TV vergeet sattelietzenders na afzetten TV
Ik heb een TV gekocht van LG (ene met 4K en 43 inch en internet). Achteraan kan ik rechtstreeks de coaxkabel aansluiten die van de schotelantenne komt...dus geen aparte decoder nodig. Via het menu van de TV laat ik hem dan sattelietzenders zoeken (Astra, Hotbird,...). Dit werkt goed en hij vindt enkele 10-tallen sattelietzenders met perfect beeld. Veranderen van zender lukt vlot.
Als ik echter de TV afzet en daarna terug opzet, dan zegt hij bij het afstemmen op de sattelietzenders (die daarvoor perfect waren): "geen signaal.." en toont geen beeld. Dit doet zich elke keer voor als ik de TV afzet en terug opzet...
Als ik dan trouwens via automatische afstemming de sattelietzenders terug laat opzoeken, dan vindt hij ze wel terug...dan is er opeens 'geen signaal' probleem meer...en heb ik weer beeld op de bewuste zenders...tot wanneer ik de TV dan weer terug afzet en opzet...
Ik ben dus 'verplicht' elke keer als ik de TV opzet om alle zenders opnieuw op de sattelieten te laten zoeken...
Weet iemand wat ik hieraan kan doen of hoe dit komt ?
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Het lijkt me inderdaad dat je de gevonden zenderconfiguratie niet gesaved hebt.
- Uitgedeelde bedankjes: 1017 keer
- Bedankt: 3814 keer
- Recent bedankt: 25 keer
Als de ontvanger alle Astra en Hotbord zenders vindt, zouden het er niet enkele 10-tallen zijn, meer honderden zenders, toch?lucas123 schreef:Via het menu van de TV laat ik hem dan sattelietzenders zoeken (Astra, Hotbird,...). Dit werkt goed en hij vindt enkele 10-tallen sattelietzenders met perfect beeld. Veranderen van zender lukt vlot.
Misschien toch nog eens goed de gebruikers manual lezen?
- Bedankt: 740 keer
TS schrijft "hij vindt enkele 10-tallen sattelietzenders met perfect beeld". Dat zullen vast en zeker geen 4K zenders zijn gezien vorig jaar september de eerste 4K zender pas in de ether is gekomen.
Het zijn nu natuurlijk enkele honderden zenders die de TV vindt, maar enkele tientallen met beeld...vooral die Duitse zenders...
Er staat ook geen 'save' knop in het menu. Maar zolang ik de TV niet afzet kan ik dus wel door de verschillende zenders 'browsen' via
de klassieke 'kanaaltoetsen'. Na het af en opzetten van de TV, zijn die zenders !!! nog ALTIJD !!! beschikbaar (via de kanaaltoetsen'). Ze zijn dus wel degelijk gesaved....of misschien is hij de zenderdata kwijt (frequentie en ed.)...
Na het op en afzetten krijg ik dus geen beeld meer op geen enkele zender, (hij weet dus wel nog de naam van de zender op dat moment). Maar er verschijnt 'geen signaal' ipv beeld. En als ik dan de zenders opnieuw laat zoeken is er plotseling geen signaal probleem meer...
- Bedankt: 282 keer
als de manual je niet verder helpt, dan het juiste model/type intikken in google search en lezen maar...
Een volwaardige smartTV MOET over software beschikken om alles in goede banen te leiden: landinstelling, laatste versie van software, disecq instellingen voor LNB, etc etc...
Ik begrijp die commentaar niet... ik zeg toch duidelijk dat ik wel degelijk zenders kan zoeken en (tijdelijk) bekijken...Een volwaardige smartTV MOET over software beschikken om alles in goede banen te leiden: landinstelling, laatste versie van software, disecq instellingen voor LNB, etc etc...
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Misschien krijgt de LNB per default geen spanning. Door te zoeken activeer je dat.
Ik zou naar de helpdesk van LG bellen. Dit is toch iets specifiek voor jouw toestel/merk.
- Bedankt: 282 keer
1. wat is het juiste model/type van je LG TV?lucas123 schreef:Ik begrijp die commentaar niet... ik zeg toch duidelijk dat ik wel degelijk zenders kan zoeken en (tijdelijk) bekijken...Een volwaardige smartTV MOET over software beschikken om alles in goede banen te leiden: landinstelling, laatste versie van software, disecq instellingen voor LNB, etc etc...
2. welke software versie van LG is geladen?
3. op welk land is je toestel ingesteld?
4. welke disecq/LNB instellingen zijn erop te vinden?
Ik begrijp die commentaar niet... ik zeg toch duidelijk dat ik wel degelijk zenders kan zoeken en (tijdelijk) bekijken...1. wat is het juiste model/type van je LG TV?
