Onlangs is mij iets raar tegengekomen thuis.
Er kwam een inkomend gesprek binnen via dect fone 1 in de living.
Terwijl dit gesprek aan de gang was belde ik naar een ander tel via de dect2 fone naar een ander tel , een uitgaan gesprek dus en
dat ging, dat wil dan zeggen dat er iemand kan bellen naar mij en op hetzelfde moment er gebeld kan worden.
Is dit mogelijk?
Hoe kan dat?
Fritzbox7490 + dect telefoon
- Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
- Bedankt: 3927 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Dat hangt van een aantal factoren af.
De FritzBox zelf kan gelijktijdig 5 VoIP gesprekken verwerken (inkomend of uitgaand).
Wat betreft de toestellen, kan je op de FritzBox een redelijk aantal toestellen aansluiten:
Als je dus meerdere providers hebt gerigistreerd (VoIP providers, vaste lijn), kan je dus gelijktijdig via deze verschillende VoIP providers bellen. Bijvoorbeeld: een inkomend gesprek via EDPNet, en gelijktijdig een uitgaand gesprek via een Betamax provider.
Soms kan dat ook ongewenst zijn.
Als je maar één toestel hebt, of je bent alleen thuis, krijgt de oproeper geen bezet toon als je al aan de lijn bent, maar de gewone beltoon (en dus een gemiste oproep als je niet kan opnemen).
Hiervoor bestaan een aantal opties die je kan aanvinken in de eigenschappen van jouw DECT toestel
- - 2 analoge toestellen
- 8 ISDN telefoons (of een ISDN PBX) - waarvan je er maximaal 2 gelijktijdig kan gebruiken (1 ISDN lijn heeft 2 gesprekskanalen)
- 6 DECT telefoons
- een 8-tal (denk ik) IP phones
- Sommige providers (voorbeeld WeePee) laten zelfs meerdere gesprekken toe op één SIP account.
- Andere providers (voorbeeld OVH), kan je maar één gesprek voeren met hetzelfde account.
- Bij sommige providers (voorbeeld Sipgate, Betamax), kan je zelfs met één account op verschillende locaties aangemeld zijn. Je kan dus op én plaats aan het bellen zijn, en met dezelfde account op een andere plaats telefoneren (in- of uitgaand).
Bij Sipgate kan je op die manier naar "jezelf" bellen: je belt je eigen nummer op, en de telefoon op de andere locatie belt ....
- Indien je wilt dat je verwittigd wordt van een 2de inkomende oproep moet je de optie "Call Waiting" aanvinken (dan hoor je een audio signaal bij een 2de binnenkomende oproep)
- Indien je wilt dat de beller een bezettoon krijgt, als je al aan het bellen bent, dan moet je de optie "Call rejection on busy (busy on busy)" aanvinken (en natuurlijk Call Waiting uitvinken). Dan krijgt de beller een bezettoon, als het toestel die normaal op die lijn meebelt, al bezet is. Deze optie (BoB) moet door de provider ondersteund worden.
