RouterOS 6.34.1 icm PPPoE Proximus
Murfy
Hallo
ik heb een aantal installaties waarbij ik mijn eigen Mikrotik router met PPPoE het publieke Proximus IP wol laten verkrijgen.
Ik heb de router aangesloten op de LAN1 van de bbox3, en de PPPoE als volgt ingesteld:
add add-default-route=yes default-route-distance=2 disabled=no interface=ether7-gateway-secondary keepalive-timeout=disabled name=\
    pppoe-proximus password=**** profile=PPPoE-Profile user=pr807695@PROXIMUS
Echter krijg ik geen verbinding maar constant deze log
Failed to authenticate to peer dus.
De gebruikersnaam en het wachtwoord kloppen zeker.
petzl
Bedankt: 83 keer
ik heb 6.28 draaien op EDPnet zonder problemen
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3916 keer
Recent bedankt: 19 keer
Murfy schreef:De gebruikersnaam en het wachtwoord kloppen zeker.
Deze uitspraak heb ik al dikwijls gehoord :wink: .
Hoe "zeker" ben je ? Een b-box3 krijgt bij het initialiseren het PPPoE paswoord doorgestuurd (via de TR069 push). Noch op "My proximus", noch in de B-box3 kan je het huidig paswoord achterhalen.
Een probleem met PPPoE op een externe router is toch heel dikwijls een paswoord probleem.
Ik zou gewoon in "My Proximus" een nieuwe PPPoE paswoord instellen, dan pas ben je héél zeker ...
Murfy
philippe_d schreef:Ik zou gewoon in "My Proximus" een nieuwe PPPoE paswoord instellen, dan pas ben je héél zeker ...
Bedankt, goed idee.
Alleen kan ik nog niet in My Proximus omdat dat ding een factuur en activeringscode vraagt, en die hebben we nog niet gekregen... :(
Murfy
Moest iemand in de toekomst dit probleem ondervinden; de oplossing van Philippe heeft gewerkt; het wachtwoord op de toegezonden brief klopte gewoon niet. Ik heb een nieuw wachtwoord ingesteld voor de internetverbinding via My Proximus en alles werkte onmiddellijk.
Bedankt: 3916 keer
Bedankt voor de feedback. Het is altijd leuk om te weten dat de aangebrachte oplossingen ook werken :)
Zoals ik schreef: Een PPPoE op een externe router is toch meestal een paswoord probleem...
Murfy
Ik heb hier toch nog een vraagje over.
Om inkomende connecties over die PPPoE mogelijk te maken, moet ik in de BBOX dan port forwarding instellen? Of DMZ?
Of hoe gaat dat :)
Daarnet hadden we Telenet storingsje en wilde ik inloggen via het Proximus IP maar dat werkte niet, vandaar.
Bedankt: 3916 keer
Als jouw eigen router (Mikrotik) een PPPoE connectie opzet, dan heeft de B-box hier niets meer mee te maken (deze wordt gebruikt als dump modem).
Dus alle netwerk instellingen, port-forwardings, enz. dienen te gebeuren in de Mikrotik.
