Ik heb nieuw speelgoed!
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
De 1+ X is sinds dinsdag binnen. 'k Moet zeggen dat het een mooi ding is. Het enige wat ik raar vond is dat de hardware knoppen onderaan (home, back en apps) geen backlight hebben. Niet dat het zo een groot gemis is, maar 't is wel wat raar. Er is maar 1 ding wat ik mis: priority mode tot volgende alarm (wat m'n Xperia Z wel had).
Bedankt: 1199 keer
Recent bedankt: 8 keer
Kan je die backlight niet instellen?
Bij de 1+1 heb ik dat ook eerst moet instellen.
Settings > (Device) Buttons > Backlight ...
iceke
Bedankt: 624 keer
Nope
mailracer
Bedankt: 315 keer
Sinds gisteren in gebruik. :banana:
Alleen de accessoires nog :-( , naar de geruchten kan dit 4 weken duren.
En ik bij de aankondiging maar denken dat ze daar geen kopers voor gingen vinden :P
Voor men zus de Surface Pro 4 besteld, haar oude laptop was stuk en na even testen op men 3 was ze overtuigd. Alleen heeft Microsoft Belgie er een Qwerty keyboard bij verstuurd. Ze waren blijkbaar zelf niet op de hoogte dat ze enkel Qwerty aanboden *_* voor mij geen probleem maar men zus kan daar niet mee werken :P
mgo72
Bedankt: 53 keer
Kan daar KBC business op geïnstalleerd worden?
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Bedankt: 771 keer
mailracer schreef:Afbeelding
Welle versie? Mijne Space Gray 128GB met LTE komt maar niet binnen, de zilveren zonder LTE zijn wel leverbaar...
Ramaht
Bedankt: 150 keer
MClaeys schreef:En ik bij de aankondiging maar denken dat ze daar geen kopers voor gingen vinden :P
Lijkt mij wel dat je dat niet echt kan gebruiken met het toetsenbord uitgeklapt als je in de zetel zit, of heb ik dat mis op?
leohein
Bedankt: 11 keer
Surface op de zetel : ja en nee. Hangt er wat vanaf.
Voor een vrouw met klein postuur en delicate kousen aan is die kickstand op de benen niet ideaal en er is eigenlijk net iets te weinig plek op de schoot hiervoor.
Voor een force man geen probleem.
Meestal gebruikt men de surface op de zetel met het toetsenbord omgeklapt (of eraf), enkel als je dan even een lange tekst moet intypen klap je het toetsenbord even om.
In de US veel issues met de surface 4, display flicker, niet ontwaken uit sleep. Er zijn al diverse updates geweest maar toch zijn er nog klachten.
Iemand hier al ervaringen met de surface 4 ?
mailracer
Bedankt: 315 keer
selder schreef: Welle versie? Mijne Space Gray 128GB met LTE komt maar niet binnen, de zilveren zonder LTE zijn wel leverbaar...
zilver 128 zonder LTE.
mgo72 schreef:Kan daar KBC business op geïnstalleerd worden?
Geen idee. als het op een gewone ipad kan, dan hierop ook.
Bij een ipad pro komt ook enkel een querty. Voor azerty zal je naar andere merken moeten gaan. Zelf gebruik ik een Bluetooth bordje van logitech. Het is enkel nog wachten op een pennetje en een silicone achterkant. De pro is in ieder geval een vlot ding met een mooi geluid voor een tablet.
mgo72
Bedankt: 53 keer
De vraag was voor de Surface mensen ivm KBC business.
oP iPad gaat de business niet.
t-town
Twitter: ttown2
Bedankt: 22 keer
Een Surface pro is gewoon een windows 10 laptop in een speciaal jasje. Stel jezelf dus de vraag of het draait op windows en je kent het antwoord.
redman
Bedankt: 97 keer
Ik heb mij ook de 1+X gekocht, een beetje teleurgesteld, heeft twee dagen goed gewerkt en dan kon ik plots alleen maar bellen en smssen, geen internet meer.
