Was daarstraks naar de aflevering van "De Recherche" op VIER aan het kijken en men had het over het verschil tussen:
1) Een GSM afzetten via de "shutdown" functie van een GSM
2) Abrupt het signaal verbreken (bv. GSM in het water)
Nu denk ik in geval 2 nog aan volgende mogelijkheden:
- Een software crash waardoor de telefoon crasht
- Batterij uit je toestel halen
- Simkaart die stuk gaat
Weet er soms iemand de technische uitleg wat het verschil is bij deze 2 gevallen? Zou er een soort "logoff" commando verzonden worden naar de mast wanneer je je GSM uitzet?
Blijkbaar wordt deze parameter bij de operator wel eens opgevraagd wanneer er een persoon vermist is.
Afmelden van GSM netwerk
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
fvhbrugge
- Bedankt: 123 keer
Enkel uitschakeling met de "uit" knop kan eventueel gedetecteerd worden op voorwaarde dat de gsm een signaal stuurt ter afmelding.
Al de rest, defecte simkaart, batterij uithalen, in het water vallen: allemaal hetzelfde effect. Namelijk niet detecteerbaar.
UBremoved9108
- Bedankt: 29 keer
Als je je gsm uitzet wordt er idd een soort logoff commando verzonden.
Hierdoor weet de provider dat de GSM uitstaat en niet aangemeld is.
Je kan dit heel eenvoudig ook effectief eens 'simuleren':
- Haal abrupt de batterij uit het toestel.
- Bel onmiddellijk naar je eigen GSM nummer.
- Je zal zien dat het nu een heel poosje langer zal duren eer je je voice mail aan de lijn hebt.
Technische uitleg:
Het netwerk wacht op een time out omdat de GSM niet reageert.
Wanneer je de gsm goed uitgeschakeld had, wist de provider reeds dat je offline was en had men je onmiddellijk op voice mail gezet.
Wanneer je je toestel abrupt uitgooit, ziet de provider wel achter x aantal minuten dat je toestel er nietmeer is en logt het zelf uit (er is dus een soort van periode waarin men met elkaar af en toe eens contact zoekt om te kijken of beiden nog reageren).
Technische uitleg:
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Kent er iemand de technische specificaties van deze keepalive of manier van afmelden?
