Your server IP address is in the SORBS DNSBL database, bye
Ik probeerde daarnet een mail te versturen en kreeg volgende melding...
Reporting-MTA: dns; xavier.telenet-ops.be [195.130.132.11]
Received-From-MTA: dns; dc.home.local [mijn TN ip-adres]
Arrival-Date: Thu, 03 Dec 2015 15:39:12 +0100
Final-recipient: rfc822; [email protected]
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.7.0 Your server IP address is in the SORBS DNSBL database, bye
Last-attempt-Date: Thu, 03 Dec 2015 15:39:12 +0100
Als ik echter ga kijken in de SORBS DNSBL dan staat geen van beide (al is volgens mij enkel 195.130.132.11 van belang) in de lijst ?
Mails versturen naar een Gmail adres gaan ook prima (ik zou verwachten dat die grondige spam controle doen).
Zou dit een slechte configuratie kunnen zijn bij somedomain.be ? (al zou ik dan denken dat ze niets mail ontvangen).
Bedankt: 619 keer
*huiver* zijn er nu nog mensen die sorbs gebruiken?
senderbase en spamhaus ja, maar sorbs? heb ik vroeger ook regelmatig gehad...
- check of je in eender welke blacklist staat (senderbase en mxtoolbox helpen daarmee)
- indien niet, check of er een andere regel is dat ze geblokkeerd kunnen worden: mailtje naar [email protected] kan daarbij helpen (spf, senderid, dkim, domainkeys)
- en wachten... als je effectief niet in sorbs staat kan het soms "ineens, magisch" in orde zijn na 36 tot 48 uur...
beste tip: aan de andere kant melden dat ze moeten stoppen met onbetrouwbare lists te gebruiken :)
wel zijn bounces meestal niet zo veelzeggend als de headers zelf van je bericht, om te debuggen stuur ik altijd een mail naar een domain dat wel de mails doorlaat,
neem ik die headers, en kijk ik na of er daar 1 van gelist is... just to be sure, maar normaal is het idd -van de headers dat je toont- de TN server, en voor zover ik zie is er momenteel geen enkele tn server geblacklist in de deftige lists
Handig dat mail adres... maar alles ziet er goed uit;
Summary of Results
SPF check: pass
DomainKeys check: neutral
DKIM check: neutral
Sender-ID check: pass
SpamAssassin check: ham
Ik zal morgen eens met hen contact opnemen.
Wat zegt mxtoolbox.com over dat ip?
Zowel voor het TN adres als mijn eigen IP-adres is alles OK.
M'n TN verbinding ligt er momenteel trouwens uit :-(