Wat ben je dan met de info die je hierboven vraagt?
Ik heb het probleem ook voorgelegd aan LG.
Lg antwoord het volgende:
"Helaas moeten wij u meegeven dat het gebruik van satelliet voor onze toestellen niet gecertificeerd is. Er is wel tuner aanwezig voor de werking alleen doordat onze toestellen niet gecertificeerd is door de providers van satelliet televisie kan het zijn dat de werking ineens stopt. Het kan ook zijn dat het een aantal maanden goed werkt, maar de kans is 100% aanwezig dat de werking uiteindelijk stopt. In dit geval raden wij u aan om een decoder te gebruiken. Een decoder werkt altijd."
Ik vind dit antwoord waardeloos. Wat heeft mijn probleem nu met satteliet providers te maken ?
Volgens mij is de klantendienst van LG waardeloos en bedriegt LG zijn klanten door iets te leveren wat niet werkt.
Reacties welkom...
Laatst gewijzigd door lucas123 04 feb 2016, 11:12, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 522 keer
- Bedankt: 1222 keer
Dat ruikt naar klantenbedrog.
Ofwel heeft mijn auto ABS, ofwel niet. Maar een niet-gecertificeerde ABS, is geen ABS.
Dus LG verkoopt een product met claims (SAT ontvanger on-board) die uiteindelijk niet blijken te kloppen.
Tot zover de theorie.
Veel succes om er concreet iets aan te doen.
Ik zou eens beginnen rondzien naar SAT-ontvangers met HDMI output
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Misschien is de software voor België niet voorzien op satelliet. Stel het land eens in op een satellietland. Duitsland of UK. Taal Engels.
Doe dan een softwareupdate (via internet). Zo heb je nog een kansje.
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Als je de mogelijkheid nog hebt zou ik de TV retour sturen en een meer courant model aanschaffen van Samsung.
Tip: kijk om Amazon.de, zodat je een Duits model kan kopen. Duitse TV's hebben standaard meestal alle soorten DVB-tuners aan boord. TV's worden voor elke markt specifiek aangepast, waardoor je in België goed moet opletten om TV's met DVB-S2 tuners te vinden. En als je deze kan vinden, betaal je daar een meerprijs voor. De satellietmarkt in België is namelijk zo klein dat de merken liever een aantal euro extra uitsparen door de DVB-S2 tuner weg te laten.
- Bedankt: 282 keer
en ik begrijp die reactie niet... ik zeg dus duidelijk dat mijn hulplijn dicht is nu
nickz
- Bedankt: 223 keer
Aangezien het toestel een aansluiting heeft voor een satellietantenne en hij in eerste instantie wel degelijk zenders kan vinden, ga ik ervan uit dat er wel degelijk een DVB-S2 tuner aanwezig is. Sony BRAVIA smart-tv's hebben tegenwoordig ook allemaal DVB-S2 tuners, ook in België. Een Duits model zou ik afraden. Als je dan in de toekomst bv. een CI+ module van Telenet zou willen gaan gebruiken kan dat weer problemen geven. Ook kan het aanbod aan smart-tv applicaties verschillen.Kenw00t schreef:Als je de mogelijkheid nog hebt zou ik de TV retour sturen en een meer courant model aanschaffen van Samsung.
Ik zou de TS ook aanraden om het toestel nog retour te sturen als dat nog mogelijk is. LG is een Koreaans low-budget merk en staat niet bepaald garant voor kwaliteit en goede klantenservice. Koop beter een Sony of Panasonic. Japanners streven altijd naar perfectie en dat merk je ook aan die toestellen.
LG -> alles hangt van de corporate policy af: The Economist 28/11/2015
Al zou ik LG niet meteen low-end noemen (bv smartphones, LG G2, G3, ...)
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Die vragen zijn perfect relevant, maar als je te koppig bent om er antwoord op te geven moet je hier volgens mij geen verdere hulp verwachten.lucas123 schreef:Ik begrijp die commentaar niet... ik zeg toch duidelijk dat ik wel degelijk zenders kan zoeken en (tijdelijk) bekijken...1. wat is het juiste model/type van je LG TV?
Als de vragen dan toch relevant zijn wordt ik nieuwsgierig:
Hieronder wat ik weet:
Ingestelde locatie: Belgie (Nederlands)
TV=WebOs TV 43UF640V
Software versie: 03.10.60 (geen updates gevonden als ik er naar laat zoeken)(automatische updates doorvoeren staat aan: TV is via WIFI
constant verbonden met internet)
MBT sattelietinstellingen ed. kan ik enkel het volgende bekijken:
4 sattelieten standaard in de lijst:
bv. astra 23,5E
LNB freq 9750/10600
Transponder 12070,H,27500
22 kHZ Tone: uit
LNBstroom: aan
DiSeq: C
DVB-S2 zou aanwezig zijn: specs zie: http://www.lg.com/nl/televisies/lg-43UF ... ifications
Voor retour is het te laat en/of niet mogelijk.
