Thermostatische kranen automatiseren
Goztow schreef:Ben jij getrouwd, r25? ;-)
Ja... en ze kan er zelfs mee werken :D
Goztow schreef:Onze ketel werkt voor 200 appartementen,ik moet die niet sturen.
Dan bespaar je inderdaad de ketelmodule en is het echt werkelijk kinderspel !
Goztow schreef:In de living zit de chauffage onder marmeren tabletten, dus de thermostaat van de kraan Is niet betrouwbaar.
Is bij mij ook zo... valt wel mee al zou ik eens een calibratie moeten doen. Je zou trouwens de console hier kunnen gebruiken als thermostaat.
Bedankt: 1208 keer
Je kan toch ook een meettoestel (HCW82) in de kamer plaatsen, die dan dienstdoet als referentietemperatuur. De thermostatische kraan luistert naar dat meettoestel om te weten of ie open of toe moet gaan.
Uitgedeelde bedankjes: 1690 keer
Bedankt: 1484 keer
Recent bedankt: 8 keer
Ja, dat is precies de bedoeling. Als de unit ook daarvoor kan dienen, dan des te beter.
fredo66
Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
Bedankt: 157 keer
Vreemd dat je zomaar de kraan mag afdraaien ... Ik woon ook in een groot appartementsblok met gemeenschappelijke ketel beneden in kelder. Toen ik mijn niet-thermostatische kranen wou laten vervangen door thermostatische moest de hele radiator met 1 of ander gas bevroren worden alvorens de kraan eraf mocht ... ? Een andere mogelijkheid was er niet (tenzij dan de hele installatie laten stil leggen en 300 appartementen dus zonder chauffage zetten wat dus geen echte optie was)
SpecialK
Bedankt: 149 keer
fredo66 schreef:Vreemd dat je zomaar de kraan mag afdraaien ...
Vaak moet de eigenlijke kraan niet vervangen worden, enkel de "knop".
De meeste moderne radiatorkranen hebben dit soort aansluiting:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiatork ... il2008.JPG
Goztow schreef:Als de unit ook daarvoor kan dienen, dan des te beter.
De unit kan daar inderdaad voor dienen.
Als je hulp nodig hebt voor de installatie laat je maar iets weten.
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
Dit is eigenlijk heel simpel zonder ketel control unit, zoals anderen hebben gezegd, kraankop afdraaien en evo kop erop, 1 min per radiator :D
Bedankt: 1208 keer
Bij ons is het probleem, de reden dat we voor een prof zouden kiezen, dat we nu een draadloze thermostaat hebben.
Geen idee hoe ik die draadloze thermostaat moet "ontkoppelen" van de ketel en de EVOHome eraan moet koppelen.
xming
Bedankt: 47 keer
We hebben hier evo kranen in werken onafhankelijk van de ketel (niet optimaal), maar spaarde toch heel flink op gas sinds de installatie. De volgende stap is een web module voor de ketel en een gateway voor evo, die koppelen via een ARM boordje en zelf even programmeren.
heist_175 schreef:Geen idee hoe ik die draadloze thermostaat moet "ontkoppelen" van de ketel en de EVOHome eraan moet koppelen.
Je moet natuurlijk eerst goed weten welke interface je ketel heeft... aan/uit of Opentherm... en hoe je huidige koppeling is.
Bedankt: 199 keer
Bestaan er geen lijst met gegevens per ketel merk / type of ze 2-draads, opentherm of aan/uit hebben ?
Hier is het een Vaillant ketel met Vaillant Calormatic wandthermostaat - klok, maar buiten dat het 2 draads is aangesloten weet ik niet wat systeem het is.
nickz
Uitgedeelde bedankjes: 184 keer
Bedankt: 221 keer
Ik vrees dat dat niet zal lukken, Vaillant gebruikt het eBUS-protocol i.p.v. OpenTherm.
Verstuurd vanaf mijn C6603 met Tapatalk
Bedankt: 199 keer
Ok bedankt voor de info
Bedankt: 1208 keer
Ik heb ook een Vaillant en ik heb recent met "mijn" installateur gebeld en die maakte daar toch geen bezwaar tegen.
Geen idee hoe ie dat dan ging oplossen :)
nickz
Bedankt: 221 keer
r2504 schreef:Waarschijnlijk door zoiets... http://wifithermostaten.nl/vaillant-ope ... -vr33.html
"Belangrijk voor Belgische klanten:
De VR33 werkt niet op de meeste Belgische Vailalnt ketels,
controleer dit even, of neem contact op met Vaillant België."
