vraagje telenet aansluiten(netwerk)
dommelgebruiker
Bedankt: 7 keer
Ik heb eventjes een vraagje...
ik heb thuis telenet whop en mijn kabelmodem is verbonden via lan kabel naar de fritzbox...
dus ik heb 2 aparte interne netwerken...
mijn laptop zit dus onder verbonden via de telenet modem via wifi 192.168.0.116
maar mijn printer zit op de fritzbox via lan kabel onder 192.168.1.112
maar onder een andere range dus...
kan ik op 1 of andere manier instellen dat ik toch via mijn laptop kan afprinten naar mijn netwerkprinter?
bedankt voor de info!
Bedankt: 245 keer
* ofwel alles aansluiten via je fritzbox ( wifi & bekabeld).
* ofwel alles aansluiten via je telenet modem
* ofwel je fritzbox gebruiken als switch + acesspoint
Bedankt: 3808 keer
Recent bedankt: 25 keer
Je hebt jouw FritzBOx ingesteld als router.
Gezien je reeds een router hebt in jouw netwerk (de Telenet HGW), zou ik de Fritzbox instellen als "client":
  • stel de Fritzbox in als IP Client (connection via external modem or router > share existing connection to the internet, IP client mode).
  • IP settings: geef een manueel IP in, in de range van de HGW (192.168.0.2 tot 192.168.0.99). De Telenet modem deelt adressen uit vanaf 192.168.0.100)
  • Zet de FritzBox in DMZ op de Telenet HGW (via "Mijn Telenet).
Op die manier zit alles in één lokaal netwerk, je kan zelfs je digicorders aansluiten achter de FritzBox.
Normaal zal dat geen invloed hebben op je VOIP settings, WIFI blijft werken, Media server ook, je Fritzbox blijft bereikbaar van buitenaf...
Je kan natuurlijk geen gebruik meer maken van de routerfuncties van de Fritzbox.
