Mijn OPO blijft op h+/h en gaat niet over naar lte.
Radio/firmware gedeelte gereflashed via fastboot.
Met Proximus simkaart geen enkel probleem.
Suggesties ? Heeft dit mss iets te maken met lte+ (geen band 20) ?
MV OnePlusOne geen lte op autostrade/thuis/...
jnsvr
- Uitgedeelde bedankjes: 109 keer
- Bedankt: 130 keer
Hier zonder problemen LTE met mijn OnePlus One in combinatie met Mobile Vikings.
Heb je ooit al 4G/LTE gehad op die SIM, eventueel via een andere GSM? Zo niet kan je best eens naar [email protected]/of via Twitter of Facebook sturen met de vraag naar een 4G check voor je nummer. Wie weet ergens iets niet geactiveerd.
jnsvr
- Bedankt: 130 keer
Dan vermoed ik dat je APN instellingen niet helemaal goed staan, aangezien je met het BASE APN wel 4G hebt.silencer schreef:Volledige reset gedaan via fastboot image, nog steeds h/h+,
als ik Base selecteer ipv mobile vikings krijg ik wel lte.
Kan je eens zeggen hoe die ingevuld zijn of vergelijk ze zelf eens met de voor ingestelde instellingen van Mobile Vikings op je toestel.
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Ik heb er wel al last mee gehad. Vergelijk ze eens lijn per lijn (met Nexus 5 op MV site). Settings zijn in principe hetzelfde, maar het kan soms zijn dat je toch niet op 4G geraakt, maar wel op 3G.... Heb dit gehad in Spanje bv.
Maar ook gewoon MV zeker daarover contacteren. Je bent heus niet de eerste bij wie 4G niet geactiveerd is door BASE.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Link? Enkel dit gevonden:
Mobile Vikings
APN settings
-- Name: Mobile Internet
APN: web.be
username: web
password: web
MNC: 206 / MNC: 20
Verification type: PAP / APN-type: default
Mobile Vikings
APN settings
APN: web.be
username: web
password: web
MNC: 206 / MNC: 20
AndRo555
- Bedankt: 273 keer
Jaren geleden ook geen LTE gehad bij MV op een Nexus 5. Na lang heen en weer gesprekken met de klantendienst heeft Base iets gedaan en had ik wel LTE. Sim kaart was wel al van 2010 ergens.
- Converted
- Bedankt: 19 keer
silencer schreef:Mijn OPO blijft op h+/h en gaat niet over naar lte.
Zoals Dima zegt, je moet MV contacteren en zij dienen op hun beurt de netwerkprovider te contacteren. Heeft iets te maken dat het 4g profiel niet correct staat op je telnummer...
Bij elke simwissel was het hier prijs...
