Beste,
hoe kan ik een PDF bestand (bestaande uit 20 PDF blz) converteren naar 1 JPG bestand.
In feite moet het document via Facebook aan een berichtje kunnen toegevoegd worden en daarna gepost.
groeten
Eve
van PDF naar JPG
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Dat gaat iig niet lukken op Facebook zo'n groot (lang) plaatje.
Je kan wel in Adobe File > Export > JPG kiezen (weet niet zeker of het in de reader zit). Maar da's dan nog steeds 1JPG/pagina.
axs
- Bedankt: 223 keer
Done.
Issue met de online convertors is dat sommige fonts en afbeeldingen er niet correct doorkomen.
Edit: moest 1 file worden. Met wat workarounds in Indesign dan toch gelukt.
Tricky!
Als iemand een andere oplossing heeft, hoor ik het graag.
Tricky!
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Ik gebruik hiervoor de opensource fotobewerker Gimp, beschikbaar voor Linux, Mac en Windows.
Pdf is ook een soort afbeelding, dus die importeer je, daarna exporteren naar Jpg.
- lacer
- Bedankt: 202 keer
Nog niet geprobeerd om 20 verschillende pagina's samen te voegen.
Al kan je dit ongetwijfeld manueel doen in Gimp :
-Je bekijkt hoeveel pixels verticaal per pagina nodig zijn.
-Je maakt een lege afbeelding met de nodige pixels in de breedte en voor verticaal een veelvoud van pixels/pagina.
-Je plakt elke afbeelding net onder elkaar.
-Exporteren naar Jpg.
Morgen als ik tijd heb
Ik vraag mij enkel af hoe zichtbaar of leesbaar dat zal zijn in Facebook, 20 pagina's aan één stuk onder elkaar ?
axs
- Bedankt: 223 keer
Zelfde oplossing dan dan wat ik in Indesign gedaan heb.
1 grote page aanpakken en dan pagina's 1 voor 1 plaatsen.
Met de leesbaarheid heb ik ook vragen maar TS was ah kijken voor deze oplossing.
