Opstelling vanaf 0 voor FTA + eventueel TVV
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Ik ben van plan om alles van TV die ik nu heb buiten te gooien, omwille van kostprijs.
Om toch nog iets te hebben, zou ik satelliet nemen.
Dit omdat je quasi alles FTA kunt ontvangen, en misschien met het oog op TVV mocht ik nog Vlaamse zenders willen zien (maar ik zal eerst stevie afwachten hiervoor).
Dit zou op 2 TV's moeten mogelijk zijn.
Wat heb ik al in huis?
Een TV (lijkt mij niet onbelangrijk :P ) met 2 DVB-S2 tuners (elk met een aansluiting en CI+ slot).
Een tweede TV zonder DVB-S2 tuner, maar voor deze is de aansluiting op dit moment onbelangrijk (deze zal er later bij komen).
Dus: een ontvanger is niet aan de orde, me dunkt.
Voor de 2e TV neem ik die er later wel bij dan.
Ik kom dus op 3 aansluitingen (2 TV's en 1 opname).
Ik zou dit bestellen:
http://www.deschotelshop.be/schotelset-triax-78-of-88
Deze met de uitbreiding voor een quad-set (waarbij ik dus 1 aansluiting op overschot zou hebben): 218 euro
http://www.deschotelshop.be/schotel-acc ... rtificeerd
Zodat ik hem aan m'n voorgevel kan bevestigen.
Is dit voldoende?
Is dit wel een goede keus?
Of kan er iemand mij iets beter aanraden (rekening houdend met dit als richtprijs qua budget)?
Dan ook nog dit:
Met Astra 1, 2, 3 en HB heb ik, denk ik, wel redelijk wat kanalen.
Al krijg ik te horen dat er op de HB niets zit dat ook niet op Astra 1, 2, 3 zit.
Kan iemand dit bevestigen?
mijn triax 88 heeft 2 losse lnb's voor astra 1 en 2. Voordeel hiervan: uitlijnen van beide kan optimaal gebeuren met standaard lnb's, waardoor wegvallen van signaal (regen, sneeuw...) haast niet meer voorkomt. Hotbird heb ik al jaren geleden verwijderd als zijnde "waardeloos". Mijn sony smartTV heeft DVB-S2 en DVB-T tuners, alsook een netflix app waardoor het signaal rechtstreeks vanuit de bbox3 betrokken wordt...
Bedankt: 1231 keer
Recent bedankt: 8 keer
Kan je met die sets ook BBC ontvangen?
Ik ga dit topic mee volgen, interesse om ook FTA SAT te nemen :)
AnD
Bedankt: 116 keer
Je kan ook zoiets kopen: http://www.deschotelshop.be/lnb/canal-d ... e-lnb-quad
Is iets makkelijker om te installeren, maar zoals wied zegt kan het voorkomen dat het signaal sneller wegvalt bij hevige regen of sneeuw.
Wij hebben thuis ook zo een LNB kop maar dan voor de Astra1 en Astra3, maar hebben het nog maar heel zelden meegemaakt dat het signaal wegviel.
Je kan ook een regenkap kopen voor je LNB, dat zou naar het schijnt ook helpen.
Bedankt: 740 keer
Hier ook Triax 90 cm met multifeedhouder en daar 4 LNB op voor ontvangst van 13, 19, 23 en 28 graden. Uitval zo goed als nooit. Daarbij goedkope Vu+ Zero ontvanger (iets van een 125 euro). Heb trouwens nog een Triax 80cm op overschot staan met multifeedhouder op. Voor een klein prijsje mag je hem hebben. Ik zweer bij een "losse" Linux sat ontvanger. Daar zet je om het even welke firmware op die jouw voorkeur geniet, in mijn geval OpenPli. Die tv toestellen met ingebouwde satelliet tuner, daar begin ik niet aan. BBC, ITV, Channel 4.... komen hier allemaal binnen in de hoogste kwaliteit EN met hoge bitrate. Als je kwalitatief het beste beeld wilt dan is sat de enige oplossing. Je plukt het beeld rechtstreeks uit de lucht zonder tussenkomst van allerlei hardware die je signaal gaat downstalen en upscalen zoals Proximus en Telenet doen. Bij hen is de bandbreedte beperkt i.t.t. sat ontvangst.
@heist_175
astra 2 (28,2 oost) voor BBC 1, 2, 3, 4 etc., ITV 1, 2, 3, 4, channel 4, film 4, channel 5 etc. etc...
http://www.zingzing.co.uk/tvguide/
http://nextfilm.co.uk/freesat/
@blaatpraat
mijn sony bravia geeft de signalen door zoals ze binnenkomen: 1080p, 1080i, 720p...
