2 pin female connector
Jan007
Bedankt: 18 keer
Ben op zoek naar volgend type connector bedraad (enkele cm is voldoende), mag afbraak zijn uit oude PC's of andere electronica.
Breedte van de stekker is 4,5 mm.
2 pin female (pitch 2.0 mm)
Feestbeest
Waar is de connector van.
Dat maakt zoeken misschien wat makkelijker.
Wil best in mijn bak met oude draden en voedingen kijken.
Maar wil beetje een richting hebben.
petzl
Bedankt: 83 keer
van deze heb ik hopen male stekkers op overschot ,
en female enkel in chasis deel, maar deze heb ik niet teveel
en zonder stekker ? solderen of zo ?
petzl
Bedankt: 83 keer
correctie, ik draai male en female om .... de stekker zoals afgebeeld heb ik dus wel
maar ik denk dat je goedkoper in china kan krijgen , dan de prijs dat ik hier moet betalen voor verzending
Jan007
Bedankt: 18 keer
Deze stekker is voor de FM-antenne aansluiting op een receiver van Sony.
Sony levert enkel een onnozel stukje draad, ik wil deze aanpassen voor een coax aansluiting.
Bij mijn experimenten wil ik wel een reserve stekker, daarom mijn vraag.
petzl
Bedankt: 83 keer
op die van mij zit een verloop naar BNC
nickz
Bedankt: 224 keer
Jan007 schreef:Deze stekker is voor de FM-antenne aansluiting op een receiver van Sony.
Hou er wel rekening mee dat die antenne-aansluiting wellicht geen impedantie van 75 ohm heeft (zal eerder iets van een 300 ohm zijn) en je dus gebruik zal moeten maken van een balun als je een 75 ohm coax wil aansluiten.
Op zich correct... maar een breipriem is ook geen 75 Ohm en doet ook z'n werk.
Het is niet dat je zwakke signalen moet ontvangen op de coax... en het is maar een ontvanger.
Jan007
Bedankt: 18 keer
Volgens de referentiegids is de antenne aansluiting 75 ohm asymmetrisch.
depeje
Uitgedeelde bedankjes: 195 keer
Bedankt: 45 keer
De connector lijkt op een JST PH series.
Jan007
Bedankt: 18 keer
depeje schreef:De connector lijkt op een JST PH series.
Dat klopt, heb ondertussen een 3-pin aangepast naar een 2-pin.
