CI+ kaart van telenet.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Ik zoek iemand in regio Antwerpen dat het eens zie zitten om te testen of mijn TV werkt met een CI+ kaart van telenet. Ik ben er aan het denken om mijn tv terug plat tegen de muur te hangen. Daarvoor is een module handiger dan een digibox.
sanderd17
- Bedankt: 9 keer
@nickz: hangt soms ook af van de software
Mijn TV wordt volgens Telenet niet ondersteund, maar volgens bepaalde (Nederlandse) forumberichten werkt een CI+ kaart op de TV als die geupdated wordt naar een meer recent OS. Nu weet ik niet of dit volledig klopt, en als de CI+ kaart van Ziggo en Telenet compatibel zijn met dezelfde modellen. Maar het lijkt mogelijk dat het werkt.
Echter, net zoals de OP, zou ik niet graag een CI+ kaart aankopen om dan te ontdekken dat die niet werkt.
- selder
- Bedankt: 778 keer
Heh, da's juist, die steekt nog achteraan in m'n TV, heb die al lang niet meer gebruikt
- Bedankt: 3828 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Een andere mogelijkheid: Online bestellen.
14 dagen teruggave recht.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Mijn type staat er niet tussen, wel ongeveer op de laatste 2 karakters na. Misschien is online bestellen. Dan heb ik inderdaad 14 dagen retourrecht. Alleen zien waar ik da vind. Zit precies verstopt op de site van telenet
Ik zou niet graag 69€ wegsmijten.
johan.devos
- Bedankt: 179 keer
Kun je eens het typenummer geven van de TV?
Als je een 4K Sony hebt zou het me verbazen als de CI+ interface niet werkt.
Ik heb hier wel nog een kaartje liggen die je een week mag gebruiken maar ik woon wel niet in de buurt.
- Bedankt: 1983 keer
Inderdaad, ze doen werkelijk alles om toch maar een Digibox te verkopen. Via volgende link wordt alleen een CI+ module toegevoegd aan het winkelmandje: https://shop.telenet.be/shop/nl/index/a ... ard_hw_010TiTanium schreef: Alleen zien waar ik da vind. Zit precies verstopt op de site van telenet
Als je TV aan 2 voorwaarden voldoet:TiTanium schreef:Mijn type staat er niet tussen, wel ongeveer op de laatste 2 karakters na.
- - er is een DVB-C tuner.
- er is een CI+ slot
Als je nu de niet versleutelde zenders op de kabel kan zien (één, Canvas, Ketnet, Actua TV, CNN, Arte, FR3, TVE, ea), dan heb je een goede tuner.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Mijn TV zegt dat hij bij digitale service alleen maar telenet of overige kan doen. Ik ga ze bestellen se. Kan die digibox vanachter blijven en proximusTV aan mijn 2é pcscherm. Is het niet goed heb ik mijn 14 dagen omruilrecht.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Het werkt zo te zien, ik zie ook dat de TV gewoon doorstuurt wat het binnen krijgt.
1080i~25Hz
576P~25Hz
Niets in 1080P wrs
Maar het beeld is wel scherp op mijn 4K tv. Al blijft die tv naar alle waarschijnlijkheid upscalen. Heel goed ieder geval, dat is weer een toestel minder!
Ik heb gezien dat recording bij de mogelijkheden behoord. Maar dan zal de TV naar alle waarschijnlijkheid moeten blijven opstaan.
1080i~25Hz
576P~25Hz
Niets in 1080P wrs
Dat zal van de tv afhangen. Bij de Sony die ik heb kan de tv geprogrammeerd opnemen in standby mode.TiTanium schreef:Ik heb gezien dat recording bij de mogelijkheden behoord. Maar dan zal de TV naar alle waarschijnlijkheid moeten blijven opstaan.
nickz
- Bedankt: 223 keer
Niet correct! Onlangs nog geprobeerd bij iemand met een LG-tv met DVB-C en CI+ (geen smart-tv). De CI+ authenticatie bleef steeds hangen op 90%. Uiteindelijk verdween dat scherm dan wel, maar werden de zenders niet gedecrypteerd. Volgens de website van Telenet was dat tv-toestel zelfs geschikt met een veel lagere softwareversie. Uiteindelijk werkte het wel, na installatie van de nieuwste software van de website van LG én herstellen naar fabrieksinstellingen.philippe_d schreef:Als je TV aan 2 voorwaarden voldoet:TiTanium schreef:Mijn type staat er niet tussen, wel ongeveer op de laatste 2 karakters na.dan mag je er 100% van uitgaan dat het zal werken.
Alle SD-zenders worden uitgezonden in 576i50 en de HD-zenders in 1080i50. 1080p is bij mijn weten geen uitzendstandaard voor tv-zenders. Wel kan 1080p25 filmmateriaal worden uitgezonden als 1080i50 en door je tv-toestel opnieuw worden omgezet naar 1080p25.TiTanium schreef:Het werkt zo te zien, ik zie ook dat de TV gewoon doorstuurt wat het binnen krijgt.