Nakijken misschien of uw toestel dat ook doet :-)
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Na deze reacties gelezen te hebben, en wat navraag gedaan te hebben, lijkt de hotbird toch wat overbodig te zijn.
Beste keus lijkt mij dan te vallen op een tripple quad LNB, is goedkoper dan 3 aparte quad LNB's en 4 diseqc's, en ik moet het maar 1x uitregelen.
Nu rest mij de grote vraag: diameter schotel.
In m'n openingspost was het pakket met een 77cm schotel, maar als ik deze LNB apart neem, kan ik ook de schotel zelf kiezen.
Is 64cm voldoende, of moet ik toch eerder richting de 80-90 gaan?
Meeste bronnen zeggen dat 64 voldoende is, maar ik vraag het toch liever nog eens aan de specialisten hier. :-)
@Wied: ik vermoed van wel, TV is meer gericht op satelliet dan op kabel in ieder geval. :P
Al vermoed ik dat er nog geen 4K uitzendingen zijn op satelliet, dus ik genoegen zal mogen nemen met een 1080P kanaal.
best een 78cm triax waarschijnlijk...
http://www.flandersdigital.be/triple-bl ... -1173.html
Bedankt: 1980 keer
Opgelet. Op kleinere schotelantennes passen de gewone LNB's niet. De koppen zijn te breed om de posities van Astra 19,2 Oost en Astra 23,5 Oost perfect uit te richten. Vanaf Triax 88 heb je dat probleem niet meer.
Bedankt: 740 keer
Hoe kleiner de schoteldiameter, hoe meer kans op beelduitval bij hevige regen of sneeuw. Ik had een 78cm Triax. Die is ondertussen al heel wat jaren vervangen door een 88cm exemplaar. Vorig jaar denk ik dat ik 2 keer beelduitval heb gehad tijdens hevige regenbui.
juist, afstand tussen astra 1 en 2 LNB is optimaal 110-112 mm (center naar center) voor een triax 88. Astra 3 dient enkel voor TVV. De keuze is dus: 78 cm voor TVV, of 88 cm zonder TVV. En, hoe groter de wok, hoe beter de regenreserve...
http://www.flandersdigital.be/inverto-b ... -2266.html
Jan007
Bedankt: 16 keer
Hotbird 13° is interessant als je de zenders van RAI wilt, RAI 1, 2, 3 + RAI Sport, Dubai sport, RTPi.
Bedankt: 1980 keer
Opdat de Quad LNB's op de schotel zouden passen, is het zeer belangrijk dat je Inverto Black Premium koopt, omdat de behuizing smal genoeg is:
Inverto Black Premium = smal
Inverto Black Ultra = té breed
Wat betreft het budget: ik heb 3 jaar geleden mijn schotelgerief gekocht bij Electro-sat en Spautronic. Goedkoper heb ik toen niet direct gevonden.
Je moet dan wel goed weten welk materiaal je koopt en vergeet niet dat je 32 F-connectors moet schroeven(tip FC-TTOOL) of knijpen.
Ik ben persoonlijk niet overtuigd dat de L-muurbeugel in dit geval de beste keuze is. Een paar M-beugels met een buis zijn zeker steviger.
Voor zo'n uitgebreide schotelinstallatie zou ik toch adviseren om de specialisten van http://sat4all.com te raadplegen in het subforum Schotelpark.
Bedankt: 740 keer
kijk ook eens bij www.flandersdigital.be
Ik heb er ooit nog iets gekocht, jaren geleden en ik meen mij te herinneren dat zij hele redelijke prijzen hanteren
Heronic
Bedankt: 208 keer
Je niet laten vangen aan "groot, duur, veel". Ik heb de goedkoopste opstelling voor de 3 astra's, afgesteld door een pro en dat werkt perfect gewoon. 1x slechte ontvangst owv zware onweders. Wel pas in gebruik sinds afgelopen zomer.
TS is nog niet zeker aangaande TVV, bijgevolg misschien (voorlopig) best kiezen voor 88 cm + 2 losse LNB's...
Bedankt: 740 keer
Heronic schreef:Je niet laten vangen aan "groot, duur, veel".
Gelijk heb je. Na 2 Dreambox ontvangers van ettelijke honderden Euro's per toestel ben ik nu aanbeland bij een Vu+ Zero voor 125 Euro. En die doet minstens even veel als die dure Droomdozen.
kaween
Bedankt: 47 keer
.... absoluut. Het kan nog wat "erger" trouwens.
