Serverpoort uitgaande post verandert vanzelf (iPhone)
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ik weet niet goed waar ik het moet plaatsen, of op welk forum. Ik weet niet of het een Telenet of IOS probleem is. Vandaar hier ook een 'warme' oproep.
Ik heb regelmatig een probleem met de Telenet mail op de iPhone.
Mijn internet en email gaat onder andere via Telenet.
Het gekke is dat regelmatig de serverpoort uitgaande post vanzelf verandert.
Plots staat er 587 in de settings voor uitgaande poort, en dan krijg ik de melding dat de server mijn mail adres niet aanvaardt....
Als ik de poort terug verander naar 25, gaat alles weer.
Weet iemand hoe dit komt?
Of doe ik ergens iets verkeerd?
Het staat als volgt ingesteld :
Server uitgaande post :
uit.telenet.be
Geen gebruikersnaam
Geen paswoord
gebruik SSL staat af
Geen identiteitscontrole
Serverpoort 25
Alvast dank
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
Misschien gewoon op 587 laten staan, en je Telenet userid en paswoord ingeven (secure mail).
Dan kan je ook via Telenet versturen wanneer je niet op een Telenet netwerk zit...
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Dat had ik al geprobeerd. Dan kan ik evenzeer geen mails meer versturen.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Mag ik even deze terug oppikken
Ik heb een aantal mail accounts op mijn iPhone :
Telenet, iCloud, GMAIL, en eentje van het werk.
Plots zonder iets te veranderen werkte het verzenden van Telenet mail via Proximus netwerk weer niet meer. Elk jaar moet er wel eens iets fout gaan in die mail accounts en dan zoek ik me rot.
Bij proximus zegt men dat ik via relay.proximus.be moet, met SSL actief, poort 587 , en email en wachtwoord ingeven.
Ik krijg dit niet aan het werken.
Maar als ik SSL af zet en via poort 25 ga, werkt het wel.
Idem als ik via wifi ga :
smtp.telenet.be , SSL actief, poort 587 : dit krijg ik niet meer aan het werken.
Zonder SSL, via poort 25 gaat het wel.
Nu heb ik niet genoeg achtergrond om te weten wat hier eigenlijk gaande is. Poort 587 zou veiliger zijn dan poort 25? Of hoe moet ik dit begrijpen?
Wat is het verschil? Waarom verandert dat zomaar?
Alvast dank.
Op poort 25 (SMTP) heb je geen authenticatie nodig... daarom laat een provider die server enkel toe vanop z'n eigen netwerk (omdat hij zo alsnog kan achterhalen die het eventueel zou misbruiken om spam te versturen).
Om te vermijden dat je telkens je uitgaande mail server zou moeten aanpassen als je op een ander netwerk zit voorzien de meeste providers in poort 587 wat SMTP is met authenticatie en encryptie. Het is dus steeds aanbevolen deze poort te gebruiken... en in princiepe moet dat ook gewoon werken als je de juiste parameters ingeeft.
Hoe je dat bij Telenet doe kan je hier vinden... https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... versturen/
butskristof
Bedankt: 114 keer
Telenet en iOS/macOS blijft altijd problemen geven. Inderdaad redelijk constant dat ze weer ergens iets veranderen en dat iedereen zijn instellingen eruit vliegen.
Uit ervaring is het meestal het makkelijkste om gewoon het hele account eruit te gooien en opnieuw in te geven. Als je IMAP gebruikt komen toch al je mails opnieuw binnen. Moest je nog POP gebruiken heb je andere problemen :lol: .
SSL aanzetten, poort 587 én je login en paswoord ingeven zou wel moeten werken van op elk netwerk. Wij stellen standaard gewoon het hele account opnieuw in en sturen wat test mails die achteraf altijd gewoon werken (van op onze Proximuslijn).
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ik heb ook het gevoel dat Telenet en IOS/Mac geen beste maatjes zijn. Af en toe verandert er iets en dan is het weer miserie.
