Dubbele rijen highlighten op basis van een aantal gelijke kolommen.
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Kan ik op een of andere manier bepaalde rijen in Excel automatisch highlighten wanneer in onderstaand voorbeeld kolom B en C of B, C en D identiek zijn. Dus maw, de rijen highlighten waarbij het adres, huisnr en postcode identiek zijn.
Ik heb verschillende adreslijsten gemerged en er zitten nogal wat dubbels in. Ik zou ze graag willen highlighten zodat iemand anders deze manueel kan controleren en corrigeren of de dubbele verwijderen. Ik wil ook niet automatisch dubbels laten verwijderen omdat het een historische lijst is en er zitten soms namen tussen van mensen die reeds verhuisd zijn. Excel mag dus zelf niet bepalen welke kolom er gewist wordt ten voorkeur van een match.
Op aanvraag kan ik wel een stukje data in pm versturen waarmee kan getest worden.
Bedankt: 1984 keer
Deze functie wordt in Excel "voorwaardelijke opmaak" genoemd:
Voorwaardelijke opmaak --> Markeringsregels voor cellen --> Dubbele waarden
https://www.google.be/search?q=voorwaardelijke+opmaak
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Maak in kolom F dit:
=B1&C1&D1 (dat voegt de 3 velden samen in 1 veld) en voer dat door naar beneden (of beter: werk met Tabellen en dat gebeurt automatisch)
Maak in kolom G dit:
=COUNTIF(F:F;F1) (of in het Nederlands is de functie aantal.als) en doorvoeren.
Overal waar de waarde meer dan 1 is komt het adres meermaals voor en daar kan je op filteren.
UBremoved_15318
Bedankt: 66 keer
zet een voorwaardelijke opmaak op de A1 en laten bepalen door formule
als formule :
=countifs(B:B;B1;C:C;C1;D:D;D1)>1
(in het NL Aantallen.Als )
zet dan in de voorwaardelijke opmaak over op heel de A kolom.
Bedankt: 1234 keer
Of met een countif of vlookup
=if(countif(B:B;B1)>1;"TRUE";"")
=if(vlookup(B1;B:B)>1;"TRUE";"")
Let ook op spaties
"Groenlaan 5" <> "Groenlaan 5 " <> "Groenlaan 5"
Ik zou beginnen met die formatting juist te zetten
replace 'dubbele spatie' by 'enkele spatie'
Robert Ford
Bedankt: 101 keer
Bedankt voor de vele tips, hier kan ik alvast mee aan de slag.
Terug naar “Software en apps”