Heb hier thuis een VU+ Solo2 waarmee ik de oude dish terug aan de gang heb gezet (indertijd nog met een Pace100 ... :) ) Leuk toestel, daar niet van.
Bij mijn vader dan hetzelfde gedaan, maar ipv de VU+ Solo2 een Openbox V8 gezet. Dat ding kan bijna alles wat ik met mijn VU+ doe, en heeft nog geen 50€ gekost.
nickz
Bedankt: 223 keer
Een gewone schotel heeft maar één brandpunt en kan je dus slechts uitrichten op één satelliet. De andere satellieten die je wil ontvangen met dezelfde schotel (met meerdere LNB's) komen al direct aanzienlijk zwakker door. Wanneer deze dan nog verder worden verzwakt (bv. door hevige regen/sneeuw), kan je beelduitval krijgen.
Ik zou dan eerder een schotel zoals de Wavefrontier/Wavefield T90 aanraden. Deze heeft een speciale constructie met een dubbele reflector, waardoor je een hele brandpuntlijn krijgt. De hoofdreflector is gemaakt van staal, meet 109 cm op 97 cm en de versterking is ongeveer hetzelfde alsof je elke LNB op een aparte (normale) schotel van 100 cm zou monteren en uitrichten. Je kan tot 16 LNB's monteren op deze schotel.
Als deze te groot/zwaar is, dan is de Visiosat Big Bisat misschien een optie. Deze heeft geen dubbele reflector, maar wel een speciale brede vorm voor ontvangst van meerdere satellieten. De afmetingen zijn 91 cm op 71 cm en de reflector is gemaakt van polyester kunststof en glasvezel. Max. 8 LNB's.
Op Hotbird 13° heb je wel degelijk zenders die je niet hebt op de Astra satellieten, o.a. Zuid-Europese zenders. Voor de belangrijkste, zie de TV-Vlaanderen zenderlijst nr. 712 t.e.m. 798: http://www.tv-vlaanderen.be/uploadedFil ... NDEREN.pdf
Laatst gewijzigd door nickz 22 jan 2016, 02:27, in totaal 1 gewijzigd.
didi79
Bedankt: 121 keer
kleinere schotel, goedkoper materiaal ... die 1-2 keer beelduitval per jaar neem ik er dan wel bij... Gezien de gigantische afstand van de satellieten blijf ik het straf vinden dat zoiets kan met goedkoop ontvangstmateriaal :)
@blaatpraat: ik heb nog zo'n muurbeugel op overschot, als je wil mag je hem hebben (8930 Menen).
juist, meer dan 36.000 km van de ROP vandaan :-D
@blaatpraat
in afwachting van stievie voor smartphone/TV gebruik ik een Minix Neo X7 android box voor bekijken van de gratis afleveringen van VTM videozone...
rmag
Bedankt: 44 keer
Ik ben tevreden met mijn Technisat 4 LNB en 2 uitgangen.
Is optisch een mooie schotel.
Werkt hier al jaren zonder probleem. Maar dat is niet zo bij iedereen. Zoek maar eens op dit forum.
boulder
Op Hotbird zit inderdaad niet zoveel interessants.
Tot voor kort nog de Spaanse openbare omroep (TVEi, en de bijbehorende radiozenders), die al een paar keer verhuisd is van Astra1 naar Hotbird en terug.
Nu nog de Portugese openbare omroep (RTPi en bijbehorende radiozender).
Ik moet het nog een beetje ontdekken, maar heb de indruk dat het niet veel voorstelt qua programma's.
Zelf heb ik een Multytenne Twin, die ik alleen aanraad als je over weinig plaats beschikt, of een schotel zoekt die niet te opvallend is.
In het andere geval zou ik voor een groter model gaan, waar je ook meer satellieten mee kunt ontvangen.
Zelf heb ik Astra1,2,3 en Hotbird.
Daar ik mij nogal interesseer voor Spaanstalige zenders mis is dus wat andere satellietposities, maar omdat ik op een appartement zit, en niet graag teveel opval met mijn schotel is het de ideale compromis voor mij.
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Ik denk dat ik m'n plannen om dit te doen nog maar even ga uitstellen...
Het zuiden ligt voor mij aan de voorkant van m'n woning.
Ben gisteren langs geweest bij de dienst stedenbouw van de gemeente, omdat ik dacht hiervoor een vergunning nodig te hebben (voorgevel).
Dit hebben ze me bevestigd, en ze hebben me er meteen bij gezegd dat ze nog nooit een vergunning voor een schotel hebben goedgekeurd...