Wat die 587 betreft : ik krijg het niet voor mekaar hiermee.
Hij accepteert niet mijn login gegevens. Ik veronderstel dat je hier je mail adres en bijbehorend paswoord moet ingeven, bv. deze die je ingeeft in webmail. Ja toch?
butskristof schreef:Telenet en iOS/macOS blijft altijd problemen geven.
Wat heeft TN hiermee te maken... als jou mail client op je iPhone plots een poortnummer aanpast is dat je iPhone z'n schuld... TN kan niets aanpassen op je telefoon hoor !
butskristof schreef:Inderdaad redelijk constant dat ze weer ergens iets veranderen en dat iedereen zijn instellingen eruit vliegen.
Nogmaals... instellingen op een telefoon veranderen alléén door de telefoon zelf... daar heeft je provider geen enkele impact op.
Sylvester schreef:Hij accepteert niet mijn login gegevens. Ik veronderstel dat je hier je mail adres en bijbehorend paswoord moet ingeven, bv. deze die je ingeeft in webmail. Ja toch?
Je hoeft niets te veronderstellen... de link met de correcte informatie heb ik hierboven reeds gepost.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
En toch is het specifiek Telenet . Ik heb een diversiteit aan mail accounts : iCloud, Gmail , Lotus notes , enz... Geen problemen hiermee.
Het is altijd Telenet dat problemen geeft.
Maar goed, dit is maar een 'vaststelling' verder niets.
Ik zal het nog eens proberen met de gegevens zoals je aangaf, maar ik dacht dat ik het op die manier al eens had geprobeerd
butskristof
Bedankt: 114 keer
Sylvester schreef:Wat die 587 betreft : ik krijg het niet voor mekaar hiermee.
Ik denk dat je best contact opneemt met Telenet. Ik heb ook al meegemaakt dat mensen bv hun paswoord ooit gewijzigd hebben en dit wel werkte voor webmail en inkomende mail, maar uitgaande ofwel het oude bleef ofwel niet meer werkte.
r2504 schreef:Wat heeft TN hiermee te maken... als jou mail client op je iPhone plots een poortnummer aanpast is dat je iPhone z'n schuld... TN kan niets aanpassen op je telefoon hoor !
Ik zie hier gewoon uit ervaring dat 95% van de problemen met mail op iOS/macOS voorkomen bij Telenet.
Ik doelde natuurlijk op instellingen aan de serverkant die ze wijzigen.
butskristof schreef:Ik zie hier gewoon uit ervaring dat 95% van de problemen met mail op iOS/macOS voorkomen bij Telenet.
Google "iphone imap 587 problems"... 296.000 hits... en dat gaat heus niet over Telenet alléén.
IMAP blijft gewoon een "speciaal" protocol dat gevoelig is... ik ben dan ook blij van gewoon Outlook/Exchange te gebruiken als server.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Correcte informatie? Van Telenet?
Voor alle duidelijkheid , ik ken niet zoveel van al die dingen.
Er staat : voor uitgaande mail beveiliging instellen op TLS.
Volgens mij kan je in een iPhone nergens iets instellen op TLS voor uitgaande mail.
Maar ik kan me vergissen...
Laatst gewijzigd door Sylvester 21 mei 2017, 13:40, in totaal 1 gewijzigd.
butskristof
Bedankt: 114 keer
host name: smtp.telenet.be
username: [volledig emailadres]
password: [paswoord]
use ssl: [aan]
authentication: password
server port: 587
Dat zijn de instellingen die zouden moeten werken. Welke instellingen vindt hij als je het account gewoon verwijdert en terug instelt? Als het paswoord correct is komen ze er normaal wel juist in.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Even een iPad ter hand genomen, eentje waarop ik nog nooit iets van mail heb ingesteld.
Account aangemaakt : Voeg mail account toe
Naam, email , wachtwoord, ingegeven
Daarna begint hij te 'controleren'....