Reacties welkom !
bv. astra 23,5E
LNB freq 9750/10600
22 kHZ Tone: uit
LNBstroom: aan
DiSeq: C
Reacties welkom !
nickz
- Bedankt: 223 keer
Komen de DiSEqC-instellingen wel overeen met jouw installatie? Als je het standaard materiaal van TV-Vlaanderen gebruikt dan zijn de instellingen als volgt:
DiSEqC A: Astra 19,2E
DiSEqC B: Astra 23,5E
DiSEqC C: Astra 28,2E (enkel met Triple LNB en Multifeedtenne)
DiSEqC D: Hotbird 13,0E (enkel met Multifeedtenne)
Heb je ander materiaal met een aparte DiSEqC-switch, dan kan het anders zijn aangesloten.
Verstuurd vanaf mijn SGP312 met Tapatalk
Welke LNB heb je? En op welke satelliet is deze uitgericht?lucas123 schreef:MBT sattelietinstellingen ed. kan ik enkel het volgende bekijken:
bv. astra 23,5E
LNB freq 9750/10600
22 kHZ Tone: uit
LNBstroom: aan
DiSeq: C
Als je een gewone (single) LNB hebt, kan je die maar op één satelliet uitrichten (vb Astra 23)
- - maar dan kan je de Duitse kanalen (Astra 19) en Hotbird kanalen niet vinden!
- DiSeq is dan uitgeschakeld ...
- - dan is deze waarschijnlijk gedacht voor Astra 19/23/28
- maar dan is Astra 23 normaal op DiSeq B
- - dan is Astra 23 ook op DiSeq B
Je hebt Astra 23 op DiSeq C ??
* Je moet éésts in de Sateliet instellingen van jouw toestel de juiste Satelieten kiezen, met de bijhorende DiSeq settings.
* Dan de schotel uitrichten (vb met de Astra 23 LNB in de feedhouder afstellen op TV Gelderland)
* Dan alles andere zenders terig zoeken en opslaan.
Hartelijk bedankt voor de antwoorden, maar...
Ik snap niet goed waarom jullie die antwoorden geven (niet slecht bedoeld !):
ik heb toch nooit gezegd dat ik geen zenders kan vinden. Ik vind wel degelijk zenders en kan er ook tussen browsen met de kanaaltoetsen.
Alleen als ik de Tv af en opzet, dan staan de verschillende sattelietzenders nog steeds geprogrammeerd op de verschillende kanaalnummers:
echter waar ik voorheen beeld had verschijnt er nu 'no signal'.
Als de LNB/diseq instellingen verkeerd zouden zijn: dan zou ik in eerste instantie toch al geen zenders vinden en er tussen kunnen browsen ?
Ben ik hierin niet correct ? Blijven jullie erbij dat jullie antwoorden dan toch relevant zijn ? En zo ja, waarom in mijn geval rekening houdende
met wat ik hierboven zeg...
Alvast bedankt aan iedereen.
Wij trachten alleen te helpen ...
En nu moeten wij ons verantwoorden, waarom onze vragen relevant zijn?
Onze ervaring met heel veel probleemvragen is, dat we maar de halve informatie krijgen, en op het verkeerde been gezet worden.
Als we van veel problemen vanaf het begin de volledige info zouden krijgen, dan kan er soms een belletje rinkelen in de richting van de oplossing.
Maar iedere keer dat wij jou bijkomende info vragen, moet jij eerst weten waarom de vraag of het antwoord relevant is
Je zou de vraag ook kunnen stellen op het Sat4all Forum: https://www.sat4all.com/forums/
Daar zittten de echte Sat specialisten
MarkDM
- Bedankt: 140 keer
Ja, ik steek hier ook geen moeite meer in. Je geeft tips om iets te testen en hij doet er niets mee.
Hij moet het zelf maar oplossen. Als wij opstellen moeten schrijven om ons te verantwoorden hoeft het niet meer.
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Ik heb ook een LG tv die er last van heeft. Maar daar is het niet gewoon bij afzetten, maar eerder bij aanzetten zonder dat er signaal was op de kabel. Dan geraakt hij die zender soms (niet altijd) opeens kwijt.
Nadat ik een setje nieuwe F-connectors erop gezet had nooit meer voorgehad
