Gezocht spatwaterdichte lichtschakelaar
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 121 keer
Ik wil even hier vragen naar een oplossing.
In de garage is er een spatwaterdichte lichtschakelaar met daaronder een stopcontact. Er hangen 2x 2 TL lampen.
Ik ben aan het kijken om die TL lampen via een bewegingssensor te laten werken.
Wat is de beste mogelijkheid ? Ik veronderstel een bewegingssensor schakelaar die de gewone vervangt, maar bestaat dat ?
In mijn zoektocht vond ik ook nog LED lampen met ingebouwde bewegingssensor, zeer handig, maar hier natuurlijk niet van toepassing.
EDIT: nu ik topic open, vind ik toch iets, mooi.
http://www.sensorlampen.nl/bewegingsmel ... 50213/4404
http://www.leds-store.be/LED-TL-ARMATUU ... 50LM-4000K
http://www.tlbesparen.nl/T5-Waterdicht- ... WATT-150cm
http://www.lichtpartner.nl/a-41119394/l ... cm-2-buis/
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Wat zoek je nu eigenlijk ? Een spatwaterdichte schakelaar (die je al hebt)?
Of een bewegingssensor?
Gewoon een bewegingssensor over de gewone schakelaar zetten, en het is opgelost.
Dan kan je het licht ook nog continu aanlaten met de lichtschakelaar. Moet je wel uitkijken als je de schakelaar bedient, je moet de uit-stand onthouden.
Het werkt, en het mag, en het is eenvoudig, maar niet zo'n elegante manier.
Abusimbal
Bedankt: 121 keer
@Sylvester, ok, bedoelde inderdaad bewegingssensor.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Garmin Venu3
Bedankt: 1199 keer
Dus je wil een bewegingssensor?
Uw lokale elektriciteitswinkel, of als je niet te kieskeurig bent uw lokale DoeHetZelf, heeft een groot gamma.
Als je iets van elektriciteit kent, plaats je er een schakelaar bij in serie, parallel (afhankelijk van wat het moet doen) etc.
Ik heb op mijn spot een schakelaar in serie staan (zo kan ik de spot volledig uit zetten) en nadien een wisselschakelaar: in stand1 reageert de spot op de sensor en in stand 2 staat de spot gewoon aan.
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 431 keer
Bedankt: 115 keer
Het is beter dat je een aanwezigheidsschakelaar zet ipv een bewegingsschakelaar.
Een bewegingsschakelaar gaat wel schakelen als je in je garage rond loopt, maar als je een tijd stil staat of iets doet waarbij je niet veel beweegt dan gaan je lichten uit, dit probleem heb je niet met een aanwezigheidsschakelaar.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Dat is toch hetzelfde.
StarWing
Bedankt: 78 keer
Soms... er zijn die werken op beweging en er zijn die werken op lichaamswarmte.
jackho
Bedankt: 279 keer
Een aanwezigheidsdetector dat zou inderdaad kunnen interessant zijn dat je niet moet bewegen en je toch gedetecteerd wordt, bvb met een infrarood systeem of iets dergelijks, zou dit niet bestaan.
Edit: StarWing was me net voor :wink:
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Puur op lichaamswarmte bestaat eigenlijk niet. Het zijn nog steeds sensoren die 'beweging' zien. Anders zou de sensor bij elk voorwerp met een temperatuur van om en bij de 37° gaan schakelen.
Hier wat uitleg :
http://press.esylux.com/be-nl/achtergro ... -en-bewegi
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
99,9% werkt op beweging van lichaamswarmte
0,1% werkt met ultrasoon geluid op beweging,daarom ook geschikt bij hindernissen. Dus als de sensor de beweging niet rechtstreeks kan "zien".
Die 0,1% ga je niet in de doe-het-zelf zaak terugvinden.
Voorbeeld: http://www.niko.eu/nlbe/niko/producten/ ... eg,_master
Wat je wel hebt dat in de reclame voor sensoren een onderscheid gemaakt wordt tussen bewegingsmelders en aanwezigheidsmelders.
Als je naar de technische specificaties kijkt dan blijken deze allemaal volgens hetzelfde principe te werken, namelijk passief infrarood
De bewegingsmelders (binnen hetzelfde merk) zijn alleen van hogere kwaliteit en kunnen ook kleinere bewegingen detecteren.
Dat is afhankelijk van de grootte van de sensor vergelijkbaar met de grootte van een sensor bij een fototoestel.
Een sensor met meer "pixels" zal kleinere bewegingen kunnen detecteren.
Daarnaast kan de kwaliteit van de microprocessor een rol spelen. Helaas laten de fabrikanten niet in hun kaarten kijken om dat allemaal te vergelijken.
jackho
Bedankt: 279 keer
Is dit dan niet ok , bv in een ondergrondse garage om het licht te laten werken en je niet regelmatig moet blijven bewegen.
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Nee in principe zou dat niet goed zijn. Als je daar dan een auto parkeert op temperatuur, zou het licht aan blijven zolang de motorkap rond de 37gr is. Dat wil je toch niet.