Na lang bellen met Base uiteindelijk een reset naar factory gedaan van android en toen werkte het weer...pfff, als ik dat altijd ga moeten doen...
Gewoon Windows toestel zoals reeds beschreven, ben verder niet bekend met KBC business. Werkt het op Windows dan zal dat op de Surface Pro 4 ook werken.
mailracer schreef:Bij een ipad pro komt ook enkel een querty. Voor azerty zal je naar andere merken moeten gaan. Zelf gebruik ik een Bluetooth bordje van logitech. Het is enkel nog wachten op een pennetje en een silicone achterkant. De pro is in ieder geval een vlot ding met een mooi geluid voor een tablet.
Bij Microsoft is het wel degelijk een fout/vergissing in hun store, gaan ze dus rechttrekken naar Azerty binnenkort :) Zit de pen er niet bij bij de iPad pro? :eek:
Ik vond het geluid van de iPad 2 al redelijk ok, alleen jammer dat de speakers achteraan zaten. Vooraan zal dat inderdaad wel al wat schelen + meer plaats voor speakers en ik denk qua gewicht ook iets lichter dan een Surface Pro (780g)
leohein schreef:surface op de zetel met het toetsenbord omgeklapt (of eraf), enkel als je dan even een lange tekst moet
Klopt, maar dat probleem heb je in mijn ogen met elke tablet met keyboard wel (al valt Surface Pro meer onder de laptops dan tablets). Zowel met laptop als tablet gaat er voor lange teksten niks boven een tafeltje. Op zo schootkussen voor laptops past hij perfect alleszins.
leohein schreef:In de US veel issues met de surface 4, display flicker, niet ontwaken uit sleep. Er zijn al diverse updates geweest maar toch zijn er nog klachten. Iemand hier al ervaringen met de surface 4 ?
Gelukkig nog niks van gemerkt, voor die prijs zou ik dat ook niet willen (en men zus nog minder). Tegenover mijn 3 is het toetsenbord wel een enorme verbetering, ook de trackpad. Qua gewicht merk ik geen verschil en bij basistaken is de snelheid ook miniem sneller. Het scherm is wel weer een pak scherper. Windows Hello werkt verbazend goed tegen men verwachting in :). Tspelen is wel al gedaan voor mij aangezien hij van men zus is :p dan maar men 830 naar W10M gebracht om daar wat met te spelen.
BertG3
Bedankt: 233 keer
redman schreef:Ik heb mij ook de 1+X gekocht, een beetje teleurgesteld, heeft twee dagen goed gewerkt en dan kon ik plots alleen maar bellen en smssen, geen internet meer.
Oei... Ik ken enkele mensen met een 1+X die hier absoluut geen probleem mee hebben. Het blijkt een prachtig toestel te zijn. Zij zitten wel op het Mobi* netwerk, maar dat zou geen probleem mogen zijn.
Bedankt: 509 keer
MClaeys schreef:Tegenover mijn 3 is het toetsenbord wel een enorme verbetering, ook de trackpad.
Volgens mij zijn die keyboards gewoon interchangeable. 't Is dus eerder dat ze ook een nieuwe Type Cover hebben, maar die hoort niet specifiek bij de SP4.
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Lijkt mij eerder dan aan de instellingen ergens te liggen, per ongeluk ergens iets aan of uit gezet...
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 684 keer
Bedankt: 156 keer
Ondertussen de Roost smart batterijen aangekregen.
Zonet gelinkt aan de account, morgen eens testen met de rookmelders.
johand
Bedankt: 14 keer
redman
Bedankt: 97 keer
Neen, aan in de instellingen lag het zeker niet, als ik het sim kaartje in het tweede slot stak ging die weer wel, pas na een reset ging het eerste slotje weer.