Zie ook http://www.bouwinfo.be/forum/technieken ... _converter
"Neen, in Belgie kunnen de toestellen niet via een opentherm module werken, enkel via ebus of aan/uit regeling, u kan dus geen openthermthermostaat aansluiten op uw toestel."
Aan/uit regeling zou dus in principe wel gaan, maar als je momenteel een modulerende thermostaat hebt, dan lijkt het mij niet wenselijk om die te vervangen door een simpele aan/uit regeling.
Vaillant schreef:De VR33 werkt niet op de meeste Belgische Vailalnt ketels, controleer dit even, of neem contact op met Vaillant België."
Dit zijn zo van die antwoorden waar ik de kriebels van krijg... wat is er dan speciaal aan een "Belgische" Vaillant ketel ?
Bedankt: 1208 keer
Om nog maar te zwijgen van "de meeste".
Welke wel en welke niet :)?
Gewoon nieuwsgierig... zijn er ondertussen nog nieuwe EvoHome gebruikers ?
Bedankt: 1484 keer
Leuke mannen hoor die loodgieters. Ik krijg nu geen enkel nieuws meer na vraag tot offerte. Toch misschien maar eens denken aan eigen installatie.
Bedankt: 1208 keer
Loodgieters?
Verwarmingsinstallateurs zou ik eerder bij horen...
Kenw00t
Bedankt: 249 keer
Zo goed als alle "stielmannen" zijn bekend voor dergelijke communicatie.
Uitgedeelde bedankjes: 527 keer
Bedankt: 687 keer
Dat is dan ook wat ze, in het beste geval, zijn: stielmannen.
Geen communicatiespecialisten, geen managers, geen planners. En dat is geen verwijt maar een vaststelling. Je kan maar hopen dat ze een partner (m/v) vinden die dat kan opvangen en dan werkt het wel.
Goztow schreef:Toch misschien maar eens denken aan eigen installatie.
In jou geval zonder ketelmodule zou ik daar geen seconde over twijfelen... aankopen via internet en doen (wil je altijd helpen trouwens).
Joe de Mannen schreef:Dat is dan ook wat ze, in het beste geval, zijn: stielmannen.
En die hebben vaak werk genoeg (ook al klagen veel zelfstandigen) dat ze zo'n dingen "vergeten".
Bedankt: 1484 keer
Even feedback geven. Die stielman heb ik dus nooit meer gehoord, geen enkel antwoord meer van gekregen. Ik heb de koe bij de horens gevat en op wifithermostaten.nl (shameless publicity :P) zelf een evohome pakket besteld. Ik had hen eerst een foto van mijn huidige kranen getoond en ze hebben me daar verzekerd dat evohome ermee compatibel was. Kostprijs: 525 €.
Installatie is gebeurd met de hulp van een buurman die hier wat meer kaas van gegeten heeft. Gelukkig maar, zou ik zo zeggen want op mijn eentje zou het niet gelukt zijn, maar dat heeft meer te maken met het feit dat ik twee linkerhanden heb! Op zich was de installatie redelijk eenvoudig, als je een beetje voorkennis hebt.
Het informatica-gedeelte en het gebruik is heel user friendly.
Ik heb nu net nog twee kranen bijbesteld, om alle radiatoren aangesloten te hebben. De totale kostprijs zal dan oplopen tot +/- 700 € (inclusief doos pralienen voor mijn gebuur).
Het is inderdaad een heel leuk systeem, bedankt aan allen voor de goede raad. Vragen zijn ook welkom, ik zal ze proberen zo goed mogelijk te beantwoorden!
Bedankt: 245 keer
Ik ben benieuwd wat de reële ervaringen zijn ?
Ik twijfel er ook over vooral omdat het vaak op mijn badkamer koud is, thermostaat hangt hier in de living namelijk.
Bedankt: 1484 keer
Ervaringen: soms kom je een product tegen waarvan je denkt "deze producent heeft begrepen wat hij moest maken", of nog "het is zo eenvoudig en tegelijkertijd zo efficiënt ". De evohome is zo een product. Het is voor mij toch een extra comfort.
