Apparaten buren op Telenet netwerk
robin_w
Dag iedereen,
Ik zie de apparaten (laptop's, chromecast) van de buren op mijn telenet netwerk. Zo kan ik bv verbinding maken met de chromecast van de buren en even gezellig kijken wat ze hebben opstaan. Op mijn router staat aangegeven dat ze verbonden zijn met een RJ45 kabel. Echter is de enige RJ45 kabel (op dit moment om te testen) verbonden met mijn pc.
Wat ik ondertussen geprobeerd heb:
  • Wifi wachtwoord aangepast: apparaten nog zichtbaar en bruikbaar
  • Wifi naam + wachtwoord aangepast: apparaten nog zichtbaar en bruikbaar
  • Wifi uitgezet en rechtstreeks mijn laptop via RJ45 verbonden: apparaten nog zichtbaar en bruikbaar
  • MAC filtering werkt jammer genoeg niet (enkel voor Wifi bij Telenet router)
  • Verbinding gemaakt met de chromecast van de buren: bij de instellingen zag ik dat de chromecast helemaal niet met mijn netwerk is verbonden
  • Subnet verandert van mijn telenet router: apparaten niet meer zichtbaar
Dus het subnet veranderen zorgde ervoor dat ze niet meer op mijn netwerk zitten. Maar fysisch gezien is dit dus wel nog het geval, zodra ik het subnet terugneem van voorheen.
Zou het dus mogelijk zijn dat telenet, in een appartementsgebouw, de kabel deelt en dus niet afschermt van router tot router??
AnD
Bedankt: 116 keer
Gebruik je dan ook powerline adapters ?
robin_w schreef:Subnet verandert van mijn telenet router
Weet je of je buren ook een HGW hebben of een modem only ?
In ieder geval is dit griezelig en duidelijk niet zoals het hoort.
robin_w schreef:Zou het dus mogelijk zijn dat telenet, in een appartementsgebouw, de kabel deelt en dus niet afschermt van router tot router??
Een coax is ALTIJD shared... appartementsgebouw of niet. Het is de router welke moet zorgen dat broadcasts niet naar buiten gaan, en evenmin dat ze zichtbaar zijn op jou router.
robin_w
AnD schreef:Gebruik je dan ook powerline adapters ?
Klopt, ik gebruik powerline adapters voor de verbinding naar mijn digibox. Maar zelfs met het instellen van een nieuwe encryptie key zie ik die toestellen onmiddellijk terug.
Als extra test heb ik ook de powerline adapters niet verbonden (dus ook geen connectie naar mijn router), maar nog steeds zag ik de apparaten van de buren.
r2504 schreef:Weet je of je buren ook een HGW hebben of een modem only ?
90% zeker dat dit een HGW is.
Jammer genoeg heeft het dus ook geen nut om mijn eigen router er tussen te stoppen.
Nieuw probleem: de laptop van de buren zit nu ook weer op mijn netwerk (hun chromecast niet), ondanks het aanpassen van mijn subnet. Powerline adapters steken nu wel weer in. Vanavond nog eens deftig testen met en zonder de powerline adapters. Ik gebruik ook een tooltje WNetWatcher om alle apparaten te ontdekken. Nog andere ideeën wat ik nog kan testen/controleren?
Alvast bedankt,
Robin
Al eens met de buren gepraat en hun setup bekeken?
Uitgedeelde bedankjes: 1021 keer
Bedankt: 3814 keer
Recent bedankt: 16 keer
robin_w schreef:Verbinding gemaakt met de chromecast van de buren: bij de instellingen zag ik dat de chromecast helemaal niet met mijn netwerk is verbonden
Kan je hier wat details over geven?
  • - Hoe kan je verbinding maken met chromecast van de buren?
    - Hoe kan je zien bij de instellingen zien dat de chromecast niet met jouw netwerk is verbonden?
Lijkt me een heel raar verhaal. Als dat zo is: onmiddelijk Telenet bellen en een technieker laten komen?
Wat zijn trouwens de IP-adressen van die apparaten... 192.168.x.x of andere ?
philippe_d schreef:Lijkt me een heel raar verhaal. Als dat zo is: onmiddelijk Telenet bellen en een technieker laten komen?
En wat gaat die TN technieker doen... die mensen hebben totaal geen kennis van security (en zelfs netwerken).