Enfin, we zullen wel zien hé hoe het verder loopt.
Bedankt: 509 keer
(EDIT: besef dat ik wel al een en ander niet gepost heb, want de PS4 staat hier ook nog maar een dikke maand :))
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
http://en.t-firefly.com/en/firenow/firefly_rk3288/
Heb ik al een tijd, pas onlangs begonnen met Alpine Linux te porten, het doet is om een PC thuis LXC server te vervangen.
johand
Bedankt: 14 keer
Didymus schreef:Eerste indrukken?
Nog geen buiten een vlotte installatie van een account. Is voor de kinderen met de Sint.
remus
Bedankt: 24 keer
net toegekomen, tijd voor men netwerk een upgrade te geven :-)
- Ubiquiti EdgeRouter Lite
- Ubiquiti UniFi UAP AC LR
- HP 1820-48G
Bedankt: 771 keer
Kon toch niet ontbreken eigelijk hé...
Misschien een tip voor je volgende aankoop...
Ramaht
Bedankt: 150 keer
Dan gaan alle fanboys beginnen over de kakanalyze gemaakt door hun iThrone ;)
Bedankt: 771 keer
Weird... Niet verwacht van r2504.
lukadad
Bedankt: 49 keer
Na 10 jaar nog eens goesting gekregen om een eigen build te maken. Hier draait een plex server op onder Windows10.
Totale kostprijs ca. 320€ :
Processor : Intel Core i3-6100 Boxed
Moederbord : Gigabyte GA-H110M-S2HH
Geheugen : DDR4 2,133GHz Crucial CT2K4G4DFS8213 (2x4GB)
Case : Zalman ZM-T1 PLUS
Voeding : be quiet! System Power 7 300W
SSD : Patriot Blast 120GB
Bedankt: 771 keer
Hier, voer voor de haters :) :) :)
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Dat koopt gij toch allemaal niet privé hé?
Zo ja: zoeken ze daar nog volk waar ge werkt? :p
ooh. shiny.
Bedankt: 605 keer
cloink schreef:Dat koopt gij toch allemaal niet privé hé?
hij kent gewoon de routes van de camions, rijdt erachter, en wacht tot er iet afvalt ! :p
Dafke
Bedankt: 157 keer
Hier is de iPhone 6s vandaag toegekomen!
Kak dat daar iOS9.1 niet standaard op staat, zodat je nu eerst moet inloggen als nieuwe phone om daarna alles weer te wissen, en opnieuw aan te melden met iCloud reservekopie..
Bedankt: 257 keer
selder schreef:Hier, voer voor de haters :) :) :)
Welk model heb je precies? Ik heb hier de 1.2Ghz 512GB en werkt veel beter dan gedacht :)
GSM: Hey Telecom L 50 GB
Bedankt: 771 keer
Die heb ik ook, in Space Gray. Nog niet veel mee kunnen spelen, maar ik vermoed wel dat het toetsenbord wel nog wat zal moeten wennen...
fredo66
Bedankt: 157 keer
r2504 schreef:Misschien een tip voor je volgende aankoop...
Nu nog een naam vinden voor het produkt."Ipot" zal te veel verwarring brengen zeker ? "Itoilet" bekt niet goed, Ishitt Isitt ... enfin ze moeten het maar zelf oplossen.
Bedankt: 257 keer
selder schreef:Die heb ik ook, in Space Gray. Nog niet veel mee kunnen spelen, maar ik vermoed wel dat het toetsenbord wel nog wat zal moeten wennen...
Ik heb hem gewoon in het zilver genomen. Het toetsenbord is idd wennen in het begin, maar ik ben wel fan :-D
Kenniey
Bedankt: 59 keer
Gisteren de laatste iPad Pro Cellular gekocht in de Apple Store in Brussel, de persoon achter mij was niet zo blij. Ik wel :banana:
Bedankt: 771 keer
This shizzle is unbelievable.
