Ik weet niet of het het eerste land is, maar 5 april eerstkomend schakelt Frankrijk de standaard definitie-televisie uit op z'n DVB-T zenderpark. Vanaf dan zullen alle zenders dus in HD uitgezonden worden, meer bepaald 1080i, 1920x1080.
Komt technisch neer op de verwerping van de MPEG-2 norm, en de overschakeling naar MPEG-4. Waardoor er weer bandbreedte vrijkomt, men dus minder frequenties hoeft te gebruiken, zodoende de 700MHz band vrij komt, die men vervolgens wil toewijzen aan 4G-telefonie.
De geïnteresseerden kunnen alle info vinden op http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers, vooral de FAQ is vrij interessant: http://faq.recevoirlatnt.fr.
Alle huidige zenders staan op Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Télévisio ... _de_la_TNT. Al die Mpeg-2's gaan er dus uit, en worden vervangen door Mpeg-4, voor zover dat nog niet het geval is (sommige zenders zenden momenteel zowel in SD als HD uit).
Gedaan met SD-tv in Frankrijk
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
't Is wel zwak dat ze niet meteen overstappen naar DVB-T2.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Verwarrend. De termen HD en MPEG hebben per sé niet iets met mekaar te maken.
Gaan ze niet eerder enkel nog MPEG-4-streams gebruiken? Want al die zenders zijn nu toch nog niet HD, ook niet als je via IPTV kijkt? (dus buiten de TNT)
Meer nog, d'er zijn nog tonnen SD-kwaliteit zenders in het volledige aanbod, dus om te zeggen dat 't gedaan is met SD-televisie...
road rebel
- Bedankt: 45 keer
Klopt, HD en MPEG4 hebben niet persé iets met elkaar te maken, behalve in het franse DVB-T (TNT) landschap waar enkele jaren geleden beslist werd dat HD enkel via MPEG4 zou lopen.
De switch off is dus de definitieve overschakeling van MPEG2 naar MPEG4. De andere ontvangstmogelijkheden (SAT, iptv, kabel) schakelen in de komende maanden trouwens ook allen op een "enkel HD" aanbod. Sd programma's worden bij de broadcaster geupscaled.
De discussie zijn overigens gestart naar mogelijke verdere evoluties (HEVC vermoedelijk) en er is al een testkanaal in UHD.
Straf als je bedenkt dat in Vlaanderen er bij Telenet nog zoveel analoge kijkers zijn. En dat terwijl België wel heel vroeg was met het afschaffen van de analoge ether...
Gautier
- Bedankt: 54 keer
Mocht ik in België wonen, zou ik ook analoge kijker zijn. (ware het niet dat ze het aanbod nu zodanig gestript hebben, dat je nu verplicht bent om te betalen voor buitenlandse kanalen)
Het grote verschil zit hem vooral in de prijs, en het feit dat Frankrijk een telecomregulator heeft die in alle dossiers voor de gestage vooruitgang kiest. In tegenstelling tot in België kan men in Frankrijk alle tv-kanalen, publiek én commercieel, gratis uit de lucht plukken met een antenne. Mocht dat in België ook het geval zijn, dan keek iedereen ook op die manier, en hoefde men niet voor de kabel te betalen. En zo heeft de overheid meteen meer greep over de richting waarin de technologie evolueert.
- Bedankt: 387 keer
Van mijn part mogen ze alle interlaced televisie per direct afschaffen dus ook 1920x1080/60i en 1920x1080/50i.... geen enkele de-interlacer doet het 100% goed trouwens en interlaced haalt niet de resolutie van progressive scan, maar toch blijven deze achterlijke interlaced standaarden in gebruik.
fredo66
- Bedankt: 157 keer
och, 1080i MPEG4 is al immens veel beter dan die belabberde SD kwaliteit van de VRT uitzendingen ! En je hoeft er meestal geen nieuwe hardware voor te kopen.