Probleem is dat ik enkel weg geraak vanaf m'n voorgevel...
Bedankt: 740 keer
Voor eens en voor altijd: je hebt pas een bouwvergunning nodig voor schotelantennes GROTER dan 1,20 meter
Bedankt: 1231 keer
De gemeente mag u niet verbieden een antenne te plaatsen.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP ... ?locale=nl
http://www.juridischforum.be/forum/view ... hp?t=24252
http://www.tv-vlaanderen.be/uploadedFil ... missie.pdf
http://www.satelliet.be/schotelverbod/
http://www.radio1.be/programmas/pepi/1450395 (deel A en B)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 2001DC0351
U kunt dit dus best daar even navragen, maar wij geven hier enkele algemene richtlijnen mee:
- Aan de achtergevel mag je een schotel plaatsen van maximum 80 centimeter doormeter.
- Op een plat dak mag je een schotel plaatsen van maximum 120 centimeter doormeter, die niet meer dan 50 centimeter boven het dak uitsteekt.
- In de tuin mag je een schotel plaatsen van maximum 150 centimeter doormeter.
Maw de wet blijft dode letter, al zijn er dus wel opties:
- achtergevel (vrijgesteld)
- tuin (vrijgesteld) -- wat met voortuin :)
- dak (vrijgesteld)
- platte antenne
EU zegt: je mag het niet verbieden
de lokale politieke zot zegt: je moet een vergunning hebben indien het niet vrijgesteld is (lees: we verbieden het)
Om een collectieve of individuele schotelantenne te mogen installeren moet, met name ingevolge lokale voorschriften, soms een aanvraag worden ingediend die vergezeld moet gaan van een reeks speciale documenten en formulieren, en is er een vergunning van de lokale autoriteiten nodig, waarvoor eventueel nog administratieve kosten moeten worden betaald als vergoeding voor deze procedure. [31]
Bedankt: 1231 keer
blaatpraat schreef:Ik denk dat ik m'n plannen om dit te doen nog maar even ga uitstellen...
- aan de zijgevel en gericht naar het zuiden?
- aan de achtergevel en gericht naar het zuiden?
- ergens in de tuin en kijkend naar het zuiden?
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Zijgevel: vergunningsplichtig.
Achtergevel: kijkt uit naar het noorden. Of ik zou al een staaf van pakweg 5-6 meter moeten bevestigen.
Tuin: geen optie in mijn geval.
heist_175 schreef:De gemeente mag u niet verbieden een antenne te plaatsen.
- dak (vrijgesteld)
- platte antenne
Zover was ik ook al inderdaad: EU zegt dat je het recht het op 1 schotel, maar lokale besturen mogen wel regeltjes opleggen.
Vlaanderen zegt: dak (80cm), achtergevel (80cm) en achtertuin (1m20) zijn vrijgesteld.
Alle andere gevallen (ook voortuin) zijn vergunningsplichtig.
Ik kan een vergunning aanvragen, zeiden ze me bij de bevoegde dienst.
99% zekerheid dat deze geweigerd wordt.
Indien geweigerd kost het me niets (behalve het papierwerk, er moet een architect aan te pas komen...), anders kost het me 50 euro.
Jack Daniels schreef:Voor eens en voor altijd: je hebt pas een bouwvergunning nodig voor schotelantennes GROTER dan 1,20 meter
Nope.
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Be ... enschotels
Ben dus eens aan het denken wat m'n opties zijn, daar ik geen vergunning zal krijgen.
-Of ik hang hem aan m'n voorgevel, en mocht ik commentaar krijgen, verwijs ik ze door naar de EU richtlijn en de ondertussen uitgesproken arresten.
-Of ik hang hem aan m'n achtergevel met een lange verlengbuis (geen idee hoe stabiel dit is).
-Of ik zoek een manier om hem stabiel op m'n dak te plaatsen, eventueel aan de schouw.
Bedankt: 740 keer
Die vergunningsplicht aan de voorgevel is (volgens mij) alleen als je voorgevel vlak aan de straatrand grenst. Als je schotel eventueel naar beneden zou donderen en op straat of voet- of fietspad terechtkomen. Heb je een tuin en zou die schotel dan in de tuin vallen, dan is er geen vuiltje aan de lucht.
Eigenlijk ben je dom geweest om te informeren voor een vergunning. Gewoon hangen en zien wat er van komt. Wat niet weet, niet deert. Mijn schotel hangt al jaren aan de zijgevel. Ik heb zelfs nooit overwogen om de vraag te gaan stellen of een bouwvergunning nodig is.
blaatpraat
Bedankt: 114 keer
Ik ben niet van plan om een boete van minimaal 5000 euro te riskeren, dus daarmee dat ik mij geïnformeerd heb...