Ga je er mee besparen? Ik betwijfel het. Dat zal voornamelijk afhangen van je verwarmgedrag dat je momenteel hebt.een voorbeeldje: in onze badkamer legden we de chauffage enkel aan als we een bad gingen nemen. Nu gaat hij 's ochtends telkens automatisch een half uurtje verwarmen vlak voordat we wakker worden. Dus op zich gaan we meer verwarming gebruiken, maar het is wel een extra comfort natuurlijk. In de kamers van de kinderen daarentegen lag de verwarming altijd wel een beetje aan. Nu gaan we dat meer regelen zodat het overdag op 16° komt te staan en rond 16 uur dan naar 20° gaat.
Het is en blijft wel een luxeproduct, gezien de toch wel hoge prijs. Maar als je je het kunt veroorloven, is het volgens mij toch wel een aanrader.
Bedankt: 1208 keer
Wat heb je juist geplaatst? Enkel de thermostaatkranen? Of ook de "link" met uw CV-ketel?
Indien ook dat: wie heeft dat gedaan? Welke ketel?
Ik hoop dat "onze" installateur volgende week langskomt om een offerte te maken: 15 kranen waarvan 3 via een kamerregeling.
Benieuwd naar de prijs, ik vrees €1800 (BTW 6% in).
Een thermostatische kraan kan ik zelf wel vervangen, dat heb ik in het verleden nog gedaan (de kop, niet de volledige kraan). Maar de aansluiting met de ketel: no idea? PLus, ik wil het modulerende karaketer + buitensensor niet verliezen...
Bedankt: 1484 keer
Wij hebben geen eigen ketel dus enkel de kranen en de centrale unit.
Evohome is, dacht ik, beperkt tot 12 kranen op een unit.
heist_175 schreef:Ik hoop dat "onze" installateur volgende week langskomt om een offerte te maken: 15 kranen waarvan 3 via een kamerregeling.
Aangezien je de kranen kan kopen voor +- 75 euro (1125 euro) lijkt me dat een veel te dure prijs.
heist_175 schreef:Een thermostatische kraan kan ik zelf wel vervangen, dat heb ik in het verleden nog gedaan (de kop, niet de volledige kraan).
Iedereen die een fles frisdrank kan open en dichtdraaien kan een Evohome kraan plaatsen !
heist_175 schreef:Maar de aansluiting met de ketel: no idea? PLus, ik wil het modulerende karaketer + buitensensor niet verliezen...
Is je huidige thermostaat modulerend... want dat zijn gewoon twee draadjes (die je zelfs mag omdraaien)... kinderspel dus.
Goztow schreef:Evohome is, dacht ik, beperkt tot 12 kranen op een unit.
12 zones voor zover ik weet... geen idee of er een beperking is van het aantal kranen.
15 kranen lijkt me wel veel... op een slaapkamer plaats ik er al geen bijvoorbeeld (omdat ik daar toch nooit verwarm).
nickz
Bedankt: 221 keer
Ja, maar het moet wel met het OpenTherm-protocol werken. Zo was er hier bv. iemand met een Vaillant ketel en daarmee gaat dat niet omdat die het eBUS-protocol gebruiken.
Bedankt: 1484 keer
Goh je moet de juiste adapter er toch ook op krijgen, het is toch een heel klein beetje denkwerk.
De unit met 4 kranen was 525 euro, 80 euro per extra kraan, do the math.
Bedankt: 199 keer
Voor 15 kranen kom ik uit op 1227,5 € btw incl maar zonder eventuele verzendingskosten.
http://www.cv-sanitairkorting.nl/Webwin ... serie.html
Crazy2
Bedankt: 5 keer
Ik heb het grootste deel van mijn evohome installatie gekocht bij Amazon.
De hele installatie is vloerverwarming en zelf installatie gedaan met aan/uit ketel module.
1 grote zone gelijksvloer met bedienunit.
3 slaapkamers en 1 badkamer met draadloze thermostaten.
Installatieprijs was 1050 €
Veel installateurs voor offerte gevraagd maar niemand wou precies geld verdienen :(
Less is more
Bedankt: 687 keer
Ik heb het ook zelf gedaan maar wel een paar problemen gekend, maar die zijn niet evohome related maar eerder initiële installateur related. Die man kocht blijkbaar nogal bizar in, altijd prijsafhankelijk en dus niet consistent dezelfde kranen. Daardoor paste de evohome niet op elke kraan. Maar dat hebben we kunnen oplossen met een paar stukjes van 1 cent tussen de evohomekraan en het pinnetje van de radiatorkraan.
