maar eens kijken naar een tuinwinkel waar men granieten brievenbussen verkoopt voor 200 euro... en dergelijke brievenbussen bij je steenkapper die makkelijk vier maal zoveel kosten. Als je dan kijkt naar de "steen" dan zie je meteen een enorm verschil (en de goedkope komt inderdaad uit China).
Bedankt: 1273 keer
En de Chinese is van inferieure kwaliteit?
Of is het zoals met smartphones: alles komt uit China, alleen gieten ze er bij Samsung/Apple een dure marketingsaus over en bij Xiamo niet?
Wat moet ik mij voorstellen bij inferieure kwaliteit dan?
Gaat die sneller breken, "vergaan" (zure grond), ...?
@brievenbus: dat is nog een constructie, dus de constructie kan ook steviger of goedkoper zijn. Een stapsteen is gewoon een stuk steen :).
Vergelijk het met een tafel, je kan een poot op een tafel "nagelen" of je kan het pen/gat doen. De laatste is duurder maar ook steviger.
Een blok eik is een blok eik...
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 281 keer
Bedankt: 184 keer
Graniet heb je in tientallen soorten, kleuren, afwerkingen en kwaliteiten waardoor er een groot prijsverschil kan zijn.
Als het voor een stapsteen naar je kippenhok is, is de goedkoopste wellicht goed genoeg zolang er maar geen barsten in zijn en de ondergrond ietwat stabiel is.
Pas wel op dat graniet heel glad kan zijn door vocht, bladeren, mos en ijs. Bepaalde afwerkingen kunnen dit ietwat voorkomen maar als je erop valt zul je wel weten hoe hard graniet is.
een blok eik is een blok eik
Zelf voor in de haard is de ene blok eik niet dezelfde als de andere. En om te bewerken kan er kleurverschil zijn, vochtigheid, hardheid, structuurverschil zoals knopen, vezelrichting,...
Groeten uit China
Laatst gewijzigd door johan.devos 09 maa 2016, 11:04, in totaal 1 gewijzigd.
Bedankt: 1273 keer
Wat stel jij dan voor in de plaats?
Een dal is niet bepaald mooi te noemen :). En de flagstones die ik gezien heb, vond ik ook niet bepaald een streling voor het oog, zeker niet als geïsoleerde steen in een gazon... (en die hebben misschien evengoed last van mos, ijs, bladeren).
Met de regen is de gazon zo doorweekt, dat erover lopen zorgt dat het modderig wordt.
Ik hoef er geen tekening bij te maken hoe mijn schoenen eruit zien als ik eieren ben gaan rapen :).
In een brochure had ik een foto gezien met "geïsoleerde stenen in een gazon" aka stapstenen en graniet leek me nog wel mooi.
Bladeren gaan er nooit op liggen, want die vegen we wel weg.
Mos... tja, onvermijdelijk zeker :)?
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Stuk gras weghalen, breedje van een paadje, kunstof rastertegel leggen, gras inzaaien in de tegels.
Voila, geen mottige, gladde, mossige, stenen in je gras, en wel bewandelbaar gras.
En vergeet vooral niet dat aan die goedkope steentjes uit china vaak kinderbloed hangt, nog erger dan aan goedkope electronica van ginder.
johan.devos
Bedankt: 184 keer
Voor losse tegels in gras is het slipgevaar veel minder dan voor een echt pad. Als je slipt kun je maar een halve tegel ver glijden en als je valt is het waarschijnlijk in het gras :-D
Kijk misschien voor ietwat ruwere tegels.
Wij hebben een trap en pad in ruwe betonklinkers naast de fruitbomen naar het kippenhok dat licht afloopt en ook dit kan gevaarlijk glad worden in de winter als ik dit niet regelmatig kuis met de hogedrukreiniger (2x per jaar)
Bedankt: 1273 keer
@plastiek rastertegel
Als het hard geregend heeft, zoals nu, dan denk ik dat je nog steeds modder hebt (het grondwater staat nu 1-2cm onder het oppervlak). De bedoeling zou zijn om met propere schoenen door kletsnatte grond/gras te gaan, zonder dat er modder op mijn broek of schoenen zit (de zool niet meegerekend).
