heb hier een oude pc (pII) die draait op Win '98.
om een oud diagnose-programma dat gebruik maakt van de enige seriële poort aan de achterkant van de pc te doen werken moet de poort ingesteld zijn op com1 (in het programma zelf kan men de instelling niet wijzigen naar com2 bvb)
nu kan ik met "hardware toevoegen" com2 , com3, com4 , com5 .... enz. bekomen maar com1 blijkt niet te lukken.
heb in het bios al eens serial port 2 op disable gezet maar ook dit geeft geen oplossing.
com1 krijg ik niet te zien bij apparaatbeheer > poorten (com & LPT)
wordt deze com1 misschien door iets anders gebruikt ? (muis is aangesloten op ps/2-poort)
weet iemand raad ??? (heb al gegoogleld maar niet de oplossing gevonden)
alvast bedankt
toekennen van com-poort
- Sloppy Joe
pwr,
als je in de MS-DOS prompt "mode com1" uitvoert, wat krijg je dan als output?
- Bedankt: 16 keer
hallo Sloppy Joe,
heb ondertussen zelf ook nog wat verder gezocht maar mijn programma doet het voorlopig nog niet.
wanneer ik achter c:\ het door u genoemde commando geef krijg ik : nogmaals=NONE
wat dit ook moge betekene...