Alles werkt hier naar behoren maar toch een paar opmerkingen na een tijdje gebruik.
- support bij Honeywell is moeilijk te vinden, eens je ze te pakken hebt zijn ze wel heel behulpzaam.
- mijn internetgateway verliest om één of andere reden zijn connectie met Honeywell, daar komt dat een notificationemail van binnen en een minuut later is het alweer opgelost. Meestal gebeurt dit in bursts, dus 3, 4, 5 keer op een paar dagen en dan weer een hele tijd niks. Ik vermoed dat het onderhoud aan de serverkant is, maar blijkbaar verwittigen ze dan ook niet altijd.
- de batterijen in de kranen zijn hier ondertussen allemaal leeg geweest en vervangen, naar mijn gevoel sneller dan verwacht, maar ik heb nog niet nagekeken hoelang ze echt meegaan.
- ik mis wel een logfile, ik zou bvb graag kunnen nakijken hoe lang op voorhand de automatische adaptie in werking treedt (hoelang op voorhand begint de CV te werken om bvb 'smorgens mijn keuken te verwarmen tegen x uur)
- ik zou ook graag een indicatie hebben, in de app of op het toestel, die aangeeft welke zone er nu warmte aan het vragen is. (dat zou ook in de logfile mogen zitten)
Bedankt: 1484 keer
Voor de Amazon kopers:pas op, dat is niet de laatste versie van de unit. De kranen zijn wel dezelfde.
Goztow schreef:Goh je moet de juiste adapter er toch ook op krijgen, het is toch een heel klein beetje denkwerk.
Blijkbaar heb ik dan geluk gehad want ik heb geen adapter nodig gehad.
Goztow schreef:80 euro per extra kraan, do the math.
Kranen kan je vinden vanaf 68 euro... als je er 15 nodig hebt is dan 180 euro dat je kan besparen op jou prijs.
Joe de Mannen schreef:- mijn internetgateway verliest om één of andere reden zijn connectie met Honeywell, daar komt dat een notificationemail van binnen en een minuut later is het alweer opgelost. Meestal gebeurt dit in bursts, dus 3, 4, 5 keer op een paar dagen en dan weer een hele tijd niks. Ik vermoed dat het onderhoud aan de serverkant is, maar blijkbaar verwittigen ze dan ook niet altijd.
Op een jaar tijd heb ik 2 of 3 mails gehad om me te informeren over werkzaamheden... buiten dat ben ik nog nooit m'n connectie verloren. Heb je trouwens de wired gateway (vorige generatie) of de wireless controller (nieuws generatie) ?
Joe de Mannen schreef:- de batterijen in de kranen zijn hier ondertussen allemaal leeg geweest en vervangen, naar mijn gevoel sneller dan verwacht, maar ik heb nog niet nagekeken hoelang ze echt meegaan.
Bijna 1 jaar in gebruik... en de indicator geeft aan dat ze nog helemaal niet leeg zijn.
Joe de Mannen schreef:- ik mis wel een logfile, ik zou bvb graag kunnen nakijken hoe lang op voorhand de automatische adaptie in werking treedt (hoelang op voorhand begint de CV te werken om bvb 'smorgens mijn keuken te verwarmen tegen x uur)
Ik heb een log programma geschreven om iedere 10 minuten alle gegevens naar een database te schrijven... hier kan ik dus op zien wanneer de temperatuur begint te stijgen (en de adaptieve regeling gestart is).
Joe de Mannen schreef:- ik zou ook graag een indicatie hebben, in de app of op het toestel, die aangeeft welke zone er nu warmte aan het vragen is. (dat zou ook in de logfile mogen zitten)
Voor de Tweakers onder ons zou er inderdaad wel wat meer info mogen beschikbaar zijn...
Bedankt: 1208 keer
Vaillant:
Het is niet mogelijk om deze signaal om te zetten naar OPENtherm
Er bestaat wel een module op het internet van vaillant maar deze wordt niet in België verkocht.
We kunnen dus geen OPENtherm ondersteunen.
Dat het niet in België verkocht wordt, interesseert me nauwelijks :). Zal het werken, of niet...
Bedankt: 687 keer
Ik heb de bedrade gateway.
Ik dus ook... maar nog nooit m'n verbinding verloren (op een TN verbinding met modem-only).
