Advies voor netwerk oplossing!
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Geachte,
Een goede vriend van mij huurt een magazijn op de huurbaas zijn thuispand.
Deze persoon zou graag een internet verbinding willen krijgen voor zijn klein kantoortje, wat apart gezet is kort aan het magazijn gebouw.
Echter kan en mag hij geen eigen abbonoment nemen van zijn huurbaas. Hij mag wel van de huurbaas z'n Thuis netwerk aftappen en doortrekken naar zijn kantoortje. Maar dit is een redelijke afstand en we zoeken wat advies over we dit het beste kunnen doen.
Dit is een google maps foto van het gebouw:
Dit was mijn eerste gedacht:
De utp kabel gaat wat kort aan zijn limiet komen, is het misschien veiliger om hier een switch tussen te plaatsen of maakt dit niets uit qua lengte?
We kunnen geen utp kabel tot aan hat kantoor zelf leggen, want de huurbaas laat dit niet toe.
Wireless Belgium & 4g oplossingen zijn geen optie.
Ik dank u vriendelijk voor uw tijd!
Ik ben geen fatsoenlijke typer, dus als er iets niet duidelijk zal ik mijn best doen om de situatie beter uit te leggen.
JrCv
Bedankt: 11 keer
Zolang je de 100m niet bereikt zou dit geen problemen mogen geven.
Misschien CAT6 FTP leggen, toch wel kwalitatief betere (en duurder wel) kabel.
Als je meer dan 100m moet overbruggen kun je er inderdaad altijd een switch tussen plaatsen, want dan kun je opnieuw 100m overbruggen.
Maar als je ik plan op het eerste zicht zie valt het wel mee toch?
Met ethernet kan je tot 100m gaan... als ik je afmetingen zie zit je daar zelfs ver onder... wat is het probleem ?
Beetje rare eisen van je huurbaas trouwens.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Beste, bedankt voor je snelle reactie!
Het valt idd redelijk mee, echter heb ik nog nooit zo'n lange kabel moeten leggen, ik was niet zeker of ik met een switch nog kon verlengen.
@r2504
Er wordt niet gesproken van een probleem, er wordt gevraagd naar advies om hoe m'n dit het beste kan doen.
Tsjah...huurbaas voor iets :P
Met een switch kan je inderdaad opnieuw tot 100m gaan maar dat is hier totaal niet nodig dus.
Moest afstand echt een probleem zijn zou je ook altijd fiber kunnen leggen.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
r2504 schreef:Met een switch kan je inderdaad opnieuw tot 100m gaan maar dat is hier totaal niet nodig dus.
Bedankt voor de informatie!
Echter heb ik nog een klein twijfeltje, is de unifi outdoor+ overkill voor een afstand van 10 meter? het enige dat hier tussenzit is snelbouw zonder isolatie, en wat ijzeren rekken.
petzl
Bedankt: 83 keer
ik zou gewoon een bidge maken met 2 x nanobeam m5 16 tussen de 2 gebouwen.
en dan kan je zelf nog kiezen welke router je er achter hangt.
joriz
Bedankt: 49 keer
Tip: gebruik outdoor netwerkkabel in geval dat je de kabel langs buiten of op het dak legt. Deze zijn beter beschermd tegen weersomstandigheden en zonlicht(UV).
Als je inderdaad toch die laatste meters geen kabel mag leggen... dan ben je inderdaad beter met het volledig wireless te doen (als je tenminste vrij zicht hebt tussen de twee punten).
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
http://www.utp-kabel.nl/cat6-kabels/cat ... zwart.html
Ik zocht deze te gebruiken, ze gaan wel onder het dak.
@petzl
Ik begrijp niet goed hoe je dit bedoeld, het begin punt en het eindpunt heeft een erg hoog gebouw ertussen staan.
Ik veronderstel dat deze richtantennes zijn die niet goed tegen obstakels kunnen?
Die kabel voldoet prima... leg hem desnoods nog in zo'n ribbelbuis ook als extra bescherming.
Bij wireless vermijdt je inderdaad best obstakels...al is een bridge voor 10m ook een beetje absurd (maar als je huisbaas niet anders wil).
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
r2504 schreef:Die kabel voldoet prima... leg hem desnoods nog in zo'n ribbelbuis ook als extra bescherming.
De hoofdreden voor de huurbaas is dat hij niet verwacht dat de huurder hier nog lang zal blijven. Daarom wil hij niet dat er "teveel gegraven wordt."
Hij was okay met wireless Belgium, maar mijn vriend zag het 2 mbps limit niet zitten. dus helaas heb ik niet veel andere keus.
Ik dank jullie allemaal voor het advies!
petzl
Bedankt: 83 keer
in welke regio is het eigenlijk ?
ah gevonden , had eventueel nog via WB gekund ...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Herselt,
WBelgium was mogelijk, we kunnen geloof ik met de mast in Westmeerbeek verbinden.
Maar de snelheids-limitatie was een te grote tegenslag.
Bedankt: 786 keer
Een minder orthodoxe methode, die mss goedkoper is dan fiber, als ethernet niet moest lukken:
Een vdsl converter bakje aan beide kanten en een gewone telefoonkabel. Die mag langer zijn dan ethernet.
Garpenlov schreef:Daarom wil hij niet dat er "teveel gegraven wordt."
Hang dan gewoon die laatste meters de ethernetkabel door de lucht.
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
ITnetadmin schreef:Een minder orthodoxe methode, die mss goedkoper is dan fiber, als ethernet niet moest lukken:
Dit klinkt wel interessant, want er is al een telefoonlijn door heel het gebouw geplaatst voor een alarm systeem dat niet meer operationeel is.
Waar zou ik zoiets kunnen aanschaffen? Dank u
nickz
Bedankt: 223 keer
Niet bepaald goedkoop:
Ik zou dan eerder het advies van r2504 volgen en de laatste meters ethernetkabel gewoon in de lucht hangen. Als de eigenaar dat dan niet mooi vindt, dan zal hij misschien alsnog toestemmen om de kabel in te graven. Per slot van rekening zijn die VDSL2-adapters vooral bedoeld voor langere afstanden dan 100m. Voor minder dan 100m is ethernetkabel het snelste en stabielste.
Garpenlov schreef:Dit klinkt wel interessant, want er is al een telefoonlijn door heel het gebouw geplaatst voor een alarm systeem dat niet meer operationeel is.
Misschien kan je die kabel vervangen door een ethernetkabel...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
Het is inderdaad goedkoper en stabieler om een ethernet kabel te leggen.
Ik denk dat ik beter de 2.4ghz unifi outdoor kan pakken want ze werken hier met laptops van 2004-7.
didi79
Bedankt: 121 keer
Garpenlov schreef: ... voor een alarm systeem dat niet meer operationeel is ...
Let toch een beetje op wat je online zegt. Met de straatnamen in uw google maps afbeelding kunnen we perfect achterhalen waar dat gebouw zich bevindt !
En zo weet ik ook ineens dat de omgeving dunbevolkt is (vooral bedrijfsgebouwen). Ook handig: de vele bomen en bosjes waarin ik me kan verstoppen...
Garpenlov
Bedankt: 74 keer
De voyeur!
Bedankt: 786 keer
Je hebt minstens een telefoonkabel met 2 paren en RJ14 fiches nodig (dat zijn 6P4C connectors).
Dan een toestelletje zoals een LevelOne VDS-0200; die is makkelijk in config want alles gebeurt via 4 dipswitchen.
Wel best een dedicated cable voorzien. Telefoontechnologie is circuit switched, niet packet switched.