1080i~25Hz
576P~25Hz
Niets in 1080P wrs![]()
Opnemen op een externe harde schijf is inderdaad mogelijk en je tv-toestel moet hiervoor niet ingeschakeld zijn. Indien er een opname/herinnering/timer geprogrammeerd is op mijn Sony-tv, dan blijft de LED licht oranje branden in stand-by en tijdens de opname is deze rood. De opnamemogelijkheden zijn wel heel beperkt in vergelijking met een Digicorder: slechts één opname tegelijkertijd en onmogelijk om ondertussen naar een ander programma te kijken, geen automatische opname van alle afleveringen van een serie (tenzij dagelijkse/wekelijkse opname met vaste begin- en eindtijden) en een tv-gids van slechts twee dagen i.p.v. twee weken.
- Bedankt: 282 keer
inderdaad, engelse HD zenders komen binnen als 1080i signaal en duitse HD zenders als 720p signaal. En opnemen op sony bravia gebeurt op "geregistreerde" media waardoor afspelen op andere toestellen niet mogelijk is...
Met andere woorden: het werkt welnickz schreef: Uiteindelijk werkte het wel, na installatie van de nieuwste software van de website van LG én herstellen naar fabrieksinstellingen.
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Hier vraagt hij ook om de SSD te registeren. Dan pas kunnen de opnames beginnen. Maar met het aankrijgen van mijn leuke aanrekening ga ik vrees ik nog een tijdje wachten. Ik vrees dat het anders helemaal in de soep gaat lopen.
nickz
- Bedankt: 223 keer
Ja, maar niet als die update er niet was geweest. Ik wou dus maar aantonen dat DVB-C en CI+ ondersteuning geen 100% garantie is dat de CI+ module van Telenet ook daadwerkelijk functioneert. In Nederland is de CI+ module reeds langer beschikbaar dan bij ons en ik heb al meermaals gehoord dat mensen die een nieuw tv-toestel kochten ook een nieuwe CI+ module (v1.3) hebben moeten kopen omdat de oude CI+ module niet werkte in de nieuwe tv.philippe_d schreef:Met andere woorden: het werkt wel
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
Met dit alleen kan en mag je er niet zeker van zijn. Ze hebben mij gevraagd om een scan te doen en dan te zien hoeveel 'services' hij vind. Ik had er 266 gevonden. De winkelier zei dan dat men TV geschikt was. Ik heb ze ondertussen gestoken en het werkt naar behoren. Als ik dit had geweten had ik het veel eerder gedaan.philippe_d schreef:Als je TV aan 2 voorwaarden voldoet:
Dat slaat op de eerste voorwaarde: DVB-C tuner.TiTanium schreef:Ze hebben mij gevraagd om een scan te doen en dan te zien hoeveel 'services' hij vind. Ik had er 266 gevonden.
Maar als jouw TV géén compatibel CI+ slot zou hebben, dan mag hij 266 services vinden (= DVB-C scan), het zou ook niet werken...
maw: jouw toestel voldeed aan deze beide voorwaarden
In ieder geval: geniet van je nieuwe TV ervaring
PS.
In principe krijg je gedurende 10 14 dagen nà activatie van de CI+ kaart alle betaalzenders (Prime zenders, Sport zenders, Adult zenders ...) gratis !
Laatst gewijzigd door philippe_d 12 feb 2017, 10:40, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: typfout verbeterd
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
ik dacht dat die kerel 14 dagen zei. Speelt geen rol, ik zet ze toch niet op
Ik vind het inderdaad wel goed werken. Vooral als mijn tv terug plat tegen de muur ga komen. Ik moet maar alleen stroom en coax voorzien
Opnemen gaat ook heb ik gezien. Het zappen is iets trager dan de digibox. Maar dat drukt men plezier niet
Bababa
- Bedankt: 37 keer
Ja of je kan het ook probleemloos doorverkopen op 2dehands/eBayphilippe_d schreef:Een andere mogelijkheid: Online bestellen.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
Bababa
- Bedankt: 37 keer
Kan iemand bevestigen of het 10, 14 of 30 dagen is dat je gratis alle kanalen krijgt om uit te proberen na activatie Telenet met een kaartje?
Bij mijn eerste Digicorder was het 30 dagen.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Flybox
- TiTanium
- Bedankt: 472 keer
14 dagen was het hier.
Inderdaad 14 dagen (de 10 dagen in mijn vorige post was een typfout, nu pas gezienBababa schreef:Kan iemand bevestigen of het 10, 14 of 30 dagen is dat je gratis alle kanalen krijgt om uit te proberen.