Bedankt: 3814 keer
Als hij er zelf niets kan aan doen, moet hij het probleem escaleren, en moet. Telenet actie ondernemen.
Als het verhaal van de TS klopt, dan is dit toch een Telenet probleem?
robin_w
krisken schreef:Al eens met de buren gepraat en hun setup bekeken?
Ga ik zeker proberen.
r2504 schreef:Wat zijn trouwens de IP-adressen van die apparaten... 192.168.x.x of andere ?
Subnet stond eerst standaard op 192.168.0.x, nu verandert naar 192.168.250.x
bambipower
Bedankt: 249 keer
chromecast staat op guest login ingesteld bij de buren. Is meestal standaar zo... Ik kan dus ook op mijn buren hun chromecast iets afspelen, tot ze het afzetten
https://support.google.com/chromecast/a ... 9286?hl=en
Laatst gewijzigd door bambipower 11 feb 2016, 13:34, in totaal 1 gewijzigd.
de koe zegt boe
robin_w
bambipower schreef:chromecast staat op guest login ingesteld bij de buren. Is meestal standaar zo... Ik kan dus ook op mijn buren hun chromecast iets afspelen, tot ze het afzetten
Geen idee. Ik heb via de chromecast erop kunnen inloggen. Instellingen kon ik zelfs aanpassen. Het is ook daar dat ik op de instellingen heb gezien dat de chromecast met een totaal ander Wifi netwerk verbonden is.
bambipower
Bedankt: 249 keer
de koe zegt boe
philippe_d schreef:Als het verhaal van de TS klopt, dan is dit toch een Telenet probleem?
Inderdaad... maar geen spek voor de bek van een technieker.
robin_w schreef:Subnet stond eerst standaard op 192.168.0.x, nu verandert naar 192.168.250.x
Ik bedoelde niet jou netwerk... maar de andere apparaten die je ziet.
Uiteindelijk moet er routing zijn... als je een ander subnet hebt.
robin_w
r2504 schreef:
philippe_d schreef:Ik bedoelde niet jou netwerk... maar de andere apparaten die je ziet.
Zou ik ook verwachten met mijn beperkte netwerk kennis. Maar als ik kijk op mijn telenet router staan die wel degelijk op mijn subnet.
De Chromecast dus niet meer sinds ik mijn subnet heb verander (stond dan op 192.168.0.x) maar mijn buur zijn pc staat dus wel terug op mijn subnet (192.168.250.x).
Hetzelfde IP address zie ik ook verschijnen via WNetWatcher. Vermits ik niet weet hoe snel de telenet router de verbonden toestellen tabel update..
Bedankt: 782 keer
Trek om te beginnen die powerlan adapters ns uit, en kijk of het probleem zich dan nog voordoet.
En dan bedoel ik: die toestellen ook daadwerkelijk pingen; ik heb al slechte netwerkscanners gehad, zo erg zelfs dat er eentje 3 toestellen detecteerde op een point-to-point link, want die had een cache issue waardoor hij oude toestellen bleef tonen, ook al waren ze allang niet meer beschikbaar.
Routing is in se niet noodzakelijk als beide subnetten identiek zijn, een connectie is voldoende.
Dat jouw buur's pc zich op jouw subnet bevindt (250), is een teken dat er een rechtstreekse connectie is, want jouw DHCP server geeft hem duidelijk een IP. Aangezien DHCP discover/offers standaard niet geroute worden (de discover is een broadcast), betwijfel ik serieus dat de connectie over de router gebeurt.
Recommended course of action:
Een voor een alle links uitschakelen tot je de connectie met je buur verliest, en dan weet je de culprit.
Dus eerst scannen voor een referentie, dan powerlan uit, en pingen maar; daarna wifi afzetten, en hetzelfde.
Wanneer hij uitvalt, weet je waar het probleem is.
Ik betwijfel serieus dat het via de modem is (vanwege het dhcp gedoe).