Die stenen zou ik 1-2cm boven het maaioppervlak laten uisteken, zodat onze elektrische maaier er wel over kan rijden tijdens de niet natte perioden van het jaar (april-oktober).
Ik ben niet op zoek naar de super-ultra goedkoopste steen, maar ik heb er 60 nodig, dus €25 per steen of €6 per steen, levert wel een heel ander budget op :), als in: doen of niet doen.
ubremoved_983
Bedankt: 46 keer
Je hebt ook geborstelde (of getrommelde) graniet die dus wat structuur heeft en minder slipgevaar.
(persoonlijk zou ik voor dit doel ook voor de goedkopere, al dan niet Chinese, variant gaan)
StarWing
Bedankt: 82 keer
Goedkoopste oplossing, een paar kaoetsjoe botten :banana:
Maar dat was de vraag niet zeker ? :)
axs
Bedankt: 223 keer
eik: franse eik of chinese eik.... een heel verschil! En prijsgewijs ook.
Kan me goed voorstellen dat dat voor graniet ook telt.
Bedankt: 1273 keer
@botten:
zelfs met botten: de modder spat hoger dan de botten
niet omdat ik zo hard loop, maar het spat gewoon zo hoog
PS:
ik heb het over botten
niet over een visbroek:
heist_175 schreef:(om niet in de modder naar het kippenkot te moeten stappen)
Eitjes in de winkel kopen... voor de prijs van je padje kan je dat vermoedelijk voor vele jaren :lol:
Bedankt: 1273 keer
Dat zou wel eens kunnen.
Een ei kost 11 tot 50 eurocent, mijn pad zal €300 kosten, dat zijn minstens 600 eieren :).
Gelukkig hebben we die kippen niet voor het rendement :)
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
allez, kzal nog een alternatief voorstellen...
Boord u een stuk van uw gazon af tussen 2 rijen betonplaatjes van 20cm hoog die ge 15cm diep in de grond steekt.
Daartussen haalde uw gras en de onderliggende grond weg, en ge vult het op met een zo poreus mogelijk en waterdoorlatend mogelijke grond of groove grindsoort.
Smijt daar nen (waterdoorlatende natuurlijk) worteldoek bovenop, en werk af met een toplaag van 5cm siergrind of steentjes...
En als ge dan nog zegt "kga natte voeten en een vuile broek krijgen", dan woont ge wat mij betreft in overstromingsgebied en gaat uw verzekering uw buitengooien binnen afzienbare tijd :twisted: :P
Edit: k bedenk me net een veel betere oplossing; Stuur uw vrouw om die eieren en gij blijft aan tafel zitten met uwen koffie. :angel:
Bedankt: 1273 keer
Ik apprecieer het creatieve meedenken :).
Maar, ondanks het feit dat we niet in overstromingsgebied wonen (verkaveld in 1960-70), wonen we redelijk dicht bij de nete en staat het grondwater permanent hoog.
De oplossing van een pad aanleggen is niet ideaal, omdat het modderig gaat blijven, plus een pad "breekt" heel de gazon. Iets wat stapstenen vermoedelijk niet zullen doen. Daarenboven moet de robotmaaier er nog over geraken ook.
@mijn vrouw
Of zij naar de kippen gaat of ik, vuile schoenen en een vuile broek zullen we allebei wel krijgen. Modder spat niet discriminerend :)
Kan je geen buizensysteem leggen dat de eieren tot bij je binnen rollen :lol:
sanderd17
Bedankt: 9 keer
Onze stapstenen zijn zelfgemaakt :D
Gewoon een beetje gras uitgraven in een afgeronde vorm (niet te diep), een restje beton in gieten, en de bovenkant wat afplatten. Als je de beton niet te slap gemaakt hebt, dan krijg je een mooi afgerond boordje.
Eventueel kan je er zelfs iets kunstig mee doen (handafdrukken van je kinderen in zetten, of iets in tekenen b.v.).
