Data kaart Proximus
Giljom
Ik heb vandaag een Pay - surf kaart aangekocht van 10 euro, ik wil die gaan gebruiken voor een module voor via Iphone mijn poort te openen , dan lees ik dat ik de simkaart code moet uitschakelen, en de voicemail , maar zit daar wel een voicemail op die data kaart , en zo ja toeschakel ik die uit
Ik weet minder als u, maar wil bijleren, bedankt
Gewoon de simkaart in een gewone gsm proppen en zo kan je de simcode uitschakelen.
Datakaart heeft geen voicemail.
Giljom
Heel erg bedankt voor uw snel antwoord
Geen probleem. Factuur volgt ;-) :D
Giljom
Een bijkomende vraag, hoelang kan ik doen met een kaart van 10 euro, het is alleen voor het openen van een poort, gemiddeld 5 keer per dag word die poort geopend, dat zou werken onder de vorm van een impuls ,
Hmz is het een systeem dat je zelf maakt?
Zou je dan niet beter af zijn met een GSM abonnement van:
Telenet Prijs Volgens Verbruik : https://www2.telenet.be/nl/king-en-kong/pvv/
Base 0 : https://www.base.be/nl/mobiel/abonnementen.html (halfweg de pagina)
Dommel Freedom : http://www.dommel.be/section/mobile/mob ... -time.html (Proximus netwerk)
Dan betaal je letterlijk per bit/byte die je verbruikt. Ik zou eerder kiezen voor een systeem waarmee ik moet bellen naar het GSM nummer van de poort en de poort open gaat als je met een correct nummer belt. Of een SMS die je moet sturen naar een bepaald nummer. Of er een sensor voor te maken en via Internet of Things (IOT) te besturen.
Giljom
Kristen , dat is een module GS-500 van Entrya, die wil ik laten inbouwen aan de poort , maar ik ben daar zo niet in thuis, ik heb mijn Iphone bij proximus en mij internet en TV bij telenet, die module vind u op internet, u zijt daar beter in thuis, ik volg u mening, er staat zelfs bij de informatie dat het gratis in bellen is, maar ik ben misschien te rap geweest.
Ik vermoed dat - als ik de filmpjes juist bekijk - je geen dataverkeer nodig hebt op die simkaart voor je poort maar een gewone simkaart om naar te bellen. Je ziet ze namelijk ze bellennaar een bepaald nummer op de fimpjes. Dus ik denk dat je met je datakaart niks bent. Je zal bijvoorbeeld één van de abonnementen die ik opnoemde nodig hebben. Daarbij krijg je dan een GSM nummer (duh :)) en dat nummer moet je bellen om je poort te openen.
bitbite
Bedankt: 42 keer
Systeem datvze mij ooit uitgelegd hebben: de poort-controller neemt nooit de oproep aan (muv verborgen caller-id). Als het GSM nummer herkend wordt gaat het open of dicht. Geen gesprek een geen kosten
Die modules kosten ook geen drol in de groothandel.
Is uiteraard net zei veilig als de nummer weergave in gsm: totaal niet
THRene
Bedankt: 7 keer
Het systeem is inderdaad zo dat je belt naar een bepaald nummer. De oproep wordt niet opgenomen en dus geen kosten maar er is wel een signaal dat je verder moet verwerken (relais enz.).
Je werkt meestal wel met een positieve lijst van nummers die toegelaten zijn. Het beheer daarvan gebeurt via SMSsen en dat vergt wel wat tegoed.