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
heeft zijn laptop eventueel 192.168.0.0/16 ipv /24 ... dan luistert ie tot en met 192.168.255.255 ?
verander je subnet in bijv 10.10.10.x ofzo
heb je windows 10.... is je buurman een contact in je skype? heb je dus je "wifi" paswoord gegeven aan je buurman
http://www.extremetech.com/extreme/2092 ... e-contacts
hoe weet je trouwens dat je buren op een RJ45 moet steken?
hoe lang duurt een "refresh" van die indicatie? (bij eg uittrekken powerplugs, uitschakelen wifi ook op je eigen laptop) doe je dit met een "ping" commando?
heb je al eens een "tracert" gedaan om te zien langs waar het evt passeert?
eventueel eens een "wireshark" laten luisteren wat er allemaal passeert op je netwerk?
zie je ze in je "network neighbourhood"?
vroeger was het bij telenet zo beveiligd dat je nooit bij je buurman terechtkwam... wel bij iemand aan andere kant van't land :-)
robin_w
skynetbbs schreef:heeft zijn laptop eventueel 192.168.0.0/16 ipv /24 ... dan luistert ie tot en met 192.168.255.255 ?
Niet mogelijk. Telenet laat enkel 192.168.x toe.
skynetbbs schreef:heb je windows 10.... is je buurman een contact in je skype? heb je dus je "wifi" paswoord gegeven aan je buurman
Functionaliteit staat niet aan. Ik heb hem ook niet op Facebook, Skype of Outlook
skynetbbs schreef:hoe weet je trouwens dat je buren op een RJ45 moet steken?
Telenet router geeft weer hoe iemand een verbinding maakt met jou netwerk. Vandaar dus dat er staat RJ45
Refresh van de router verbonden appa: geen idee hoelang dat dit duurt. Zodra ik mijn toestelling deconnecteer, verdwenen ze toch vrij snel van de lijst. Getest via ping en verschillende netwerkscanner tools. Maar niet alle toestellen reageren op een ping request (kan gedisabled worden voor zover ik weet). De chromecast bv reageerde er niet op
skynetbbs schreef:zie je ze in je "network neighbourhood"?
Nee daarin komen ze niet tevoorschijn.
Vanavond ga ik allesinds nog eens deftig testen door alles uit te schakelen en dan de netwerkcompos één voor één terug in te schakelen.
Bij het uitschakelen gisterenavond van de powerlans bleven de toestellen van de buurman allesinds nog op mijn netwerk. Ik confirmeer dit opnieuw vanavond.
robin_w
ITnetadmin schreef:Trek om te beginnen die powerlan adapters ns uit, en kijk of het probleem zich dan nog voordoet.
Thanks. Gisteren dus ook geprobeerd met eerder gemeld resultaat. Maar ik voer het vanavond opnieuw uit en neem meer tijd tussen het uit/aanschakelen.
SpecialK
Bedankt: 150 keer
Als je in een dos windows arp -a ingeeft, zie je dan de MAC-adressen van de toestellen van de buren? Als dat zo is MOET het een layer 2 verbinding zijn en kan je volgens mij een lek in het Telenet-netwerk wel uitsluiten.
bruma
Bedankt: 96 keer
ik denk niet dat de soft-zijde van TN real time is voor wat de geconnecteerde toestellen betreft
mogelijks kan een reboot van de modem een iets snellere update opleveren
kunnen zij niet verbonden zijn via de homespot (of wifree)
zet ook eens voor een reboot je WPS uit, want daar bestaat wel een hack voor om te connecteren
Bedankt: 782 keer
Nee, je moet echt manueel pingen, via de command line. Daar heeft cache geen effect. Eerst bevestigen met ping dat ze er zijn, dan beginnen afkoppelen.
Ik heb toestellen al zien verschijnen die al weken offline in nen bak lagen.
Tja, er zijn echt wel netwerkscanners die totaal inaccuraat zijn. Ik geloof dat de boosdoener in mijn verhaal advanced ipscanner was.
robin_w
ITnetadmin schreef:Nee, je moet echt manueel pingen, via de command line. Daar heeft cache geen effect. Eerst bevestigen met ping dat ze er zijn, dan beginnen afkoppelen.
Kan kloppen. Gisteren heb ik de bewuste 3 apparaten niet meer op mijn netwerk gezien. Ik heb savonds zitten monitoren maar zonder resultaat. Lijken verdwenen.
Ik werk vandaag van thuis uit dus ik controleer het gedurende de dag. Vreemd verhaal...
petzl
Bedankt: 83 keer
advanced IP scanner toont dan ook apparaten welke vroeger gezien zijn, maar zal deze wel aangeven als offine , het is echter wel niet 100% duidelijk, want ik had de eerste keer dat ik het programma gebruikte ook ff een wtf moment ...
Bedankt: 782 keer
Neenee, deze toonde ze duidelijk als online (ni 100% zeker dat het advanced ip scanner was).