Daarna komt de melding : E-mail versturen mislukt (Waarom zegt hij überhaupt dat ik mail wil versturen, er is nog eens geen account actief...)
'De gebruikersnaam of wachtwoord voor smtp.telenet.be is onjuist....'
En toch ben ik heel zeker van mijn login, ik kopieer het wachtwoord uit 1password, dus kan niet fout zijn.
Ik weet het niet meer....
butskristof
Bedankt: 114 keer
Contact opnemen met Telenet en zeggen dat je op beide apparaten problemen hebt met uitgaande mail. Waarschijnlijk dus daar ook iets misgelopen bij een password change ooit of zo. Zoals ik al zei, niet de eerste keer dat ik het hoor.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ik heb ongeveer 9 maanden geleden inderdaad mijn paswoord veranderd.
Nu weet ik niet meer of ik in die tijd nog een account heb gehad waarbij poort 587 werd gebruikt, ik denk het niet. Ik zal eens contact opnemen met Telenet.
Ik vrees dat het bellen naar Telenet weer iets van lange adem wordt... :roll:
Sylvester schreef:Volgens mij kan je in een iPhone nergens iets instellen op TLS voor uitgaande mail.
TLS is de opvolger van SSL... op een iPhone noemen ze het echter nog steeds SSL... die toggle moet je dus aanzetten als je poort 587 gebruikt.
Sylvester schreef:En toch ben ik heel zeker van mijn login, ik kopieer het wachtwoord uit 1password, dus kan niet fout zijn.
Dit weet je toch meteen als je gewoon naar de webmail gaat en dezelfde credentials gebruikt ?
Je kan ook altijd eens testen via http://smtper.nanogenesis.fr/
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ik denk dat ik al had gemeld dat deze login met zelfde email en wachtwoord wél werkt via webmail.
Ook voor IMAP instelling (inkomende mail) werkt die login wel.
Even getest :
Voor poort 587 :
The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.1.0 must authenticate first
Voor poort 25 (zonder authenticatie)
Service not available, closing transmission channel. The server response was: albert.telenet-ops.be bizsmtp 192.99.9.142 relaying denied
Sylvester schreef:Voor poort 587 :
En heb je de twee checkboxes aangezet... Use secured connection, use authentication... en dan je [email protected] en paswoord ingegeven ?
Sylvester schreef:Voor poort 25 (zonder authenticatie)
Dit is normaal... de SMTP server op poort 25 is enkel bereikbaar van binnen het Telenet netwerk (goed voor een vaste PC thuis, maar dus niet voor een smartphone).
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Vraag 1 : ja
Vraag 2 : nochtans kan ik deze op alle wifi netwerken gebruiken, inclusief FONSPOTS , behalve op het 3G-4G netwerk
Area57
Bedankt: 7 keer
Als jouw wachtwoord langer is dan 40 characters, probeer dan eens met alleen de eerste 40 characters.
Check of er geen spatie in jouw mailadres komt bij het intypen. Sommige toetsenbord-apps durven dit wel eens automatisch doen voor of na de @. Probeer eventueel met jouw mailboxnaam/internetlogin (e.g. ab12345)
tb0ne
Bedankt: 85 keer
Ik zou wel opletten met dat soort test sites, wie weet wat doet men met de gegevens...
Sylvester
Bedankt: 173 keer
@Area57,
dat had ik al allemaal geprobeerd, zonder resultaat
tb0ne schreef:Ik zou wel opletten met dat soort test sites, wie weet wat doet men met de gegevens...
Het eerste wat je doet na zo'n test is je paswoord veranderen.
Sylvester schreef:dat had ik al allemaal geprobeerd, zonder resultaat
Dan is er toch duidelijk een probleem met je account... probeer eens je paswoord aan te passen (maak het ook niet te complex met speciale tekens) en als het dan nog niet lukt zal je TN moeten contacteren.
