Ik ga binnenkort verbouwen en ga zo veel mogelijk zelf doen, dus was ik wat aan het opzoeken over materialen qua F-connectoren etc...
Heb natuurlijk in het algemeen veel interesse in coaxnetwerk. Dus tijdens het informatie opzoeken kwam ik deze website tegen: www.e-campus-telenet.be, ik dacht dat het wel handig zou zijn om de curssusen van de 'Telenet-installateur' eens te kunnen doornemen, hun manier van werken etc.
Maar de bestanden zijn natuurlijk beschermd, je moet in de cursus zitten om er aan te geraken.
Nu vroeg ik me af of er geen installateurs op dit forum zitten die van deze technische informatie een PDF wil maken? Indien dit van hun werkgever natuurlijk mag, ik weet natuurlijk niet of er veel vertrouwelijke informatie inzit dat buitenstaanders niet mogen weten.... Maar het zou tof zijn moest dit kunnen.
Alvast bedankt!
E-campus Telenet
Geen idee of daar veel gaat instaan over een binnenhuis installatie... al heeft TN hier wel publieke schema's van (maar niet van de materialen).
Langs de andere kant... coax is deze die TN goedgekeurd is, UTP kabel best Cat6 vandaag... alles naar een centraal punt en vooral genoeg kabels trekken. De F-connectoren zet TN er trouwens wel op bij het aansluiten... maar anders ga je best voor krimpversies.
Terminator
Ja, maar ik bedoel dat het zou tof zijn moesten we echt eens alles kunnen doornemen wat Telenet aan hun techniekers uitlegt en welke materialen etc. aanraadt.
Stel je er niet teveel van voor... de enige vereiste is de TN gekeurde coax kabel.
Voor het overige maakt het hun niet uit wat je doet... desnoods gebruik je telefoonkabel als netwerkkabel.
Terminator
In de opleiding tot Telenet installateur zal toch wel wat meer gezegd worden he
Wil graag meer leren over de taps, de versterkers....
lucdec
- Bedankt: 86 keer
Hou alle opties open., zeker als je toch verbouwd
Zelf heb ik drie coaxkabels gelegd en aansluitdozen (niko met f-connector) geplaatst bij m'n tv bij m'n verbouwing. Hierop komt binnen : DVB-C, vanuit de berging, dvb-t en dvb-t2 via berging naar zolderantenne, dvb-s via berging naar schotel in tuin.
Voor dvb-t en dvb-s "hirschmann- coax" gebruiken.
Haal zo meer dan 50 dvb-t zenders, en honderden sat zenders extra binnen. Aanrader.
Voor internet tv streams heb ik natuurlijk ook een dubbel ethernet stopcontact voorzien.
Kan best interessant zijn maar dat staat los van je initiële post waar je spreekt over verbouwingen.Terminator schreef:Wil graag meer leren over de taps, de versterkers....
Met dergelijke dingen kom je totaal niet in aanraking in je eigen huis.
Her eerste lijkt me veel (al kan je nooit teveel doen), het tweede dan weer weinig.lucdec schreef:Zelf heb ik drie coaxkabels gelegd en aansluitdozen (niko met f-connector) geplaatst bij m'n tv bij m'n verbouwing.
nickz
- Bedankt: 223 keer
In bijlage een presentatie van de Antwerpse kabelmaatschappij Integan met heel wat technische info over het netwerk.
Verder zijn er nog deze informatieve video's van Telenet:
[youtube]bQhukcF7ing[/youtube]
[youtube]TM7GvOQf8R4[/youtube]
[youtube]cBkXzo5ttg8[/youtube]
[youtube]VX8DH6VAJkI[/youtube]
- Bijlagen
- presentatie-Integan-en-de-Vlaamse-kabel-historiek-en-techniek.part4.rar
- (292.92 KiB) 33 keer gedownload
- presentatie-Integan-en-de-Vlaamse-kabel-historiek-en-techniek.part3.rar
- (1 MiB) 34 keer gedownload
- presentatie-Integan-en-de-Vlaamse-kabel-historiek-en-techniek.part2.rar
- presentatie-Integan-en-de-Vlaamse-kabel-historiek-en-techniek.part1.rar
- (1 MiB) 29 keer gedownload
lucdec
- Bedankt: 86 keer
Als je de drie gangbare TV signalen wil ontvangen, DVB-C, T en S heb je gewoonweg drie kabels nodig, zo simpel is het.Zelf heb ik drie coaxkabels gelegd en aansluitdozen (niko met f-connector) geplaatst bij m'n tv bij m'n verbouwing.
Van als er ethernet toekomt, kan je een switch zetten, heb je zoveel poorten als je wil
nickz
- Bedankt: 223 keer
Niet waar! DVB-S werkt op frequenties van 950 MHz tot 2150 MHz, terwijl DVB-C en DVB-T niet hoger gaan dan 860 MHz. Nu is Telenet wel bezig met een upgrade van het netwerk tot 1 GHz, dus mogelijk zullen er in de toekomst signalen op de kabel komen die kunnen interfereren met DVB-S, maar DVB-T kan in ieder geval probleemloos worden gecombineerd met DVB-S op één coax. De signalen van de LNB en de VHF/UHF/FM-antenne(s) worden dan samengevoegd door een mixer en opnieuw gesplitst door de drievoudige aansluitdoos (TV, FM en SAT), zie schema van Niko: http://www.niko.eu/NIKO/Documents/PM170-09100.pdf
lucdec
- Bedankt: 86 keer
Ja, ik weet dat dit kan, maar bij een verbouwing is de beste oplossing 3 kabels. Het bespaart je de dure filters en mixers, en bijhorende signaalverzwakkingnickz schreef:Niet waar! DVB-S werkt op frequenties van 950 MHz tot 2150 MHz, terwijl DVB-C en DVB-T niet hoger gaan dan 860 MHz. Nu is Telenet wel bezig met een upgrade van het netwerk tot 1 GHz, dus mogelijk zullen er in de toekomst signalen op de kabel komen die kunnen interfereren met DVB-S, maar DVB-T kan in ieder geval probleemloos worden gecombineerd met DVB-S op één coax. De signalen van de LNB en de VHF/UHF/FM-antenne(s) worden dan samengevoegd door een mixer en opnieuw gesplitst door de drievoudige aansluitdoos (TV, FM en SAT), zie schema van Niko: http://www.niko.eu/NIKO/Documents/PM170-09100.pdf
en interferenties... Je hebt trouwens toch al verschillende kabels tot in de berging of garage, trek die toch meteen door tot in de living...
Het zal je goedkoper uitkomen, en het resultaat zal beter zijn.
nickz
- Bedankt: 223 keer
Welke Niko-contactdozen gebruik jij dan wel, zonder demping (signaalverzwakking)? Duur is zo'n TV/SAT-diplexer in ieder geval niet, dat kost zo'n € 10. Als alles correct gedaan is zijn er geen interferenties. Bij een verbouwing/nieuwbouw zorgen de meeste mensen trouwens wel voor meerdere TV/FM/SAT-aansluitingen, niet enkel één in de living.
Ik hou er niet van overal lokaal switches te plaatsen... en m'n Digicorders zitten bijvoorbeeld in een aparte VLAN (dan zouden het ook nog eens managed switches moeten zijn ook). Ik zou dus aan een TV eerder 4 ethernet poorten voorzien dan 3 coaxen.lucdec schreef:Van als er ethernet toekomt, kan je een switch zetten, heb je zoveel poorten als je wil
