Mijn FB is geïnstalleerd na mijn telenetmodem.
MyFritz is geactiveerd en ik heb MyFritz!adress ingegeven, de MyFritz app. De verbinding kan niet gemaakt worden.
Als ik een explorer venster open op mijn smartphone, kan ik wel inloggen op mijn Fritzbox. Dit dmv het ip-adress van mijn telenetrouter en de poort
in te geven.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
Fritzbox na telenetmodem problemen login via Myfritz
Geert_clean
- Starter
Feestbeest
- Bedankt: 1 keer
Ik weet niet hoe uw engels is maar dit lijkt erg op uw situatie.
http://forums.whirlpool.net.au/archive/2068819
Port 443 kan geblokkeerd zijn net zosls bv bij proximus.
U benaderd met uw browser de FB vanaf intern.
Port van FB myfritz veranderen zou probleem moeten oplossen.
Tekst legt het beter uit dan ik nu zo kort zou willen doen.
Succes
Succes
- Bedankt: 3934 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Dat is het probleem.Geert_clean schreef:Mijn FB is geïnstalleerd na mijn telenetmodem.
Heeft niets met geblokkeerde poorten te maken.
Jouw FritzBox is ingesteld als router, achter een andere router (de Telenet Home Gateway).
De FritzBox ziet dus aan zijn WAN kant geen publiek IPv4 adres, maar een intern IP (192.168.0.xx)
Je kan dus de FritzBox, die achter de HGW staat niet bereiken via MyFritz, omdat Myfritz jouw publiek IPv4 niet heeft.
Maar gezien het IPv4 adres van de HGW zelden verandert (het is bijna zo goed als fixed), kan je dus je FritzBox bereiken via het gekend IPv4 adres (je zou ook een dydns adres kunnen aanmaken, en hier manueel je IPv4 adres ingeven, of een dydns client gebruiken op één van de PC's, zodat het adres aangepast wordt als jouw Telenet IPv4 adres toevallig toch wijzigt).
PS. Voor de veiligheid, gebruik nooit poort 443, maar een willekeurige andere poort voor remote access. Je kan vrij een poortnummer kiezen...