Bedankt: 740 keer
Als de gemeente er een probleem van maakt zal je wel eerst de kans krijgen om de schotel te verwijderen. Er zal je niet meteen een boete boven het hoofd hangen. Je krijgt altijd de mogelijkheid om je in orde te stellen met bouwovertredingen.
AnD
Bedankt: 116 keer
Bij mijn ouders hangt die ook aan de zijgevel.
Toen niet gevraagd aan de stad en nooit niks van gehoord.
Die hangt daar van 2009 of 2010 dacht ik.
Als ze al de mensen moeten aanklagen, dan gaan er veel Turken, Marokkanen, Grieken, Polen, etc. in Genk en omstreken hun schotel moeten verwijderen. Rij maar eens door de cités uit in bijvoorbeeld Genk dan zie je de ene schotel na de andere, en ja daar zijn er velen bij die aan de voorkant hangen.
natuurlijk, in antwerpen idem...
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 13 keer
Over de wettelijkheid van gemeentelije verbodsbepalingen i.v.m. het plaatsen van schotelantennes, hadden we het al uitgebreid in een andere topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=103&t=40548
Bedankt: 1231 keer
De gemeente mag het u niet verbieden (richtlijn EU), maar ze mogen wel een vergunning eisen (die ze dan weigeren).
juist, Kafka op volle toeren...
Bedankt: 1231 keer
Idd!
Zoiets als "we verhogen de belastingen niet", maar langs de achterdeur alles wat niet officieel "belasting" noemt, wel verhogen: eigen bijdrage, retributie, vaste kosten, vastrecht, commissie, ...
:bdaysmile:
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 177 keer
Even terug naar de samenstelling, wat heb ik aan mijn gevel hangen:
1 x Visiosat BIG Bisat
2 x Spaun SAR 411 F disecq switch
2 x Inverto Black Ultra Twin LNB
2 x Alps Twin LNB
verbonden met:
1 x vu+ solo2 ontvanger
Hangt er nu een kleine 2 jaar tegen en sinds die initiele afstelling (wat me zonder enige voorafgaande ervaring wel even wat bloed zweet en tranen gekost heeft, maar het is me wel gelukt na een paar uurtjes sleutelen;)) werkt dit dagelijks en perfect. Ook in tegenstelling tot de verwachtingen zéér weinig problemen met de weersomstandigheden (eigenlijk enkel met zwaar onweer een keer geen ontvangst gehad).
De schotel zelf vind ik nog altijd een fantastisch ding, kost wel wat geld maar de afstelmogelijkheden en de bijkomende app om de afstellingen te berekenen voor je locatie gaven de doorslag.
Orange Go Extreme
Bedankt: 1980 keer
blaatpraat schreef:en ze hebben me er meteen bij gezegd dat ze nog nooit een vergunning voor een schotel hebben goedgekeurd...
blaatpraat schreef:Ik kan een vergunning aanvragen, zeiden ze me bij de bevoegde dienst. 99% zekerheid dat deze geweigerd wordt.
Een ambtenaar die zo'n uitspraken doet, gaat z'n boekje ver te buiten. Dit getuigt van pure partijdigheid, want de ambtenaar suggereert dat een vergunning, ongeacht de inhoud van het dossier, zal geweigerd worden. Dit kan niet in een rechtsstaat.
Als Khurshid Mustafa en Weldan Tarzibachi een schotelantenne mogen plaatsen in Zweden, dan mag jij dat ook hier in België.
De bureaucratische pesterijen van de lokale overheid hoef je trouwens niet op te volgen, een schotelantenne is dankzij het recht op informatie een mensenrecht. Een lokale overheid die schotelantennes weigert louter op basis van afmetingen of kleur, maakt zich dus grandioos belachelijk.
Zorg gewoon dat je schotelantenne op een veilige en technisch correcte wijze wordt geïnstalleerd en de lokale overheid kan er wettelijk gezien niets op tegen hebben.
Als de antenne iets hoger op je dak staat, ben je trouwens volledig beschermd tegen pesterijen van de lokale overheid. Geen enkele ambtenaar gaat vaststellingen doen boven op een dak, de meeste hebben hoogtevrees. :-D
AfbeeldingAfbeelding
bron: http://www.ilfer.de/bau/2006/07/satan-auf-dem-dach.html
@blaatpraat
interessant om lezen vooraleer op het dak te klimmen:
http://www.weethet.nl/dutch/isat_dish.php
